Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Goujon de fixation carbu
4 participants
GriP84
GriP84
Masculin Nombre de messages : 277
Ville/Département : Valréas/ Vaucluse
ma moto: : Peugeot 176 AS de 1953
Goujon de fixation carbu Empty
MessageSujet: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptyVen 4 Aoû 2023 - 20:35
J'ai un goujon de fixation du raccord de carburateur qui ne tient plus.
Après démontage et observation j'ai remarqué que le filetage du goujon bien qu'un peu usé est encore bien.
Goujon de fixation carbu 20230814
J'ai d'ailleurs retiré cette limaille qui était sur le pas de vis du goujon.
Goujon de fixation carbu 20230815
Le problème vient du taraudage côté cylindre qui est usé, donc quand je serre mon boulon sur le goujon pour maintenir le raccord, il l'arrache .
Goujon de fixation carbu 20230816.
Que me conseillez vous pour réparer:
  - re tarauder  au Diam supérieur mais refaire un goujon?
  - fixer le goujon avec de la Loctite 648 ou 270?
ou autre .
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptyVen 4 Aoû 2023 - 21:39
Bonsoir,
Éffectivement, la partie métallique que tu as retiré/trouvé n'est que le filetage arraché suite serrage excessif du goujon sur la pièce dans son logement..
Que faire?
Soit amener la pièce qui supporte le dit goujon à un ajusteur et y faire effectuer la pose d'un faux filet, ce qui permettra la repose du dit goujon et effectuer un serrage normal de la pièces qui viendra se fixer sur la partie concernée..
La solution " Loctite" est bien de loin mais loin d'être bien! On ne peut assurer un serrage par ce type de produit d'une pièce assemblée à une autre..
Enfin, c'est mon avis!
D'autres avis je présume ? 🤔🤪🙃
Masculin Nombre de messages : 1551
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptySam 5 Aoû 2023 - 8:59
Moi aussi je préconise la pose d'un filet rapporté.
Masculin Nombre de messages : 1910
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptySam 5 Aoû 2023 - 11:14
+1
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptySam 5 Aoû 2023 - 16:20
L'option du faux filet semble la plus sûre effectivement.
Je vais voir si je peux l'effectuer sans le démontage du haut moteur scratch
Merci.
Y a plus qu'à Smile
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptySam 5 Aoû 2023 - 18:43
Bonsoir,
Si le moteur ne pèse pas un âne mort, tu le démontes du cadre et tu emmènes le tout dans un atelier de mécanique qui te fera cela sur le comptoir.( Peut-être 🤔🙃Wink!! )
3 fixations à défaire, une chaîne à faire sauter et déraccorder le câblage électrique.. ou amener la moto... autre 'possibilité 🤔🤪🤣
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: Goujon de fixation carbu   Goujon de fixation carbu EmptyDim 6 Aoû 2023 - 19:53
Non ça va pour le tomber, en plus je le connais puisque j'ai refait la moto de A à Z, c’était juste pour me l'éviter encore (le 3eme suite à PB vilo et serrage).
Je viens de commander le kit Helicoil M7x1.00 pour le faire moi même.
Goujon de fixation carbu Kithel10
Je vais tomber le moteur et en profiter pour refaire mon pignon de sortie de boite qui est très usé  (heureusement j'ai un bas moteur avec un pignon neuf)Goujon de fixation carbu 20230817
,ainsi que changer la couronne arrière (43 dents) également très usée mais là je n'en trouve pas pour l'instant.
Merci pour toujours vos bons conseils
» sur moteur alter favor y a t il joint de cullasse merci
» Goujons cassés...
» bride de fixation
» fixation de la Hugon
» Restauration de ma Motoconfort C45S.
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE-
