| Charge!!! | |
| Sujet: Charge!!! Sam 29 Mar 2008 - 19:57 | |
| J'ai une petite question qui m'intrigue,sur l'axe qui se trouve sous les rupteurs,et sur lequel il y a de la feutrine,j'ai un peu de graisse dessus c'est pas normal cette histoire,non sur cette photo je n'en avais pas et je n'avais pas encore mis le regul éléc. _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 11:41 | |
| ben si c'est de la graisse je vois pas, si c'est de l'huile ça peut être joint spi, normalement ce feutre doit être légérement huilé |
| Sujet: RE:CHARGE Dim 30 Mar 2008 - 14:00 | |
| J espere que tu as bien ecoute ce que je t avais dit a propos de la resistance additionnelle qu il faut ABSOLUMENT SUPPRIMER.!!!! |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 17:34 | |
| Celle qui se trouve en haut à droite des rupteurs, si c'est bien celle ci , y en a plus!! _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 20:52 | |
| - Citation :
- y a de la feutrine,j'ai un peu de graisse dessus
La graisse ne peut venir que de la chaîne; le carter d'embrayage n'est-il pas défectueux? (trou; mauvaise planéité) Quant aux charbons, sur ta photo, ils ne sont pas "tout neufs"! A+ |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 21:03 | |
| - chameau_jaune a écrit:
- Citation :
La graisse ne peut venir que de la chaîne; le carter d'embrayage n'est-il pas défectueux? (trou; mauvaise planéité) Quant aux charbons, sur ta photo, ils ne sont pas "tout neufs"! A+ Trou;mauvaise planeité l'embrayage est à bain d'huile ou à sec _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 21:54 | |
| Je pense que notre ami Chameau jaune voulait dire "carter côté chaine secondaire "ou "carter côté allumage"
Dernière édition par Grand Tonton Flingueur^^ le Lun 31 Mar 2008 - 7:25, édité 1 fois |
| Sujet: Re: Charge!!! Dim 30 Mar 2008 - 22:26 | |
| Et c'est grave ça Docteur _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 7:25 | |
| ben tu risques quelques petites séances de poussettes si de la graisse vient au contact des rupteurs |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 9:17 | |
| - Citation :
- Je pense que notre ami Chameau jaune voulait dire "carter côté chaine secondaire "ou "carter côté allumage"
effectivement! Il fallait comprendre :le carter de commande d'embrayage (côté droit). Pour ton problème électrique: phare qui clignote..........;ça ressemble à une mauvaise masse; à l'intérieur du phare, tu devrais avoir 4 ou5 cosses reliées entre elles par un boulon vissé sur la casserole de phare; regarde en particulier si le moins (fil marron) qui vient depuis l'ensemble régulateur-batterie n'est pas défectueux. A+ |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 12:04 | |
| Merci, je vais regarder, _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 19:22 | |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 20:39 | |
| les contacts semblent impec dans le phare, vérifie qd même la masse des fils marron parfois la peinture peut poser pb, un p'tit coup de gratouille |
| Sujet: Re: Charge!!! Lun 31 Mar 2008 - 23:55 | |
| Je viens de remettre la batterie, et les clignottants marchent donc aussi avec ou en,phare car ils clignottent tous ,donc y a un mieux mais toujours une masse. Par contre moteur allumé toujours ce de témoin allumé en rouge,donc "le bordel" ,certes je l'ai juste fais tourner une minute à l'arrêt _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: Charge!!! Mar 1 Avr 2008 - 12:23 | |
| - Citation :
- je constate que le fusible négatif flotte,réctifié
Le fusible négatif doit être supprimé (il ne servait pas à grand chose mais avec le régulateur électronique il ne sert plus à rien);c'est peut-être lui le responsable de la mauvaise masse. A+ |
| Sujet: Re: Charge!!! | |
| Charge!!! | |
