-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 ouverture haut moteur (125 ets)
ouverture haut  moteur (125 ets) Empty
MessageSujet: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 16:11
salut les gars ,
bon j ai ouvert la haut moteur bon c est pas trop folichon , ouverture haut  moteur (125 ets) Icon_confused
1: il y a un "poc" sur le piston (genre bougie trop longue ) bon c est pas perçant mais jme gratte la tete sur ce quoi faire , alors j ai pris des photos du truc mais j ai toujours pas piger la manip pour inserer les images ,
2: il y avait de la pate a joint sur le pseudo joint de culasse , il y en a aussi sur le joint d embase
3: au pied a coulisse le cylindre est réalésé a 52.50 et le piston estampillé a 52.48 ( ça vous semble logique ?? )
au passage le piston est propre de chez propre ouverture haut  moteur (125 ets) Etonne
donc a votre avis j enleve le cylindre pour voir ??
et pour la remise en route est ce que ça vaut le coup de direct racheter piston et segments ??
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 16:29
ouverture haut  moteur (125 ets) 30315210   ouverture haut  moteur (125 ets) Barre_10ouverture haut  moteur (125 ets) Imageo54
ouverture haut  moteur (125 ets) Imageo57
ouverture haut  moteur (125 ets) Image115
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:09
merçi xav la je pige ouverture haut  moteur (125 ets) V Cliquez ici pour voir mon image
une autre :Cliquez ici pour voir mon image
bon j espere que j ai pas fait une connerie ?.......
davdaso
davdaso
Masculin Nombre de messages : 395
Ville/Département : vassy 14410
ma moto: : MZ 125 TS (84)
zx636r 2003
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:24
ouverture haut  moteur (125 ets) Mini_090912013443722597
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:27
heuu j ai fait une connerie ou c est pour mieux voir davdaso ??
davdaso
davdaso
zx636r 2003
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:28
pour avoir la photo direct sur le forum
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:46
bon ben du coup j'vous met des photos d'la bete ( un peux dépouillée quand meme) chercher pas c est ma cuisine ........... 8-)
ouverture haut  moteur (125 ets) Mini_090912015930278902
ouverture haut  moteur (125 ets) Mini_090912021103567784
et les reste ouverture haut  moteur (125 ets) Mini_09091202123026352
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 18:31
Le"toc" sur le piston est une trace d'usinage, en principe sur les 125 il n'y a pas de joint de culasse
mais les plans de joint doivent etre nikel pas de rayure et bien plans de toute façon la pate à joint n'est pas efficace
au niveau de la culasse, pour le joint d'embase qui est en papier c'est facile à refaire. En ce qui concerne les jeux il faut du
materiel préci pour controler, a ta place j'essayerai avec ce piston et peut etre des ségments neufs.
ouverture haut  moteur (125 ets) Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 18:39
ha bon une traçe d usinage ?!! ok jef merçi , ( hum en fait je pense que ce piston n a quasiment jamais servi tu vois l état dans lequel il est sta dire propre de chez propre hé bien c est l état brut de décoffrage j ai rien fait dessus
et pour info a vu de nez l interieur du cylindre est nickel
jdit ça car je me méfis des segments neuf sur un cylindre déja roder ( expériençe douloureuse sur un 350 four , segment mort au bout de 2 mois )
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 19:25
En principe si le jeu à la coupe est respecté ça ne risque rien mais si il ont peu servi tu peux effectivement
les remonter tel quel de toute façon comme le démontage du haut moteur est facile et rapide ça vaut
le coup d'essayer il sera toujours temps de les changer plus tard si ça ne va pas.
Je vérifie si il n'y a pas eu tout de même des ETS avec joint de culasse (ledoutemabite).
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 19:43
ouverture haut  moteur (125 ets) Approu32 super vvv
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptyVen 11 Sep 2009 - 20:28
jef sans vouloir remettre en cause tes connaissançes jte confirme qu il sagit bien d un "poc" le pseudo trou fait 1mm de profondeur sur 2 mm de diametre
et autour du pseudo trou la calotte du piston est affaissée , donc pour moi un choc , par contre ta reflexion sur le jeux a la coupe des segments est la bienvenue
je vais donc virer le cylindre pour vérifier et surtout virer cette cochonerie de pate a joint au niveaux de l embase .
ps: désolé xav pour les énormes photos mise sur le post jme suis gourrer de formule pour le forum ( méa culpa !!)
(sinon de profile elle a de la gueule la mz meme sans réservoir) ............ ouverture haut  moteur (125 ets) Icon_biggrin
argg !! grosse machinneu
merçi de votre patiençe les gars ouverture haut  moteur (125 ets) Icon_salut
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptySam 12 Sep 2009 - 0:34
eric'n'roll, pour mettre un lien ( une photo ) sur le forum (sur casimages), il faut que tu prend le premier lien Afficher la miniature ( sur le forum (php bb,ipb,pun bb bb code):
tu peu aussi prendre le deuxième, lien vers l'image en grand Pour inserer un lien vers l'image ( Forum , Blog/site ( mode html )
pour le troisième, c'est trop grand, c'est comme les photos que tu as mis ) vvv
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptySam 12 Sep 2009 - 6:55
[quote="eric'n'roll"]jef sans vouloir remettre en cause tes connaissançes jte confirme qu il sagit bien d un "poc" le pseudo trou fait 1mm de profondeur sur 2 mm de diametre
Dans ce cas il serait peut etre préférable de changer de piston, enfin c'est ce que moi je ferais.
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptySam 12 Sep 2009 - 6:58
oui xav jme suis tromper , autant pour moi ouverture haut  moteur (125 ets) Doh
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptySam 12 Sep 2009 - 12:51
ce n'est pas grave
MessageSujet: Re: ouverture haut moteur (125 ets)   ouverture haut  moteur (125 ets) EmptySam 12 Sep 2009 - 14:27
bon ben, j'ai rectifier les photos vvv
» Ouverture moteur 125 etz
» moteur D45 motobecane : ouverture
» restauration PEUGEOT 55 TC de 1953
» Diagnostique sur degats haut moteur bicylindre 2 temps svp.
» zundapp ks 125 watercooled
