Nombre de messages : 36 Age : 60 Ville/Département : tauriac 33710 ma moto: : MZ 125 TS
BMW R100
DUCATI 888
Sujet: probleme carburateur sur 125 ts Sam 10 Avr 2010 - 22:02
salut à tous j'ai un prob. sur une 125 ts .elle démarre bien, tiens le ralenti mais dès que je roule elle s'étouffe et ne prend pas les tours .si à ce moment si je mets le starter elle repare .je l'ai nettoyé j'ai modifié la hauteur de cuve= pariel j'ai essayé un autre carbu bvf pas de prob. est ce une prise d'air ? ou autre merci de me donner vos avis et diagnostics de pannes a bientot
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Sam 10 Avr 2010 - 23:15
Vérifie le gicleur principal et l'étanchéité de la pipe d'admission
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 8:06
j'ai pulverisé du start pilot sur la pipe d'admission et un peu partout autour d'ailleurs pas de variation de regime moteur .ok pour le gicleur principal je vais en acheter un . merci à bientot
brunoetz Expert
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 8:19
Carburation trop pauvre, fais comme dit jef, il s'y connait. je te consille de démonter entièrement ton carbu et de le faire bouillir dans du jus de citron, c'est très efficace pour tout déboucher.
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 8:30
ok je redemonte
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 9:04
Vérifie à l'issu du nettoyage que pointeau et gicleurs sont bien fonctionnels. Vérifie que le flotteur ne s'est pas rempli d'eau. N'hésite pas à polir le boisseau principal (paille 000)
brunoetz Expert
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 9:42
attention au 0000 et à peine hein !sinon......
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
Sujet: Re: probleme carburateur sur 125 ts Dim 11 Avr 2010 - 17:49
hélas toujours pariel après les controles et nettoyage proposés. est il possible d'intervertir les pieces d'un BVF 22N1-3 et d'un BVF 22N2-1 (gicleur par ex.).étant donné qu'elle fonctionne avec le BVF 22N1-3.il y a forcement quelque chose qui déconne quelque part j'y retourne
