Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9
maxxis
maxxis
Masculin Nombre de messages : 119
Ville/Département : aucamville 31
ma moto: : YAMAHA DTF 125 1976
problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 Empty
MessageSujet: problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9   problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 EmptyJeu 8 Fév 2024 - 17:13
bonjour a tous,j'ai un ptit problème sur le DTF,en position contact dès que je met le moteur en marche la lumière arrière s'allume automatiquement, tout est ok sur la moto,diode neuve,régulateur bon,sur le dtf la lumière est sur la 2iemme position au contacteur,
en position 1:contact la lumière s'allume a l'arrière
en position 2 contact et lumière batterie brancher: feux ar éteins , veilleuse av allumer
en position 2 " " batterie débrancher : feux ar allumé , veilleuse allumer
si il y a un pro en électricitée,je le remercie.
frenchmoto
Ville/Département : LUDON MEDOC
ma moto: : Planeta
MessageSujet: Re: problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9   problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 EmptyLun 19 Fév 2024 - 18:24
Bonsoir
Il est possible que ce soit le stop qui reste allumé.
Regarde ou débranché l arrière en premier puis l avant si il y en a.
Si non le problème est sûrement dans le phare. Le feu arrière a été branché sur un + après contact.
Bonne recherche
MessageSujet: Re: problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9   problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 EmptyLun 19 Fév 2024 - 22:50
Il me semble qu il y a un sujet similaire dans le forum , sur une Yam ,justement Very Happy
problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 Barre_10problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 Lh10problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 68547110problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 Japane11
maxxis
maxxis
MessageSujet: Re: problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9   problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 EmptyMar 20 Fév 2024 - 10:51
bonjour frrenchmoto marco,,je regarderais tout ça,merci a vous.
maxxis
maxxis
MessageSujet: Re: problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9   problème électrique sur 125 DTF 1976 1f9 EmptyJeu 7 Mar 2024 - 17:18
bonjour ,affaire régler,un ami ma trouver la solution,en fait c'est le neiman neuf que j'ai acheter qui n'est pas compatible avec mon dtf,il ma modifier un fil et tout est revenu normal !
marco aime ce message
» probleme electrique mz ts 125
» Problème électrique
