-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 besoin d'aide pour axe de kick tc4
5 participants
GriP84
GriP84
Masculin Nombre de messages : 277
Ville/Département : Valréas/ Vaucluse
ma moto: : Peugeot 176 AS de 1953
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptyJeu 22 Juil 2021 - 18:01
Oui je vais faire ca pour bloquer le roulement.
Merci Tamalou.
Tu as une idée sur le positionnement du kick. Si les dents sont bien positionnées il devraient être plus vertical?
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptyJeu 22 Juil 2021 - 18:26
Blocage par pointage du roulement OK.
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210720
La butée de la nouvelle douille de secteur est comme cela, en bien meilleur état que celle d'origine, mais était elle correcte?
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210721
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptyVen 23 Juil 2021 - 18:24
Le kick est remonté, un essai à blanc, ca a l'air bon.
La position est un peu en avant par rapport au tien et à la photo d'époque. Je pense quil y a une petite usure sur la douille que jai changée mais je nen ai pas trouvé en meilleure état.
Je ne sais pas si la position longitudinale du kick est bonne, je nai pas se repère.
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210725
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210724
bartoum
Masculin Nombre de messages : 92
Ville/Département : var Aiguines
ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1953
transalp 600 de 1991
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptyVen 23 Juil 2021 - 20:04
ta buté est usé on le vois bien sur la photo c'est pour ça que tu a ce décalage , décaler d'une dent ça marchera pas j'ai fait le test , quel est l'état de l'autre buté ?
n'oublie pas de mater un poil les 3 vis pour les bloquer
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptySam 24 Juil 2021 - 18:32
J'ai re démonter le carter gauche pour mesurer et vérifier les pièces (Je n'avais pas encore mis l'huile Wink), voilà les photos. J'avais installé le secteur d’origine avec la douille achetée.
L'état de la douille de secteur est visible sur le post du Jeu 22 Juil 2021 - 18:26.
Ci-dessous les deux secteur à Ga l'original, à Dr celui acheté (non installé)
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210728
le détail de la butée sur les deux pièces
l'original
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210732besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210731
le nouveau
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210729besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210730
J'ai également vérifié les côtes des deux butées sur ces pièces, schéma ci-dessous
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 20210733
Donc les secteurs ont l'air correct ce serait donc la douille qui n'est pas encore dans la norme?
bartoum
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptySam 24 Juil 2021 - 20:05
Continue tes recherches pour trouver une douille non usé autrement tu auras toujours le décalage .
besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 926637
GriP84
GriP84
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptySam 24 Juil 2021 - 20:10
Yes, je fais chauffer le moteur de recherche.
Si quelqu'un lit ce sujet et a une douille qui s'ennuie, faite le savoir.
bartoum
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour axe de kick tc4   besoin d'aide pour axe de kick tc4 - Page 2 EmptyMer 11 Aoû 2021 - 18:25
j'ai revue l'adresse sur le bc ou j'avais trouver les pièces pour mon kick .
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1736436869.htm?ac=98969919
» mecanisme de kick pour peugeot p56
» mz 250 etz café racer
» ressort de kick
» Besoin d'aide pour ma MZ
» Besoin de conseils pour restauration
