Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 regulateur electronique sur ts 125 de 1987
4 participants
yanou
yanou
Masculin Nombre de messages : 54
Ville/Département : annequin pas de calais
ma moto: : mz ts 125 de 1987
regulateur electronique sur ts 125 de 1987 Empty
MessageSujet: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptySam 14 Fév 2009 - 13:47
j' ai monter hier mon regu electronique et sur le forum tout le monde dit qu'il faut demonter la resistance sur la platine a coté des charbons et ben moi si je l'enleve ca merdouille et si je la remet ca merdouille pas c'est grave docteur scratch
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptySam 14 Fév 2009 - 14:11
Sans doute un problème de branchements ou plutôt un régulateur inefficace!
La résistance assure une fourniture minimum de courant par la dynamo; résistance supprimée, "l'excitation" de la dynamo doit être assurée par le fil "DF" issu du régulateur.
S'il n'y a pas de tension entre la masse et le fil "DF" (débranché de la dynamo), soit le fil est défectueux, soit le régulateur est défectueux (ou mal connecté).
A+ vvv
yanou
yanou
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptySam 14 Fév 2009 - 15:58
avant que je monte le regulateur electronique ca merdouiller toujours quand j'allumé mes phares et maintenant ca ne le fait plus scratch sauf si j'enleve la resistance
j'avait donc bien au depart un probleme de regulateur car maintenant la batterie se recharge normalement et tout le circuit electrique fonctionne a merveille sct
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptySam 14 Fév 2009 - 17:47
ben après tout si ça fonctionne... Wink
A savoir qu'il se vend (NDLR: et d'après un ruminant avare de conseils Wink) des régulateurs fabriqués en pologne et de piètre qualität ! salut
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptySam 14 Fév 2009 - 20:46
Une fois retiré la résistance, as tu revisser les fils avec les petites vis ? paspossible
yanou
yanou
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyDim 15 Fév 2009 - 8:59
oui oui j'ai bien tout remonter les trois petites vis salut ce matin je m'attaque au controle du circuit electrique au grand complet , j'ai un shema original grand forma trés détaillé du circuit 6 volt et en couleur 8-) je vais en profiter pour remplacer quelques causses et quelques fils merci pour vos reponses
si quelqun et intéréssé par mon schemas je peut essayer de faire une ou deux copie a mon boulot et l'envoyer par la poste car il ne rentre pas dans mon imprimante
en prime une petite photo regulateur electronique sur ts 125 de 1987 Pic02610
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyDim 15 Fév 2009 - 11:48
Elle est très belle regulateur electronique sur ts 125 de 1987 200898 et le noir lui va si bien !!
regulateur electronique sur ts 125 de 1987 Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
yanou
yanou
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyDim 15 Fév 2009 - 15:12
bon apres controle du circuit tout est bien a sa place et ca charge pluto bien avec la resistance ,tension batterie moteur eteint 6,2 volts et moteur au ralenti sans les phares 7 volts scratch dans la semaine si j'ai le temps je prendrais les memes mesures sans la resistance pour voir salut
ttfr
ttfr
Masculin Nombre de messages : 542
ma moto: : MZ125TS 1986
MZ 251 ETZ 1989
MOTO GUZZI BREVA 1100 2008
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyDim 15 Fév 2009 - 17:22
Au ralenti il n'y a pas de charge ? le votant rouge est allumé Shocked
yanou
yanou
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyDim 15 Fév 2009 - 18:54
si au ralenti ca charge progessivement et la voyant de charge ne s'allume pas et en accelerant la tension reste stable c'est donc que ca fonctionne normalement non? crazy mais tout ca avec la resistance scratch
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyLun 16 Fév 2009 - 12:42
Citation :
Pas sûr que ça fonctionne normalement!
Un régulateur doit répondre à 3 besoins:
A l'arrêt, éviter que la batterie se décharge dans la dynamo (avec un régul. électronique, pas de problème! Une diode suffit).
Charger la batterie quand celle-ci se "vide" dans le circuit électrique.
Stopper la charge de la batterie quand celle-ci est pleine (sous peine de la détruire).
Tes 2 premières fonctions semblent assurées; quant à la troisième?
A+ vvv
yanou
yanou
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyLun 16 Fév 2009 - 18:02
j'ai encore rouler un peut ce soir apres le boulot environ 30 bornes et tout ce passe bien les phaes et les cligno seul souci a au regime prolonger je rcent un de jus si je decelaire un peut de 90 a 80 pendant quelques segondes le probleme se regle tout seul regulateur electronique sur ts 125 de 1987 926637
ttfr
ttfr
MZ 251 ETZ 1989
MessageSujet: Re: regulateur electronique sur ts 125 de 1987   regulateur electronique sur ts 125 de 1987 EmptyLun 16 Fév 2009 - 22:49
Je n'ai rien compris la lol!
» régulateur électronique
» Régulateur électronique
» Branchement d'un régulateur électronique
» probleme sur regulateur electronique 125 etz
