| 150cc honda CG | |
+19le basque Stephan Ar CG la toche kirra33 totospeed Twinair antoine-racing Pepejules Gilou ventre a choux plr alex16 Beugleur marco franck Jef Cantalou phil15 christsanglas 23 participants |
Nombre de messages : 3409 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 12 Oct 2012 - 22:23 | |
| plutot bien , surtout du couple et conso un verre de maximum là je suis sur le mosquito , pfff débordé _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 12 Oct 2012 - 23:04 | |
| Nouvelles du kit 150. Ca marche très bien, on monte les côtes en 5em.. Par rapport au montage d'origine le piston du kit est plus "libre" dans son cylindre; le 125 était vraiment dur à bouger dans son cylindre. (Je comprend l'apathie du moulbif!). Pour la carburation j'ai seulement monté un gicleur de 110 au lieu de 90: la bougie est belle. Pour l'instant je ne dépasse pas 6000 à 6500 t/mn. (soit 70 km/h). C'est pénible. Surtout qu'avec la position "super-racing" les gens te regardent d'un air bizarre: on voit bien qu'ils pensent: "Allez, passe la trois!". Mais j'ai commandé un pigon de 16 et un de 17, ça va chier! Encore 500 bornes de purgatoire! | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 12 Oct 2012 - 23:08 | |
| sur le mien 16-34 pignon de 17 pas oser de peur d'user le carter _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
totospeed mécano
Nombre de messages : 108 Age : 53 Ville/Département : Andorre ma moto: : Yamaha Bw's 1990, Honda 500cr 1993 Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 12 Oct 2012 - 23:30 | |
| - christsanglas a écrit:
- plutot bien , surtout du couple
là je suis sur le mosquito , pfff débordé Sa ma donner envie de me remonter une cg café avec ce Kit pour rouler un peut. Mon projet c'est bien mais sa manque de roulage. Ça me permettrai d'apprendre la mécanique et de rouler surtout. Je vais voir si le père Noël est sympa avec moi. @+ chris. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 13 Oct 2012 - 10:21 | |
- sur le mien 16-34
pignon de 17 pas oser de peur d'user le carter D'origine le Skyteam est en 15x38... D'après mes (savants) calculs, en 5em, le moteur produit 256,8492 tours de pignon pour 1000 T/mn. Donc en 15x38, ça fait 101,387 tours de roue par mn., multipliés par 1,90 M., ce qui fait 193,63 mètres par mn., soit 11,557 Km/H par 1000 T/mn. (J'en vois qui suivent pas, là-bas dans le fond !)...... A 7000 T/mn, ça fait du 81 Km/H environ. En 17x38, ça fera 13,33333% en plus, soit 91,8 Km/H..... On est encore loin des 110 Km/h escomptés ! Faudra p'têtre passer le "11 dents" à l'arrière ? | |
totospeed mécano
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 13 Oct 2012 - 16:04 | |
- sur le mien 16-34
En 17x38, ça fera 13,33333% en plus, soit 91,8 Km/H..... On est encore loin des 110 Km/h escomptés ! Faudra p'têtre passer le "11 dents" à l'arrière ? Salut Twin Merci pour ces calcule, sa va bien me servir pour mon projet Bonneville. Même si je n'en suis pas là. Mais pour calculer les démultiplications surtout pour une course comme Bonneville ou seul la vitesse de point compte. merci encor pour tes conseils. Cordialement Toto d'Andorre. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 13 Oct 2012 - 21:40 | |
| - totospeed a écrit:
- sur le mien 16-34
En 17x38, ça fera 13,33333% en plus, soit 91,8 Km/H..... On est encore loin des 110 Km/h escomptés ! Faudra p'têtre passer le "11 dents" à l'arrière ? Salut Twin Merci pour ces calcule, sa va bien me servir pour mon projet Bonneville. Même si je n'en suis pas là. Mais pour calculer les démultiplications surtout pour une course comme Bonneville ou seul la vitesse de point compte. merci encor pour tes conseils. Cordialement Toto d'Andorre. Ouais, c'est pas simple...En plus qu'à Andorre tu as peu de pistes d'essais du genre "extra-plat" !! Mais tu peux compter sur mon soutien, Burt ! | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 13 Oct 2012 - 21:56 | |
| sur le honda cg de 14-34 suis passé a 16-34 ( +15 km/h )
pour tirer plus long il faut monter une roue de 18
totospeed mécano
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 14 Oct 2012 - 0:32 | |
- sur le mien 16-34
En 17x38, ça fera 13,33333% en plus, soit 91,8 Km/H..... On est encore loin des 110 Km/h escomptés ! Faudra p'têtre passer le "11 dents" à l'arrière ? Salut Twin Merci pour ces calcule, sa va bien me servir pour mon projet Bonneville. Même si je n'en suis pas là. Mais pour calculer les démultiplications surtout pour une course comme Bonneville ou seul la vitesse de point compte. merci encor pour tes conseils. Cordialement Toto d'Andorre. Ouais, c'est pas simple...En plus qu'à Andorre tu as peu de pistes d'essais du genre "extra-plat" !! Mais tu peux compter sur mon soutien, Burt ! Oui l'Andorre c'est un trou mais j'ai trouver la piste idéal. le tunnel de grand Valira qui passe sous le col, 5Km (plat ) a 1800m d'altitude et pas de vent. Au mois d'aout sa ressemble beaucoup a Bonneville qui se trouve a 1600m 40ºC et 6% d'humidité. Et l'affaire es dans le sac. Je voie que tu connais tes classique. Cordialement Toto. | |
kirra33 mécano
Nombre de messages : 116 Age : 55 Ville/Département : herault ma moto: : xr200 flattrack peugeot p55 1947 honda cb twin
motobecane z56c 175cc trial cady 1966 Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 14 Oct 2012 - 8:53 | |
| rhaaa burt munro,je l'ai encore regardé hier .... quel film | |
totospeed mécano
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 14 Oct 2012 - 21:43 | |
| - kirra33 a écrit:
- rhaaa burt munro,je l'ai encore regardé hier .... quel film
C'est mon maitre et c'est la philosophie de mon projet pas d'argent une passion, et une motivation a toutes épreuve, et surtout le temps n'a pas d'importance le bute non plus il est déja certain, seule le chemin compte. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 19 Jan 2013 - 21:46 | |
| j'ai reçu mon vilbrequin pour mon CG , les roulement vont pas tardez
après vérification les carters sont bon à changer + 0,1 mm pour le logement des roulements de vilbrequin
je préfère repartir sur de bonne bases
faut que tous soit prèt pour la ballade en Normandie _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 19 Jan 2013 - 22:12 | |
| Affaire à suivre de près donc _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
la toche pilier du forum
Nombre de messages : 1963 Age : 65 Ville/Département : flers/basse normandie ma moto: : mz 125 ts de 80 Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 19 Jan 2013 - 23:44 | |
| - Citation :
- faut que tous soit prèt pour la ballade en Normandie
tout à fait jean rené. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 20 Jan 2013 - 20:09 | |
| Ben si Christian amène la 150 je suis obligé de prendre la sauterelle pour rester dans le rytme _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 20 Jan 2013 - 20:30 | |
| superbe sauterelle il faut le dire _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 20 Jan 2013 - 21:03 | |
| ca fera un post a ouvrir faut po polluer le mien _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 20 Jan 2013 - 22:51 | |
| enfin un modo réactif ,non mais _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Lun 21 Jan 2013 - 0:54 | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 17 Mai 2013 - 1:35 | |
| La Honda CM a fifille étant terminé je revient au CG , profitant du soleil ( 18°) j'ai su résister a une invitation d'arret de travail jeux a la coupe 1,15mm suis pas surpris vu la conso d'huile épurateur centrifuge avec 2mm de boue un peu grise alu , pas bon ca admirer le massacre de l'ancien proprio a suivre _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 18 Mai 2013 - 14:00 | |
| Pauvre crabot, devait passer les vitesses à la volée... Bon courage pour la suite. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 18 Mai 2013 - 18:45 | |
| - Stephan Ar CG a écrit:
- Pauvre crabot, devait passer les vitesses à la volée...
Bon courage pour la suite. Non-non, ça c'est l'écrou Honda qui est au fond de l'épurateur. On le retrouve sur beaucoup de Honda (en deux tailles). Il faut la douille à crénaux spéciale. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 18 Mai 2013 - 19:36 | |
| exact , était un écrou pffff
j'ai un douille qui va bien et dessus c'est marqué S0 30P
http://fnaca-estrablin.pagesperso-orange.fr/htmljournal/avions/sudouestbretagne/sudouestbretagne.htm
a part ca j'ai trouvé la panne , roulement d'embrayage tournant dans son logement d'ou le dépot couleur alu dans l'épurateur
fait suer _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 18 Mai 2013 - 21:21 | |
| Et qu'est-ce qui tient la noix d'embrayage sur ta meule, c'est un écrou similaire ou bien un circlips ??
Voilà la douille qui va bien. Il faut une rallonge de 1/2" qui s'emboite à l'intérieur. http://www.shop-kaelis.fr/fr/douille-a-creneaux-pour-embrayage.html
Intéressant la marquage SO-30P...Les écrous à crénaux existaient bien avant Honda, mais sur ces zincs, pourquoi pas ? | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 18 Mai 2013 - 22:59 | |
| c'est un circlips qui retient la noix d'embrayage
j'ai trois bas moteur de démontés , un a les logements de roulement de vilebrequin naze +0,2mm ( et roulement de vilo aussi )
celui de la photo naze coté roulement d'embrayage ( vilo bon )
me reste un avec des carter j'espère bon et un vilo dont l'axe de piston a grippé dessus
et de plus j'ai un vilebrequin neuf avec ses roulements montés made in china
moins cher que deux roulement neuf monté par honda ( il faut désertir a la presse le pignon de transmition primaire ) _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG | |
| 150cc honda CG | |
