Nombre de messages : 92 Age : 70 Ville/Département : var Aiguines ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1953
transalp 600 de 1991 Date d'inscription : 02/10/2018
Sujet: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 6 Mai 2021 - 18:30
Bonjour à tous .
J'ai trouvé ou ça n'allais pas pour la position de mon kick, c'est la buté qui ce trouve sur le carter qui à été modifier ( enfin il me semble ) , donc je cherche les côtes de cette butée , voir photo
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Dim 9 Mai 2021 - 14:19
Bonjour à tous
Voici quelque photos plus explicite de ce que j'ai besoin 1: ce qui est sur ma moto 2: ce que je trouve voir la pièce 55 . si c'est vraiment la 2 qui est bonne pièce 55 il me faudrait les côtes de la buté et les mesures de sont emplacement pour pouvoir en faire faire une .
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Dim 9 Mai 2021 - 17:31
avant démontage le kick fonctionnait ?
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Dim 9 Mai 2021 - 18:35
avant démontage je pouvais démarrer au kick voici quand le montage quand j'ai eu la moto
voici ce que ça donne en mettant un kick normal
la position n'est pas bonne , donc il faut que je remplace la pièce qui a été bidouillée .
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Dim 9 Mai 2021 - 18:38
j'ai oublié de dire que le kick sur la première photo a été chauffé et tordu à 2 endroit pour pouvoir le mettre dans une bonne position et je veut remettre un bon kick
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Dim 9 Mai 2021 - 18:40
comme ça
Puch250SG Bidouilleur
Nombre de messages : 78 Age : 68 Ville/Département : ROQUEFORT 40120 LANDES N-A ma moto: : PUCH 250 SG 1955, SEARS 250 TWINGLE 1955, PUCH S 125 1949, PUCH M50 RACING 1974, SOLEX 45 1952. Et la dernière KOEHLER - ESCOFFIER Starlett 98CC de 1955. Date d'inscription : 22/06/2017
Sujet: Kick ou pas Kick Ven 21 Mai 2021 - 7:25
Salut BARTOUM, effectivement un gros bidouilleur est passés par là. Du boulot de M...e. Tu devais avoir le kick dans la jambe et un sacré gêne pour kicker.
Que la force soit avec toi.
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 25 Mai 2021 - 16:16
Bonjour à tous .
Bon j'ai réussi à trouver les 2 pièces qu'i me fallait en bon état Essai concluant après montage à blanc et plusieurs tests .
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 25 Mai 2021 - 19:26
Sujet: Youpiiiii Mar 25 Mai 2021 - 20:40
Bravo Bartoum, ta persévérance à payer. Effectivement rien de comparable avec les anciennes fotos. Super, le kick, la clavette, la cloche du ressort aussi comme neuf. Bon test et bonne route. @puch
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 29 Juin 2021 - 19:20
bonjour Bartoum, j'ai un problème équivalent sur mon kick la butée est tordue, peux tu me dire où tu as trouvé la pièce référence 55 (j'ai une 176 AS)
j'ai démonté le kick et je n'arrive plus a le remonter dans la bonne position. Merci
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 29 Juin 2021 - 22:48
Bonjour . la pièce je l'ai trouvé chez un marchand de pièce d'occasion vielle moto ( trouvé sur le bon coin ) avec le carter . Voici 2 photos des pièces
sur ma moto c'était l'usure des 2 pièces qui faisait le décalage voir photos plus haut .
autrement j'envisageait de faire refaire les pièces par un atelier de mécanique de précision . si tu a d'autre questions pas de problème .
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 29 Juin 2021 - 22:52
Merci je vais encore chercher et essayer de le remonter en attendant.
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 29 Juin 2021 - 23:10
pour remonter l'axe de kick il y à une position à respecter si tu ne la connais pas je t'expliquerais demain avec dessins
TAMALOU aime ce message
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 1 Juil 2021 - 9:29
Super, j'attends tes croquis pour essayer de comprendre. Et je lis un max de post Merci
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 1 Juil 2021 - 19:54
la dessus tu a tout de marqué si tu n'a pas de repère sur la demi lune (axe de kick) c'est la 3 em dent qu'il faut bien mettre entre les 2 repaires Mais si tes 2 butées sont très usée , ton axe de kick ne reviendra pas à la bonne position (c'est ce qui m'ai arrivé ) et le cliquet A ce retrouvera en dessous de la plaque (rampe) donc un décalage sur la position de ton kick .
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 1 Juil 2021 - 19:55
( ce qui m'est arrivé )
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Ven 2 Juil 2021 - 10:21
Je n'ai pas de repère sur l'écrou avec le cliquet (qui sont solidaire à priori) donc comme j'ai replacé le cliquet face au marquage du démontage, ce devrait être bon de ce côté, Non ?
Sur la demi lune, rien non plus, mais vu le sens de rotation du kick pour je pense que la 3eme dent dont tu parles est celle-ci ?
par contre je viens de m'apercevoir que le petit roulement (10x30x9) à côté en bout d'arbre se ballade dans son emplacement, il n'est pas coincé? Est ce normal, je n'y avais pas touché.
Peux-tu me communiquer en MP les coordonnées du vendeur, au cas où il aurait une douille de lanceur? Car effectivement la mienne se décale automatiquement et je passe sur la 2eme dent. Merci
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Ven 2 Juil 2021 - 22:34
l'emplacement de ton cliquet est bon pour les repères
pas très net mais si tu regarde bien tu devine les 2 marques une à l'horizontal du cliquet (dent) et l'autre dent celle du dessous .
et la troisième dent c'est bien celle que tu pointe avec le crayon .
si tu te décale voici ce que ça donne
et ton kick se trouve trop en avant .
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Ven 2 Juil 2021 - 22:39
quand à ton roulement pour moi il me semble qu'il ne faut pas qu'il bouge dans sa cage . pour l'adresse je n'arrive pas à mettre la main dessus dès que je la retrouve je te la donne .
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Sam 3 Juil 2021 - 0:35
Je vais changer le roulement par sécurité. Pour la pièce je viens d'avoir une réponse sur mes multiples msg LBC, j'en ai peut-être trouvé une. Réponse dans le WE. Merci.
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 6 Juil 2021 - 10:19
La pièce ne correspondait pas mais une sur le LBC à l'air bonne, vendu 10€, j'attends de la recevoir et faire un essai.
bartoum Bidouilleur
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Mar 6 Juil 2021 - 20:09
Bonjour .
je pense à un truc ton autre butée sur l'axe de kick est pas trop usée ?
GriP84 Expert
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 22 Juil 2021 - 17:48
J'ai remplacé la douille de secteur (photo) et le secteur de lanceur ainsi que le petit roulement. Tout est Ok si ce n'est que le nouveau roulement n'est pas non plus bloqué en force dans son emplacement, ce doit être normal
Lorsque je fais un montage à blanc du carter en engageant comme indiqué la 3eme dent du secteur dans les deux marquées , je trouve que mon kick est plus en avant que sur les photos (environ 35°/40°). Il faut que je revérifie ces deux dents sur le cliquet
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4 Jeu 22 Juil 2021 - 17:54
Tu fais 3 coups de pointeau à 120° sur l'emplacement du roulement
