| régulateur électronique | |
helium
Nombre de messages : 10 Age : 39 Ville/Département : rivarennes ma moto: : kart avec moteur mz 125 ts Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 9:02 | |
| bonjours a tous .
je voudrais des conseil pour le régulateur électronique j'ai vue plusieurs poste mais ca va pas .
je c'est pas comment mettre des photos pour bien vous présenté le problème si ont peux m'expliqué ?
merci
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 9:29 | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 10:57 | |
| merci donc voila la bête quand je l'ai acheter il marché pas après avoir changé piston,bobine,condo,rupteur,charbon,bougie,batterie et passé du temps a réglé allumage, carbu sa a démarrer j'ai branché comme sur ce schéma: mais pas de régulateur pour rechargé la batterie j'ai donc acheter un régulateur électronique chez ost2rad le problème c que branché comme sur le schéma fourni ça ne marche pas comme prévu quand je mets le contact la lampe de charge ne s'allume pas je peux démarrer la lampe s'allume (pas bon) et je peux plus éteindre l'engin a la clé même si je retire le fusible ça s'arrêt pas . quand pensez vous merci . | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 11:21 | |
| - Citation :
- mais pas de régulateur pour rechargé la batterie
ben dejà ,c'est l'alternateur qui recharge une batterie pas un régulateur qui lui ne fait que ........... réguler _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 11:26 | |
| schéma elect http://farm3.static.flickr.com/2543/3829804822_ef0e8e0e1c_o.jpg _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 11:29 | |
| ok c'est la dynamo avec les charbon ? ( alternateur ) mais faut bien un régulateur avec ? | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 11:38 | |
| j'ai vue tous c'est schémas je suis branché comme tel sans ce que j'ai pas (éclairage,clignio,ext)
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 11:40 | |
| Revois tout , tu es forcement dans l'erreur _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 13:44 | |
| bon ,on va faire un peu de pédagogie : je simplifie au maxi mais en fait ,c'est un peu plus ardu ! * l'alternateur ou la dynamo servent à produire de l'électricité ton alternateur a besoin d'une excitation pour produire du courant quand ton alternateur fournit du courant ,il donne alternativement du (+) et du (-) pour ainsi dire " dans le même tuyau " ; la cellule redresseuse ,elle ,va répartir les polarités (+) et (-) dans des tuyaux fils différents ; mais suivant le régime de rotation ,l'alternateur fournira plus ou moins de voltage ! ce n'est pas bon pour la batterie et tous les composants électroniques ..... voilà monsieur régulateur qui va réguler donc le débit de courant ,comme un barrage dans la vallée.... il va donner une fourchette de valeur électrique ,pour un système en 12 V ,tu peux avoir jusqu'à environ 14 V .au delà ,le régulateur va couper le jus de l'excitation de l'alternateur ; je t'ai dit plus haut ,que l'alternateur avait besoin d'une excitation pour donner du courant ; cette excitation vient du régulateur ,c'est lui qui gère ! si ton système n'a pas de régulateur ,le voltage sera trop haut ,la batterie va chauffer et l'électrolyte s'évaporera ( l'eau de la batterie ) ; tes lampes recevront du voltage trop fort et claqueront......
donc ,je récacapitutule ! batterie - contact -régulateur - alternateur -cellule redresseuse -régulateur - batterie
_________________ | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 15:08 | |
| merci il me manque donc la cellule redresseuse ?
je v faire des photos du branchement . | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 18:22 | |
| : letonne si c est un TS ??? il est en 6v avec une dymano |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 18:34 | |
| voila mon branchement : url=https://servimg.com/view/18784596/5] [/url] le + de la batterie va au contact qui repart sur le régulateur(51) et a la bobine. de la bobine fils vers alimente condo rupteur. sur le régulateur fil vert/bleu sur DF- le fil vert/rouge sur 61/D+ avec lampe de charge marron masse cadre suppression de résistance addictionnelle schéma fabricant ou me suis je trompé me manque t'il quelque chose merci | |
PizzaRoller Bricoleur
Nombre de messages : 25 Age : 72 Ville/Département : Toulouse ma moto: : BMW R26 1958 et plein d'autres plus jeunes Date d'inscription : 21/01/2014
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 19:34 | |
| Branche le témoin de charge entre le + 6 V et le fil de charge, ça marchera mieux que sur la masse. | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 20:49 | |
| - marco a écrit:
- schéma elect
il est superbe ton schéma électrique | |
| Sujet: Re: régulateur électronique Sam 15 Mar 2014 - 21:19 | |
| ben . il est sur le forum depuis un bon moment _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Dim 16 Mar 2014 - 8:44 | |
| bonjour,donc je vais modifier le branchement de la lampe comme conseillé par pizzaroller et mon + qui va au régulateur dois être avant fusible après contact et est ce que je le mettre directement sur la batterie. merci | |
helium
| Sujet: Re: régulateur électronique Dim 16 Mar 2014 - 10:20 | |
| bon j'ai modifier le branchement de lampe c niquel merci à pizzaroller j'ai ensuite branché mon + régulateur en direct sur la batterie ça a l'air d’être bon un peut plu de 7v au ralenti et 8.5 9 v a l’accélération je revérifier plus tard merci | |
| Sujet: Re: régulateur électronique | |
