| reglage carbu mz | |
pinolatouka Chef mecano
| Sujet: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 15:49 | |
| bon apres plusieurs tentatives je viens vous demander de l'aide, quoi que je face, comme reglages, ma bougie est tout le temps noire et ma conso trop importante, puis la moto a de la misere à prendre ces tours, l'allumage est correctement callé, belle etincelle, pour le carbu, la vis de richesse est dessérée de 2tours les gicleurs sont nikel le starter fonctionne bien, l'aiguille n'est pas abimée, elle est réglée au 2eme crans en partant du haut, que faire ? | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 16:42 | |
| pour 125 TS gicleur principal 90 verifie si celui que tu a est plus gros, car bougie noire, trop riche, ne pas mettre trop d'huile non plus !!
vis de richesse desserree de 1 a 2 tours
aiguille 4 eme CRAN A PARTIR DU HAUT flotteur reglé a 27 mm du bord, carbu retourné
gicleur d'aiguille 65 gicleur de starter 70 gicleur de ralenti 35
IMPORTANT : nettoie ton filtre a air, car quand ça a du mal a respirer, ça aspire plus d'essence verifie que ton joint de starter est bien en place, et qu'il descend bien dans le fond
sinon reglage allumage a 3 mm avant phm
ta bougie, c'est quoi ? si elle est trop froide (B8 OU B9) elle n'atteind pas sa temperature d'auto nettoyage ? c'est du noir calamine ? pour mz je pense que du B6 (hivers) ou B7 (ete) c'est suffisant ! mais je connait pas l'equivalence exacte ngk . | |
| Sujet: Re: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 16:49 | |
| non did jussssss! j'vais finir par croire qu'elle est capricieuse la miss! Elle ne supporte pas notre climat ??? j'ai l'impression qu'elle nous fait un retour en arrière! claquement a l'accélération, bougie qui s'encrasse et fuite d'huile ..
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 16:59 | |
| Le flotteur....mais je l'ai deja dit | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 17:10 | |
| ta bougie, c'est quoi ? si elle est trop froide (B8 OU B9) elle n'atteind pas sa temperature d'auto nettoyage ? c'est du noir calamine ? Pour une MZ c'est B8 HS ou Isolator Special (beru) 14-260 c'est mieux. Mais dans son cas ça n'a rien à voir. Elle est, à la description, beaucoup trop riche. Si tout est réglé correctement ça peut venir du flotteur qui est (tres) mal réglé ou plus étanche Dans ces conditions on ne peut plus réglé la moto. Une vérification du truc s'impose, je tapote dessus pour voir si y'a de l'essence dedans et pis c'est tout. Si y'a, je change le flotteur. | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: reglage carbu mz Sam 4 Oct 2008 - 20:09 | |
| en reponse a ton mp, et afin d'en faire profiter tout le monde, voici un scan de la rta avec les parametres d'origine on voit la position de l'aiguille ainsi que le reglage du floteur [img] [/img] [img] [/img] a bientot | |
| Sujet: Re: reglage carbu mz Dim 5 Oct 2008 - 9:12 | |
| merci bcp vibracox, mais depuis un moment j'avais l'intention de remplcer mon carbu bvf par un bing type 53 avec ralenti, j'crois bien que c'est l'moment ! | |
| Sujet: Re: reglage carbu mz Dim 5 Oct 2008 - 12:32 | |
| - Citation :
- Le flotteur....mais je l'ai deja dit
Pareil! Je vote pour Zitoun. 2 fois 6000 km avec 2 MZ 250 TS cet été et une seule panne: carbu déréglé (flotteur trop haut) et une collection de bougies claquées. A+ |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: reglage carbu mz Mer 8 Oct 2008 - 8:50 | |
| Sur mes manuels MZ 1975 ET 1986 la position de l'aiguille c'est 2-3eme cran, en fait on met 3eme cran pendant le rodage puis au 2eme ensuite, mes MZ ont toujours tournées comme ca, la RTM est un peu ancienne l'étude avait été faite avec une ETS, ils parlent même de mélange à 4% ? pour la bougie soit Une iolator m14/260 ou une NGK B8HS. Sinon vérifie la compression peut être un segment collé ou manque d'étanchéité du moteur ... | |
| Sujet: Re: reglage carbu mz Ven 10 Oct 2008 - 9:40 | |
| pour apporter ma pierre à l'édifice: lorsque ta bougie est sale et que tu lui passes un coup de brosse, la machine refonctionne mieux? si tel est le cas, il est possible que ton mélange soit trop riche en huile. Avant, le dosage à 4% était en comparaison avec la qualité des huiles. le 4% d'avant correspond à un 2% d'aujourdhui. perso mes brelons tournent à 1.5% de semi synthèse, et leur bougie est nikelle, avec une légère fumette à la sortie du pot. Pensez y... |
| Sujet: Re: reglage carbu mz Ven 10 Oct 2008 - 12:06 | |
| moi, 2% semi synthes, pas une fumée, melange trop riche par ce que flotteurs hs | |
| Sujet: Re: reglage carbu mz | |
