Le Deal du moment :
 freins bloqué !!!
freins bloqué !!! Empty
MessageSujet: freins bloqué !!!   freins bloqué !!! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 22:56
salut! a vous,
Voila quelques jours que j'ai fais tournée a nouveau ma suzuki, mais il y a un probleme de freins bloqué a l'arriere, donc cette apres midi on c'est quand meme mis a voir ce qui clochait au niveau du frein arriere, alors on a demonté les plaquettes,bon c'est sure faut que je pense a les changer Wink , mais elles ne sont pas encore a la limite, bon apres ça pas moyen de repousser un des 2 pistons, donc on c'est dis on va voir si le lokid passe bien partout, ben zut, il y a un truc qui va pas , durit demonté etc...on pompe avec la pedale de freins et niet rien ne se passe, donc on a decider de demonté le metre cylindre, mais bon pensez vous que celui ci soit grippé vu que cela fait 3 ans que la becanne n'a pas tournée ou est ce tout simplement l'uzure? un truc est sur il va falloir demonter l'etrier car 1 des 2 pistons lui est bel et bien grippé. Patricia
fondateur
Nombre de messages : 2406
MessageSujet: Re: freins bloqué !!!   freins bloqué !!! EmptyMer 16 Aoû 2006 - 5:21
et oui fort probable que le liquide de frein soit oxydé et que les pistons maitre cylindre et étriers soient grippés!! 😢 du boulot en perspective!! Rolling Eyes ATTENTION! il faut être extremement méticuleux! si tu démontes les pistons, il faudra les passer a la paille de fer et dégraisser à l'alcool et surement remettre des joints neufs si tu en trouves!! sinon risque de fuite donc..plus de freins! endesacord sur ma voiture les garagistes ne voulaient pas réparer (ça ne se fait plus parait-il! 😢 ) donc on change par du neuf! :|
Exite t-il des kits de réparation là-dessus ? Koi
freins bloqué !!!
» problème de kick
» Levier de vitesse bloqué sur peugeot P55
» Bloque piston pas cher
» embreyage qui bloque ? coller ?
» freins
