| probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:20 | |
patpol Bidouilleur
Nombre de messages : 59 Age : 68 Ville/Département : Sarthe ma moto: : Peugeot 125 cm3 Type 57 TAS Date d'inscription : 01/05/2023
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:26 | |
| ok , merci pour les infos , je remarque une chose , on en parle pas de serrage a la clé dynamométrique nul part , matériel trop ancien je pense a l époque pas de ca ! | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 9:29 | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 9:45 | |
| Aie , bon donc alerte aux petits bras , il FAUT SERRER . Merci Tamalou compte sur moi pour serrer , peux être même de freins filet attention après c est dur à virer | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 9:51 | |
| ne mets pas de frein filet dans l'immédiat tu pourrais avoir à faire des réglages, démontage une fois tout réglé tu peux | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 10:18 | |
| Bien sur tu as raison , merci . Sur moteur 2 temps on peux deglacer les chemises ? | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 10:23 | |
| oui si chemisé pas sur le nikalise | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 11:58 | |
| Comme je ne sais pas , ça va rester comme ca | |
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 15:07 | |
| Bonjour, Si tu as enlevé ton cylindre, il serait bon que tu démontes un segment de ton piston, que tu l'inserts dans le cylindre à différentes hauteurs (comme pmh et pmb) et de mesurer la coupe au jeu du segment.. Sachant que 0,3 ou 3/10 est la valeur limite d'usure, cela peut te donner une idée de l' étanchéité de ton moteur.. Bon, après, si le piston à 3 segments, les fuites sont plus durs à passer qu'avec un seul... | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 15:18 | |
| Bonjour 2nis , voilà un truc technique , oui j ai compris ça peut ce faire , alors je vais essayer, quel matériel as tu pour mesurer , 3/10, un jeu de cale !! Merci pour les infos le pistons a 2 segments | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 15:28 | |
| Pas bon je suis au-delà du 1mm | |
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 18:05 | |
| Que dire.. Si le moteur marchait comme cela, laisses le ainsi, il ne sera pas très puissant...lmais il trainera ta moto et son pilote...peut être pas un passager... Retrouver un piston en cote superieure et un realesage va te lancer dans des travaux , et je ne sais si vers ou proche de chez toi, tu as un atelier de mécanique qui pourrait te faire cela.... | |
patpol Bidouilleur
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 18:19 | |
| Pas grave , comme tu dis elle va bien me trainer quelle annee encore ! | |
| Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS | |
