Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Reglage carbu neuf
Reglage carbu neuf Empty
MessageSujet: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:53
Bonjour
J'ai du changer le carbu sur une 125 ETZ de 1993 . J'ai installé un carbu neuf BVF22 n2
Le ralenti est à 3500 tours, quelqu'un aurait une notice ou des infos pour le reglage du carbu ?
Merci par avance !
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 11:17
Pour le réglage du ralenti la procédure est toujours la même.
- S'assurer qu'il y a un peu de jeu aux cables 2 mm environ
- Visser la vis de richesse jusqu'en butée sans serrer pour ne pas marquer la portée, desserrer alors de 1,5 tour
- Demarrer et faire chauffer le moteur, un petit tour de quelques km
- Qand le moteur est chaud amener le régime à 1000 tr/mn avec la vis de butée de boisseau
- Agir alors sur la vis de richesse par 1/8 de tour dans un sens ou dans l'autre pour chercher à faire augmenter le régime quand le point du régime maxi est trouvé ramener le régime à 1000 tr/mn à laide de la vis de butée de boisseau.
Reglage carbu neuf Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:00
Merci beaucoup !!,
Elle tourne nettement mieux, c'est pas encore parfait mais c'est pas mal du tout.
Merci encore car je tiens énormément à cette moto qui me procure de grands moments de bonheurs, Cela peut paraitre futile mais pour moi c'est important.
Merci encore et à bientot
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:43
Bien content pour toi, il n'y a rien de futile à apprécier les MZ, elles sont attachantes, sous leur aspect rustique elle provoquent souvent la passion
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 14:43
ouais ! et les ETZ c'est le top Reglage carbu neuf 583992
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:45
Je confirme Wink
Reglage carbu neuf Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:02
J'ai parlé trop vite, ce matin le moteur chaud le ralenti était bien, stable et le moteur faisait un beau bruit. Ce soir le ralenti est à 3 500 tours.
Avez vous des idées ?
MessageSujet: Re: Reglage carbu neuf   Reglage carbu neuf EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:07
Le boisseau qui coince ou bien le cable éfiloché
Reglage carbu neuf
» réglage carbu P56
» reglage carbu gitane elf grand prix
» reglage carbu mz
» Reglage carbu
» réglage carbu
