Le Deal du moment : -20%
79 €
 probleme spi fourche mz 125 TS
probleme spi fourche mz 125 TS Empty
MessageSujet: probleme spi fourche mz 125 TS   probleme spi fourche mz 125 TS EmptyVen 6 Mai 2011 - 14:48
[, d'abord sortir les vis bouchons du té (et ça peut être sport), ]
Il faut que je change les joints spi. Les deux bouchons portent déjà des signes de maltraitance. Clé pneumatique, rallonges king size, rien n'y fait. Avant de casser qqe chose, avez- vous un truc, une méthode pour enlever ces bouchons? J'ai bien le manuel de réparation bleu, mais la description commence "fourche sur l'établi".
Peut-on enlever les foureaux par en-bas, en laissant les tubes en place? (J'ai jamais essayé ça, mais ça devrait l'faire, non?).
MessageSujet: Re: probleme spi fourche mz 125 TS   probleme spi fourche mz 125 TS EmptyVen 6 Mai 2011 - 22:53
Euuuuuh! J'me réponds à moi-même: par le bas, ça va pas le faire, surtout au remontage pour garder l'huile dans le foureau... A moins de retourner la moto ???
Blague à part, quels "grands moyens" avez-vous mobilisés pour enlever ces satanés bouchons?
Masculin Nombre de messages : 16970
MessageSujet: Re: probleme spi fourche mz 125 TS   probleme spi fourche mz 125 TS EmptyVen 6 Mai 2011 - 23:11
j'vois que tu comprends bien le soucis
c'est sûr que si les bouchons ne viennent pas ,ça va etre moins rigolo crazy
t'as essayer de les taper avec un jet , histoire que ça se décolle ??
à coup sûr le gars qui l'avait avant toi a serrer ça comme un Âne :surprise:
probleme spi fourche mz 125 TS Barre_10probleme spi fourche mz 125 TS Lh10probleme spi fourche mz 125 TS 68547110probleme spi fourche mz 125 TS Japane11
MessageSujet: Les grand moyens.   probleme spi fourche mz 125 TS EmptyMar 10 Mai 2011 - 23:25
Ca y est, les bouchons sont sortis: alors il faut un passager, un grand costaud au guidon, et moi à la rallonge de 1,2 M.. En fait il y a un genre de Loctite marron sur le filetage, du type "colle à boyaux". Ca devait être d'origine, d'avant le Joint Bleu. Très peu d'huile restante. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de bagues de friction: l'acier chromé glisse directement sur l'alu! Quel grade d'huile de fourche est recommandé??
MessageSujet: Re: probleme spi fourche mz 125 TS   probleme spi fourche mz 125 TS EmptySam 14 Mai 2011 - 15:00
por l'huile tu prend de la SAE 5W ... de preférence de l'ADDINOL mais !! bon il faut la commende en Allemagne (je pense) pour la quantitée c'est 230 cm3 et pour revisser les bouchons tu met du téflon comme cela pas de probléme au démontage futur
probleme spi fourche mz 125 TS Barre_10 pépéjules
» probleme de fourche
» fourche ts ets
» demande conseil pour huile de fourche avant
» Mon improbable custom
» Voila les machines
