Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Pas de lumière
Pas de lumière Empty
MessageSujet: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyDim 28 Sep 2008 - 8:07
Voila suite à l'achat de ma petite Labor (Alcyon), j'ai le problème suivant:
Pas de lumière avant et arrière...le dernier propriétaire qui a fait le rénovation m'a indiqué avant mon achat, qu'elle a fonctionné et depuis plus rien....je n'ai également pas de klaxon ( condensateur et régulateur hors d'usage?????)
Quelqu'un peut t'il éclairer ma lanterne????? lol!
Merci d'avance
Fred
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyLun 29 Sep 2008 - 11:46
Bonjour famses,
Y-a-t'il une batterie sur ta moto ?
Si non, le contrôle est très facile à faire. Déjà, contôler avec un ohmètre en position "volt" à la sortie du volant magnétique (fils déconnectés) s'il y a du jus, moteur en route. Si oui, mettre l'ohmètre en position "Ohm" et vérifier la continuité du circuit entre la cosse se branchant sur le volant et la cosse qui amène l'électricité au commutateur. Si la continuité est bonne, brancher une borne de l'ohmètre en sortie du commutateur (l'autre à l'entrée) et actionner le commutateur pour vérifier son fonctionnement. Si ok, vérifier le fil qui est connecté en sortie de commutateur, et qui va à l'ampoule avant. Idem pour le fil arrière.
Si avec cela tu ne trouves pas la panne scratch
Bon courage !
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyLun 29 Sep 2008 - 19:07
Merci de la manip à effectuer je vais essayer......Pas de batteries sur la ptite moto........
PS: et si pas de jus cela viendrait d'où???????
@+ et merci....
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyLun 29 Sep 2008 - 19:44
tu dois avoir un fil coupé , à toi de le trouver crazy
Pas de lumière Barre_10Pas de lumière Lh10Pas de lumière 68547110Pas de lumière Japane11
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyLun 29 Sep 2008 - 22:18
A mon avis (mais je peux me tromper),les "pétarous" de cette époque avait un circuit électrique basique: production d'énergie par volant magnétique( une bobine pour l'allumage et une bobine pour l'éclairage); si un voltmètre aux bornes de la bobine d'éclairage (débranchée et moteur tournant) n'indique pas de tension, c'est que celle-ci est foutue (fil coupé ou vernis grillé).
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyMar 30 Sep 2008 - 8:48
Si pas de jus en sortie de volant magnétique, il te faudra démonter celui-ci. Peut-être que la borne n'est pas connectée à la bobine. Ou bien la bobine est absente. Je ne pense pas qu'elle soit morte. Une bobine d'éclairage est rarement complètement morte. Elles donnent, mais pas assez.
Attention, certains modèles de motos fonctionnaient avec une batterie. Souvent le modèle luxe. (exemple : Peugeot 176 TC4 ou Motobec Z46C, Z2C etc...) Une petite modif est à faire pour rouler sans batterie. Normalement, dans ce cas là, il y a un emplacement de prévu, et 2 fils à la périphérie.
Bonne recherche et bonne vente Wink
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptySam 4 Oct 2008 - 16:56
Quelles nouvelles?
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptySam 4 Oct 2008 - 20:58
Bonsoir !
Comme on dit : pas de nouvelles bonnes nouvelles Pas de lumière 138135
MessageSujet: Re: Pas de lumière   Pas de lumière EmptyDim 5 Oct 2008 - 8:52
dom a écrit:
Bonsoir !
Koi
Pas de lumière
» Peugeot 125 55 GLT (1952)
» Un peu de lumière sur la RD
» Bobine lumière
» Pas de lumiere peugeot 57 TAS
» kit 50 bridé sur lumière admission ?
