Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Extracteur de pignon de distribution
trialxls
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
Extracteur de pignon de distribution Empty
MessageSujet: Extracteur de pignon de distribution   Extracteur de pignon de distribution EmptySam 16 Avr 2011 - 18:51
Celui ci est pour un mono Honda, mais l'idée est à récupérer...
Ca a mal commencé; j'avais des vis en 70 et en 140, faut du 120 :gna:
Extracteur de pignon de distribution Dscn0020
On mesure le diamètre du pignon + le diamètre de la tête de vis; ici 45, puis on prend un bout de ferraille bien costaud ( ici 8mm) , on fait 2 trous de 8 espacés de 45mm, et un trou de 8 au milieu.
On refait la même chose avec un autre bout de ferraille moins costaud:
Extracteur de pignon de distribution Dscn0021
On coince une BTR ( plus facile ) de 8 dans la perceuse, et on lui fait un petit cône à la meuleuse...
Extracteur de pignon de distribution Dscn0022
Et vouala, c'est fait: le cône au bout de la BTR, c'est parce qu'on va utiliser la vis de rotor du timono qui a un avant trou sur la tête. Si ce n'est pas le cas, une BTR de 8, ça le fait:
Extracteur de pignon de distribution Dscn0024
On peut commencer à assembler: On remonte la vis du rotor avec la ferraille fine et un écrou de 8, juste à la main, sans forcer: son rôle est d'empêcher les bras de s'écarter.
On positionne tout de suite les vis de 120 ( les miennes étaient trop longues )
Extracteur de pignon de distribution Dscn0025
Puis on positionne la BTR en pointe avec un écrou dans la grosse ferraille, on remet les écrous aux bras, éventuellement avec des écrous de 10 ou des douilles en guise d'entretoise, et on sert le tout.
Extracteur de pignon de distribution Dscn0026
Une clé de 13 et une BTR de 8 pour sortir le bidule...
Extracteur de pignon de distribution Dscn0023
ROCCO
Masculin Nombre de messages : 67
Ville/Département : 62520 LE TOUQUET
ma moto: : HONDA 600 SilverWing
125 REBEL
MessageSujet: re   Extracteur de pignon de distribution EmptySam 16 Avr 2011 - 19:54
n'oublie pas d'enlever la clavette salut
MessageSujet: Re: Extracteur de pignon de distribution   Extracteur de pignon de distribution EmptySam 16 Avr 2011 - 21:32
A... louette :laught: :laught:
lol! Extracteur de pignon de distribution 75946
Extracteur de pignon de distribution Barre_10Extracteur de pignon de distribution Lh10Extracteur de pignon de distribution 68547110Extracteur de pignon de distribution Japane11
MessageSujet: Re: Extracteur de pignon de distribution   Extracteur de pignon de distribution EmptySam 16 Avr 2011 - 21:36
très astucieux,reste a savoir si tu as réussi ??? scratch
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Extracteur de pignon de distribution   Extracteur de pignon de distribution EmptySam 16 Avr 2011 - 22:17
Ca marche bien... j'avais fait un premier extracteur avec des bouts de ferraille que j'avais sous la main, ça allait pas trop mal, mais les bras avaient tendance à s'écarter. Pur moi, ça n'a pas été un problème, mais je l'ai donné à un copain qui a du mettre un serre joint pour maintenir les bras, et ça a tout tordu. J'ai donc essayé une autre solution en évitant l'utilisation du poste à souder; c'est plus compliqué à utiliser, mais il y a peu de pièces à préparer, et facilement.
Pour le pignon, je n'ai eu aucune difficulté à le mettre ou l'enlever sur ce vieil embiellage à bielle tordue... un jour, peut être, je l'emmènerai chez le bielliste pour se refaire une santé, mais il y a eu plus de casse de carters que d'embiellages, sur ces machines...
» Outil pour démontage et remontage amortisseurs Peugeot 125
» Extracteur d'induit
» Distribution Suzuki GN 250
» Pignon
» calage distribution d45s
