-50%
69.99 € 139.99 €
 soudure
4 participants
pimp ink
pimp ink
Masculin Nombre de messages : 55
Ville/Département : ardennes
ma moto: : MZ 125 ETZ annee 1988
soudure Empty
MessageSujet: soudure   soudure EmptyVen 19 Aoû 2011 - 10:01
bonjour a tous je ne sais pas si un post a déjà été crée sur ce sujet
j'aurai voulu savoir qu'elle son les précautions a prendre lorsqu'on veu souder sur le cadre
je sais déjà que la batterie doit être débranché mai je ne pense pas que assé pour éviter tout risque
merci
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyVen 19 Aoû 2011 - 10:52
Si c'est à l'arc il faut en effet débrancher la batterie ainsi que tous les accessoires électroniques si il y en a (allumage, régulateur, redresseur...) attention aussi au risque d'incendie, il est conseillé de déposer le réservoir, de vider le carbu et d'avoir un extincteur à portée de main.
Je ne sais pas ce que tu veux souder mais il est déconseillé de réparer un cadre abimé pour des raisons de sécurité, sauf bien sur les choses comme les pattes de fixation des carters latéraux ou le bac a batterie ou le support de klaxon,
soudure Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
pimp ink
pimp ink
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptyVen 19 Aoû 2011 - 12:38
ouai je vais souder au semi mai bon jpense que le principe est le même
je dois simplement débrancher les connectiques ou alors sur certaines pièce les détacher carrément de la moto ???
sinon je ne touche pas au cadre proprement dit je veu juste fixer mon pot autrement , en soudant une patte de fixation en faisant une sorte de prolongement au niveau du cale pied arriere
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptySam 27 Aoû 2011 - 9:30
tu risque rien
debranche la batterie par precaution, mais c'est tout
quand un carrossier soude sur une voiture, il demonte pas toute l'electronique, heureusement
on debranche meme plus la batterie, on met un appareil sur les cosses qui absorbe les surcharges
il reste les precautions de base, biensur, pas souder a coté d'un reservoir ou d'une batterie (degagement d'hydrogene quand elle charge)
pour le reste, no problemes !!!
pimp ink
pimp ink
soudure Empty
MessageSujet: Re: soudure   soudure EmptySam 27 Aoû 2011 - 9:38
t sur que ça craint rien , parce que j'ai un bep de carrossier et on ma toujours dit que je devais débrancher la batterie et l'alternateur ( pour le démarreur jme rappel plus mai jpense que ça na rien a voir ) sur les voitures et tu vois je ne connaissais pas le système a poser sur les cosses
après niveau moto je ne sait pas trop c'est pour ça que j'ai fait ce post ma bécane tourne pas trop mal donc j'ai pas envie de faire une connerie que va me coûter du pognon
mai en tout cas merci pour vaut réponse
alter favor63500
alter favor63500
soudure Empty
MessageSujet: salut   soudure EmptyVen 2 Sep 2011 - 0:28
oui, pour précaution il faut tous débrancher bonne mécanique.
soudure Empty
soudure
» photos du travail déja réaliser sur mon hercules k100
» soudure à l'arc
» Avis sur réparation par soudure
» Alliage léger - soudure facile
