 démarrage
alex16
alex16
démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 8:26
clubman a écrit:
un compresseur! avec une souflette voilà ce qu'il te faut ! 100€ chez bricodepot! salut
je l'ai fait hier avec celui de mon voisin, mais comme je te disais dès le départ le mélange a mal vieilli et a formé une sorte de pate bien dur...seul moyen passer un petit bout de fil de fer (même si c'est pas conseillé...) dans ces gicleurs.
PATRICE
Masculin Nombre de messages : 780
Ville/Département : HAUTE NORMANDIE
ma moto: : K75 ET D AUTRES
MessageSujet: re   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 9:10
tu t es mis au travail de bonne heure ce matin
fais tremper dans de l acetone ( 2 euros chez castro )
ca dissout bien les merdes
attention pas sur les joints paspossible
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 9:12
je vais essayer dans de l'acétone pour voir, mais je crains que ça ne fasse rien....je vais en profiter pour renettoyer le carbu
MessageSujet: ?   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 9:53
je pense qu il a dormir un peut alex 😕
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:14
bon après re-re-redémontage du carbu :
il y a du carburant dans la cuve
le flotteur ainsi que l'aiguille qui coulisse en fonction du niveau de la cuve fonctionne bien.
moi ce que je veux savoir c'est si les pièces avec les numéros que j'ai cité plus haut débouchent ou non ?? je les ai laissées trempées dans l'essence...
fondateur
Nombre de messages : 2406
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:38
regarde la vue en coupe du carbu plus haut..parce qu'avec la vue éclatée que tu donnes on peut pas savoir vvv
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:41
ben écoute moi je dirai que ça débouche mais j'aurai avoir une confirmation....
PATRICE
MessageSujet: re   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:42
23 c est le gicleur principal donc ca doit etre debouche
35 c est aussi un gicleur , donc debouché
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:44
démarrage - Page 2 Photo008ll2.th
c'est quelles pièces sur la photo?
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:45
bon ben voilà donc les deux sont bouchés......voilà d'ou qu'il est le souci ! je laisse tremper en ce moment dans l'essence
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:46
celle du milieu et celle d'en bas
celui qui se trouve dans la cuve aussi doit déboucher?
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:50
ben oui pour les deux premiers.. oui pour celui de la cuve..
"un gicleur bouché qui ne débouche pas .; c'est plus un gicleur... c'est une vis.." dicton normand lol!
PATRICE
MessageSujet: re   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:50
re oui
se sont des gicleurs ( ralenti, principal et vers circuit de starter )
donc pour bien giclés nuts ca doit etre debouchés :grimace:
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:51
bon ben merci les gars ! parce que là j'aurai pas compris sinon...
sacrément bouchés en tout cas ! le reste est nickel, j'ai tout nettoyé, plus que ces fichus gicleurs...
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:52
ça me donne envie de nettoyer celui de la photo.. histoire de faire gicler les gicleurs! crazy
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 10:54
oui ça serait pas un luxe ! salut!
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 15:06
bon ben ca y est elle démarre !!!!!!!!!
donc première impression : quel bruit ! ça change de mon 4 temps !
2ième : dès que je remonte le starter il y a une hausse de régime, je pense qu'il faudra le régler (???)
3ième: elle me fait un bruit de casserolle comme si qq chose de métallique se balladait dans le moteur....est-ce que ça peu venir du fait que si il n'y a pas d'huile ou très peu dans la boite ça peu me faire ça?
4ième: j'ai mon starter qui est a moité donc impec pour le régime moteur et dès que je l'enlève j'ai une montée en régime importante....
merci
alex
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 16:38
pour info on dirait que le bruit provient du carter gauche (quand on est sur la moto)
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 16:40
ben moi je dirai que c'est normal! surtout si ça manque d'huuile! salut
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 16:42
il y a quoi de ce coté ?? c'est pas la boite?
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 16:43
maintenant qu tu sais que ça démarre .. re-démonte tout.;nettoye complétement le carbu guide du boisseau compris et vérifie le coulissement du joint tampon de starter...fait la vidange et mets la quantité d'huile nécessaire;... n'essaye pas de régler le ralenti endesacord et bienvenue dans le monde des emzédistes!!! nuts
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 16:46
ben le carbu il est nickel j'ai passé mon après-midi à le nettoyer.
pour le starter il coulisse bien quand je l'enlève.la vidange est prévu mais je ne trouve pas la bonne viscosité dans les magasins...je verrai à un magasin moto demain. et pour le ralenti alors je fais comment ??? Koi
j'ai aussi mon kick qui revient mal...une pièce dans le carter de coincé qui provoquerait ce bruit???
ouf ça démarre déjà !
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 17:00
ben le ralentit yen a pas endesacord ensuite pour l'huile faut pas trop se casser la tête sur ce genre de machine c'est pas du jappy sponsorisé par total! Boulet ensuite pour le kick faut démonter le mécanisme derrière le carter accessible et qui a peut être besoin d'un bon graissage Koi
alex16
alex16
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 17:04
bon je prend de l'huile de boite pour moto tout ce qu'il y a de plus ordinaire alors.
pour le carter je verrai demain mais a mon avis je peu dire adieu au joint , et comme je n'ai pas de pate....
comment je fais pour regler cette montée en régime dès que je remonte la manette du starter ?
fondateur
MessageSujet: Re: démarrage   démarrage - Page 2 EmptySam 2 Sep 2006 - 17:37
je crois que tuas encore une merde dans le carbu.. ou alors une prise d'air.. vvv
démarrage
» Démarrage 176 AS
» demarrage 175 TC4
» problème démarrage 676 TC4
» demarrage
» demarrage de la mz 125 ets
