Nombre de messages : 38 Age : 68 Ville/Département : 78180 ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ Date d'inscription : 24/07/2010
Sujet: Ca redémarre ou presque... Jeu 22 Déc 2011 - 15:32
Après une année au repos au garage, la 251 a toussé et fait quelques tours de roues. Entre temps j'ai changé le carburateur et ses câbles. La bougie est neuve, la batterie chargée et ok.
Démarrage laborieux mais ca finit par faire teuf teuf. Assez pour aller faire le plein et la pression de s pneus.
Reste à comprendre pourquoi le nouveau cable n'a aucun jeu. Ce qui pourrait expliquer le démarrage laborieux et l'absence d'influence de la vis de réglage.. Je vais peut-être remettre l'ancien cable pour voir.
A +
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Jeu 22 Déc 2011 - 16:55
Il faut obligatoirement obtenir un jeu de quelques mm sur tes câbles.
Gilou Chef pilier du forum
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Jeu 22 Déc 2011 - 19:19
tu es sur que ce sont les bons cables ???
philippe_782003 Bricoleur
BMW R60/5
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Jeu 22 Déc 2011 - 23:35
D'accord avec vous il faut du jeu. Pour le cable je vais le comparer avec l'ancien. Je ne vois pas où j'ai pu me tromper au montage. Je vous tiens au courant
A +
MAK Expert
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Ven 23 Déc 2011 - 3:27
Salut !
Pour avoir vécu le problème plusieurs fois, il est fréquent de devoir ajuster la longueur de la gaine par rapport au câble, et pas seulement chez MZ... Il suffit d'enlever quelques spires avec une très bonne pince coupante, et ça roule !
BMW R60/5
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Ven 23 Déc 2011 - 12:01
J'y ai pensé mais j'hésitais à attauqer le cable. Je vais le faire. Il manque en fait très peu (qq mm).
Pour l'instant autre pb: le support des compteurs est cassé suite à une chute ancienne. Donc j'attends de commander les piéces à la rentrée.
Bonnes fêtes à tous et à bientôt.
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Ven 23 Déc 2011 - 18:38
le support de compteur , ça doit pouvoir se souder , c'est con de dépenser du pognon pour un truc qui peut se réparer
BMW R60/5
Sujet: Re: Ca redémarre ou presque... Ven 23 Déc 2011 - 19:30
le cercle du support compteur est deforme et casse. De plus c'est de l'alu.
