| probleme reglage avance | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 14:46 | |
| j ai ete voir le gas qui ma monter ma biellle et il me que la tige de la flasque est tordu donc rien a faire donc je croire que je vais la faire bruler c ette moto lol il faut que je me trouve un bas moteur complet je crois que sa serai la meilleur solution enfin je sait plus | |
ROCCO Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 64 Ville/Département : 62520 LE TOUQUET ma moto: : HONDA 600 SilverWing
125 REBEL Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 16:44 | |
| bonjour, tu peux peut etre chercher un embiellage complet,avant de bruler ta moto la mecanique c'est aussi l'ecole de la patience. | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 17:23 | |
| Pas de panique, y 'a toujours des solutions ...la tige de la flasque je ne vois pas bien ce que c'est... | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 18:03 | |
| je pense qu'il veut dire le demi vilo | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:04 | |
| - fabien T a écrit:
- Pas de panique, y 'a toujours des solutions ...la tige de la flasque je ne vois pas bien ce que c'est...
excellent FABIEN T pas de panique y aura une solution les tiges ce doit être ou il y a les flèches alors d'après les explications de CHRISTOPHE la flèche jaune coté pignon de la chaîne primaire impec ça tourne bien flèche rouge coté rotor un voile de 2 dixième, je pense que c'est l'axe flèche rouge qui est tordu alors ça c'est un problème mais c'est pas ça qui empêche de faire le calage ????????? salut
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 18:07 | |
| je pense egalement cela TS | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:14 | |
| FABIEN T quand tu as eu le problème de calage ton vilo tournait impec ????? salut | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 18:19 | |
| a mon avis ,lors du reembiellage les deux demi vilo n'ont pas etes bien centrer d'ou des vibrations et un decalage | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:40 | |
| de toute facon au point ou j en suis il vauf que je trouve un vilbrequin et voir apres | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:44 | |
| je suis de ton avis rocco mais il ne peut rien faire le villo est mort et je connais personne dans ma region pour me faire sa | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 18:45 | |
| oui,tu as raison j'ai une question: pourquoi si peu de monde sur le chatbox | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Mar 8 Mar 2011 - 18:48 | |
| christophe 14,de quelle region est-tu? chez moi,il il y a un atelier qui fait cela(rectification du pas de calais) | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:54 | |
| je suis sur caen enfin a coter mais si je compte l envoie au temps en prendre un echange standard merci de l info | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Mar 8 Mar 2011 - 18:55 | |
c'est ce que je pense aussi...mal remonté peut être mais il est vrai aussi que si la machine a roulé longtemps avec un vilo hors jeux cela à pu avoir des conséquence ailleurs sur les pièces en relation avec l'axe vilo ???
Pour ce qui est de celle que je connais et qui a un décalage de plateau elle tourne impec, c'est juste le prochain réglage qui posera problème, je pense que c'est l'usage et le couple, ou la mise en place d'un vilo appartenant a une autre machine qui est en cause... | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re fabien Mar 8 Mar 2011 - 20:15 | |
| je ne connais pas ce moteur,et peut etre que le vilo se monte sur d'autres modeles. par contre,il m'est arrive de reembieller des moteurs de karts(attention les yeux) il faut du matos(marbre,V,comparateur,presse) et faire equilibrer le vilo. mais bon quand la passion nous tiens | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Jeu 10 Mar 2011 - 18:42 | |
| mon probleme est resolu trouver un bas moteur plus recent et en bonne etat et je vais prendre le temps pour refaire mon moteur d origine il faut juste que je change le cylindre pour mettre le miens car c est un 150 cm3 | |
ROCCO Bidouilleur
| Sujet: re Jeu 10 Mar 2011 - 18:46 | |
| salut, bon remontage et a bientot sur le chat | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Jeu 10 Mar 2011 - 19:01 | |
| merci rocco je pense mettre mon cylindre 125 cm3 je suis puriste et m aime pas trop les risques | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Ven 11 Mar 2011 - 22:57 | |
| enfin mon moteur tourne je vai vous mettre une video merci a tous | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Ven 11 Mar 2011 - 23:25 | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance Sam 12 Mar 2011 - 7:59 | |
| Super _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: probleme reglage avance Sam 12 Mar 2011 - 9:44 | |
| Sujet: Re: probleme reglage avance | |
