Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Joint en viton entre échappement et cylindre ?
acma54
acma54
Masculin Nombre de messages : 361
Ville/Département : Reims
ma moto: : IZH Jupiter 3 de 1973
Joint en viton entre échappement et cylindre ? Empty
MessageSujet: Joint en viton entre échappement et cylindre ?   Joint en viton entre échappement et cylindre ? EmptyMer 4 Oct 2023 - 9:38
Sur mon deux temps ( 350cc bicylindre ) IZH Jupiter, l'étanchéité entre sortie de cylindre et tube d'échappement est assurée d'origine par un cordon en amiante et une grosse bague vissée qui vient bloquer le tube contre le cylindre...
J'utilise du joint de type poêle a bois en fibre de verre et de la pâte pour échappement blanche, mais ça finit toujours par fuir: La fibre de verre se casse et ne tient pas.
Est ce qu'un joint en Viton à cet endroit pourrait tenir à votre avis ?  ( le joint ou la cordelette en amiante se place non entre cylindre et tube, mais à l'arrière de la noix vissée, entre celle ci et le tube...
Merci pour vos astuces éventuelles.
» joint échappement
» l'astuce joint echappement
» diamètre joint d'échappement
» disque joint d'huile entre les carters
» joint entre reservoir et robinet tiroir
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE :: Astuces Mécanique-
