| besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 | |
tof
Nombre de messages : 11 Age : 34 Ville/Département : Durbuy Belgique ma moto: : yamaha fs1 1979, yamaha xj 650 1982, flandria sp 247 1973 Date d'inscription : 02/01/2012
| Sujet: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Lun 2 Jan 2012 - 20:11 | |
| Bonsoir, y aurais t-il une personne suffisamment douée pour m'expliquer comment régler les carbu tout en sachant qu'il y en a 4. Pour le moment la moto ne démarre pas facilement, et une fois en route, elle a des problème de ralentis ( pas stable et crève) mais aussi non quand elle veut bien monter dans les tour au dessus de 3000 a l'air de tournée fort bien.
J’espère que j'ai été clair dans mes explications pour que vous compreniez mon problème. merci d'avance | |
Samcro
Nombre de messages : 13 Age : 36 Ville/Département : Lille ma moto: : kawazaki kz 400 Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mar 3 Jan 2012 - 10:15 | |
| Bonjour
Quand tu parles de régler les carbus, tu veux dire effectuer une syncro des carbus ?
Si oui, as-tu un dépréssiométre ? Si non, tu peux toujours t'en fabriquer un, je l'ai fait avec un ami et ça n'as rien de bien sorcier au final, et ça demande peu de matériel. Suite a ça il faudra relier le dépréssiométre sur chaque carbu , mettre en route la bête et jouer avec la vis de syncro...
Quelques exemples ici :
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?t=5920
http://www.horneteam.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=56969 | |
tof
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mer 4 Jan 2012 - 21:30 | |
| merci. avant de faire sa va quand même falloir que je regarde aux carbu car je crois que j'ai un problème d'arriver d'essence. (je suppose) quand je veux démarrer la moto elle prend au premier coup sans difficulter mais ne tiens que quelque seconde puis après plus possible de la redémarrer. Après j'attend 3,4h et hop sa refait pareille, elle prend directe quelque seconde puis elle se coupe. Quand je met de l'essence directe par le trous des bougies elle prend aussi. Donc mon premier problème viens bien d'une mauvaise arrivée d'essence ? merci | |
plumzouk Bidouilleur
Nombre de messages : 84 Age : 68 Ville/Département : rendeux ardennes belge ma moto: : BMW r 80 1983, MZ 250 side car 1970 ,
DUCATI 900ss1993,
honda xv1000 varadéro 2002 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Sam 7 Jan 2012 - 15:27 | |
| salut regarde si tu n'as pas le tuyaut d'arrivée qui coince j'ai eu ce probleme avec une xj 650 yam le moteur froid démmarait sans probleme et une fois chaud le tuyau se ramolissait et faisait un plis sous le reservoir car il était un peu trop long pour etre sur met ton moteur en nourisse tu verras si les problemes subsistent attention aussi pour la syncro des carbus chez yam il y a leurs systhemes yvps qui relient les carbus emsembles il faut une tige spéciale a introduire dans la rampe pour faire un syncro correcte | |
tof
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Dim 8 Jan 2012 - 21:28 | |
| merci pour vos réponses. Mon moteur tourne à présent comme une nouvelle aussi bien à froid que à chaud. Le problème venais des gicleurs de ralentis et des puis d'aiguille encrassé. | |
Nombre de messages : 16975 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Dim 8 Jan 2012 - 22:33 | |
| ah ,ben trop tard ,je découvre ce sujet à la lecture du premier post ,j'allais écrire que c'etait ton circuit de ralenti qui etait dégueulasse _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
tof
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mar 17 Jan 2012 - 18:56 | |
| l'huile moteur et l'huile de boite c'est bien la même ? de la 10-40 c'est bon sa ? merci | |
Eliott
Nombre de messages : 4 Age : 33 Ville/Département : 71700 ma moto: : 125 follis, 125 mz, 250 cb.... Date d'inscription : 15/01/2012
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mer 18 Jan 2012 - 9:19 | |
| + 1 avec marco le circuit de ralenti bouché, un petit nettoyage de la rampe suivi d'une synchro des carbu et tes repartie autant pour moi; jai lu trop vite et louper le passage ou tu parle de ton redemarrage, navré | |
tof
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mer 18 Jan 2012 - 18:35 | |
| merci mais tu sais me dire si l'huile moteur et l'huile de boite c'est bien la même ? de la 10-40 c'est bon sa ? merci | |
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mer 18 Jan 2012 - 18:45 | |
| oui et oui _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
tof
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 Mer 18 Jan 2012 - 20:03 | |
| merci de m'avoir confirmer ce que je croyait | |
| Sujet: Re: besoin d'aide pour mayamaha xj 650 de 1982 | |
