Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 spécialiste Chappy?
spécialiste Chappy? Empty
MessageSujet: spécialiste Chappy?   spécialiste Chappy? EmptyMer 5 Mar 2008 - 0:41
J'ai acheté un Chappy 50cm3 il y a quelques mois (c'est un modèle avec sélection ville et montagne, le gars m'a dit qu'il pensait que c'était un des premiers modèles, mais sans garantie), l'aspect extérieur est impeccable, mais j'ai rencontré deux "petits" soucis en l'utilisant:
- dès que je suis dans une montée (même quand la côte est vraiment très faible), le Chappy ne veut plus avancer, j'ai beau accélérer mais rien n'y fait; par contre si je descends du chappy je peux le faire avancer. En gros le problème se pose dès que je suis dessus et que la route n'est pas tout à fait plate...
- le second problème qui m'est arrivé à plusieurs reprises alors que j'ai très peu utilisé le chappy, c'est qu'il arrive régulièrement que le moteur se coupe d'un coup alors que je suis en train de rouler. Et après impossible de redémarrer, même en le laissant se reposer quelques minutes. Il faut attendre limite une demi-heure sans y toucher.
J'aimerais donc savoir à quoi pourraient être liés ces deux soucis, et quelles sont les pistes pour y remédier. J'ai pensé aller voir un réparateur Yamaha, mais après avoir pas mal parcouru le net, je me suis rendue compte que la plupart des réparateurs sur Paris ou région parisienne ne veulent plus réparer de Chappy.
Alors j'ai pensé me touner vers les "Anciens" et leurs conseils avisés!
Merci par avance
cabjack
cabjack
Masculin Nombre de messages : 260
Ville/Département : migennes / yonne
MessageSujet: Re: spécialiste Chappy?   spécialiste Chappy? EmptyMer 5 Mar 2008 - 0:59
pour le problem de la cote je pense au segmemts javait ce problem avant.
t'as du frein moteur?
pour la panne peut etre une surchauffe mais 1/2 heure ca parait enorme alors je dirais plutot l'allumage mais quoi?....
Masculin Nombre de messages : 16965
MessageSujet: Re: spécialiste Chappy?   spécialiste Chappy? EmptyMer 5 Mar 2008 - 3:25
pour le 2eme probleme
lors du prochain arret de 1/2 H , tregardes si tu as toujours de l'étincelle a la bougie
si c'est non , bobine fendue vvv
spécialiste Chappy? Barre_10spécialiste Chappy? Lh10spécialiste Chappy? 68547110spécialiste Chappy? Japane11
MessageSujet: Re: spécialiste Chappy?   spécialiste Chappy? EmptyMer 5 Mar 2008 - 7:26
Vraisemblablement la bobine en court jus Wink, pour le manque de puissance vérifie la compression Wink
MessageSujet: Re: spécialiste Chappy?   spécialiste Chappy? EmptyMer 5 Mar 2008 - 9:41
Citation :
S'il y a un embrayage centrifuge, les garnitures doivent être "mortes".
A+ vvv
spécialiste Chappy?
» problème démarrage Chappy Yamaha 197
» Problème allumage chappy (pas d'étincelle)
» Aide / Dépannage train arrière Chappy
» Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage
