| demontage de mon moteur | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: demontage de mon moteur Ven 3 Avr 2009 - 20:25 | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 9:42 | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 10:54 | |
| - Citation :
- "Si quelqu'un avait un ecrou de sortie de pignon de boite pour me depanner ca serais super!!!"
Attention: cet écrou a un pas à gauche (ainsi que celui qui retient la cloche d'embrayage)! Je dois pouvoir te trouver ça! A+ |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 12:54 | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 12:57 | |
| j'ai si tu as besoin salut | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 13:05 | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 13:19 | |
| l ancien proprio avait demonter a coup de tournevis c est pour sa que moi boite fuiais comme un pannier donc j ai du boulot il manque un ecrou de sortie de boite et la rondel il me faut aussi les joint spyt dans le carter qui sont d origine couleur caca j ai deja refait la boite et elle fonctionne enfin je pense et il me reste a trouver une bielle et les deux joint car j ai les autre joint j esper qu elle va ronronner comme une horloge je vous mettrai des photos du remontage | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 13:59 | |
| - christophe14 a écrit:
- l ancien proprio avait demonter a coup de tournevis c est pour sa que moi boite fuiais comme un pannier donc j ai du boulot il manque un ecrou de sortie de boite et la rondel il me faut aussi les joint spyt dans le carter qui sont d origine couleur caca j ai deja refait la boite et elle fonctionne enfin je pense et il me reste a trouver une bielle et les deux joint car j ai les autre joint j esper qu elle va r
onronner comme une horloge je vous mettrai des photos du remontage pour l'écrou et la rondel j'ai pour les roulements et les joints spyt il y a la maison lechevalier a herouville saint clair qui fait et tu peux avoir en meilleur qualité que les mz salut | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Sam 4 Avr 2009 - 16:58 | |
| merci michel ts je vais me renseigner et je t ai laisser mon portable sur ta messagerie si un de ces quatre du veu passer vers cabourg merci | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Dim 5 Avr 2009 - 11:12 | |
| pour ton vilebrequin je demande a pierrelutte cet aprés midi je t'envois la réponse ou je te téléphone lundi ou mardi pour une promenade a cabourg c'est possible salut | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Dim 5 Avr 2009 - 12:24 | |
| merci michel ts car je sui un peu bloquer il me reste plus qua remonter | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Dim 5 Avr 2009 - 18:51 | |
| j'ai vu pierrelutte sur caen il y avait la maison demolin ça a du fermer mais pas sur alençon.sur caen il y a la maison la fusion (demande un devis il sont cher et pas tres respectueux des délais) voilà a notre connaissance. téléphones leurs si ils ne peuvent pas te le faire demandes qui pourait te le faire sinon pierrelutte a mis un vilo d'une peugeot p55 a cette adresse http://www.dinogt.fr/ salut | |
pierrelutte mécano
Nombre de messages : 135 Ville/Département : calvados Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Dim 5 Avr 2009 - 19:48 | |
| bonjour tout le monde, effectivement, j'ai connu la galère des réfections de vilebrequins sur Caen; prix parfois excessifs, délais plus qu'approximatifs (plusieurs mois contre quinze jours annoncés au début chez la Fusion, et encore seul le démontage a été effectués, car perdant patience je les ai retirés. Plusieurs vilebrequins y avait été déposé: il m'on été rendu en vrac, les pièces mélangées, aprés un démontage peu soigneux....!!!). Désmolin le faisait effectivement, mais a fermé (dommage). La solution de dino (lien donné par MichelTS) me parait séduisante. Les contacts téléphoniques laissent paraitre une boite sérieuse, les prix semblent attractif: il ne coute que de faire le premier pas: à suivre... Bon courage dans tes recherches: c'est aussi là un des côtés intéressant de la restauration: la satisfaction de trouver les bon plans, trouvrer des solutions sois même ou par l'échange. Et quelpied quand tout est remonté et fonctionne (lol) A+ | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Dim 5 Avr 2009 - 20:53 | |
| merci de vos reponse a tous je savais pour la fusion pas serieu je pense que je vais voir avec pieces mz car il sont serieu donc je voi sa dans la semaine et vou vous tient au courant merci a tous | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 12:17 | |
| salut a tous je vien de commander mes joint chez le chevalier j ai pris des joints a double levre sa sera plus resistant dans le temps | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 19:06 | |
| salut a tous je voudrai savoir si les bielle de ts se monte sur ma ets car je doit en commander une mais j en trouve pas pour ets donc je pense qu une bielle de ts peu le faire merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 19:51 | |
- salut a tous je voudrai savoir si les bielle de ts se monte sur ma ets car je doit en commander une mais j en trouve pas pour ets donc je pense qu une bielle de ts peu le faire merci de vos reponses
ETS ou TS: même bielle. A+ |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 20:08 | |
| merci de ta reponse je commande de suite | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 20:33 | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Lun 6 Avr 2009 - 22:49 | |
| mais non pas les memes !!! il y a du diametre 15 pour les anciens modeles avec bague bronze pour l'axe de piston(compteur dans le phare) et du diametre 20 mm (avec compte tours) avec roulement pour l'axe de bielle verifie bien ton modele !!! tu a un compteur dans le phare, donc diametre 15 MM !!! l | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Mar 7 Avr 2009 - 9:05 | |
| - vibracox a écrit:
- mais non pas les memes !!!
il y a du diametre 15 pour les anciens modeles avec bague bronze pour l'axe de piston(compteur dans le phare) et du diametre 20 mm (avec compte tours) avec roulement pour l'axe de bielle verifie bien ton modele !!! tu a un compteur dans le phare, donc diametre 15 MM !!! l Vibracox a raison; avec ta bielle, n'oublie pas de commander la cage à aiguilles de tête de bielle; sinon, toutes les autres cotes sont les même. A+ |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Mar 7 Avr 2009 - 12:54 | |
| je me suis mal exprimé, il n'y a pas que cela !!
les moteurs ancienne generation on des roulements de vilo de 47 ext et 17 INTER (pas 15, j'ai verifié) avec joints spi vers l'interieur, et bague bronze pour l'axe de piston (diametre 15)
les moteurs avec compte tour on des roulement de 47 ext ET 20 interieur, et roulement aiguille pour l'axe de bielle
les vilos sont pas usinées pareil, les portées de roulements DE VILO sont un peu plus petit sur les anciens moteur !!
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Mar 7 Avr 2009 - 19:11 | |
| alors bon ou pas bon je vais voir avec pieces mz car j ai pris un bielle avec cague a aiguille et ma bielle a une bague en bronze donc pas bon je pense | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: demontage de mon moteur Mar 7 Avr 2009 - 21:29 | |
| tes roulements de vilo font combien ? c'est ça qui est important !!! a mon avis, tu rique d'avoir une mauvaise surprise. les vilos neufs sont en 20 | |
| Sujet: Re: demontage de mon moteur | |
