Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 disque joint d'huile entre les carters
4 participants
mamath
mamath
Masculin Nombre de messages : 115
Ville/Département : sommepy 51600
ma moto: : mz 250 etz de 1984
mz 125 ts de 1976
kawasaki 600 gpz r de 1985
suzuki 350 dr de 1995
suzuki 1250 bandit s de 2007
disque joint d'huile entre les carters Empty
MessageSujet: disque joint d'huile entre les carters   disque joint d'huile entre les carters EmptyMar 28 Fév 2012 - 19:50
bonjour a tous m'étant enfin décidé à remonté mon etz 250,je bloque car je ne sais pas si au niveau du disque joint d'huile entre les deux demi carters,le joint est percé ou pas a cette endroit si joint les photo pour mieux comprendre. c'est juste savoir si il y a un communication a cette endroit par le joint.
en attente de réponse bonne soiré a tous
[img]disque joint d'huile entre les carters Septem13[/img]
[img]disque joint d'huile entre les carters Septem14[/img]
MessageSujet: Re: disque joint d'huile entre les carters   disque joint d'huile entre les carters EmptyMer 29 Fév 2012 - 10:23
tu est sur qu'il il a un joint ??? et non pas un joint colle du style Bostic510 ou autre ... par contre il doit y avoir une petite pastille de caoutchouc
disque joint d'huile entre les carters Barre_10 pépéjules
michelTS
Masculin Nombre de messages : 853
Ville/Département : caen 14
ma moto: : MZ125TS
MessageSujet: Re: disque joint d'huile entre les carters   disque joint d'huile entre les carters EmptyMer 29 Fév 2012 - 11:01
ceci celà ????
disque joint d'huile entre les carters 941323P1030174disque joint d'huile entre les carters 287252P1030175
il n'y a pas de trou ????
c'est une pastille pour séparer l'aspiration du mélange qui permet de graisser les roulements de vilo du coté droit et gauche ????
MessageSujet: Re: disque joint d'huile entre les carters   disque joint d'huile entre les carters EmptyMer 29 Fév 2012 - 19:01
D'origine il n'y a pas de joint, c'est monté au scellement doux mais jamais à la pate bleue (caca boudin), le trou est obturé par une pastille en caoutchouc comme le montre la Photo de Michel, normalement la pastille est bien ronde.
On trouve parfois des joints en adaptable, dans ce cas ils ne doivent pas etre percés.
Le scellement liquide c'est mieux.
disque joint d'huile entre les carters 31449-12
disque joint d'huile entre les carters Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
mamath
mamath
mz 125 ts de 1976
MessageSujet: Re: disque joint d'huile entre les carters   disque joint d'huile entre les carters EmptySam 3 Mar 2012 - 10:51
salut merci les gars pour ces info mais jef qu'appele tu le scellement liquide car je pensais le faire a la pate a joint rouge en seringue mais je voulais confirmation la dessus ci joint le joint en question avec l'emplacement du trou avec la pastille donc si je comprend bien c'est un joint plat tous simple [img]disque joint d'huile entre les carters Joint_10[/img]
» Joint en viton entre échappement et cylindre ?
» joint entre reservoir et robinet tiroir
» POSITION DU DISQUE D APPUI
» Pâte a joint, joint papier ou les 2 ???
» Frein à disque
