Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé
MZSIDE
Ville/Département : Le Mans 72
ma moto: : 250 ETZ de 1983 avec son panier
sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé Empty
MessageSujet: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyLun 9 Juil 2012 - 18:52
Evitez de vous moquer d'un néophyte. Mais, en voulant faire la vidange hier soir, j'ai malencontreusement dévissé le boulon, qu'il ne fallait pas.
C'est à dire la vis d'arrêt des positions du sélecteur.
C'est une vis creuse, dans lequel se positionne un ressort.
Sauf que depuis le remontage de cet ensemble, je peux passer la 1ère, la 2ème et PLUS RIEN.
Je reste bloqué en 2nde.
1) mon ressort étant abîmé, je l'ai retourné. Serait ce la cause ? (en le laissant le sens original, je reste quand même bloqué en 2nde)
2) y aurait il une bille en plus du ressort ?
Si un expert en est-allemande peut me dépatouiller ? Maintenant que le soleil s'annonce, c'est quand même balo de rester au garage....
MErci.
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyLun 9 Juil 2012 - 18:57
Pas grave, il y a en effet une bille, il faut que tu mettes au point mort, tu redemonte la vis, tu remets le ressort avec une bille, c'est du 6,35 mm, en principe ça fonctionne. N'oublie pas de remettre de l'huile.
sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MZSIDE
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyLun 9 Juil 2012 - 21:20
Merci de ta répnse et de la rapidité.
A bientôt.
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:24
Action, réaction Very Happy
MZSIDE
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyLun 23 Juil 2012 - 21:19
En fait, en vidangeant, je pense avoir perdu la bille ou espère l'avoir perdue, car je ne l'ai jamais retrouvée.
Du coup, j'ai commandé les 3 pièces : bille ressort, vis creuse.
Livré aujourd'hui, je viens de remonter l'ensemble.
Sauf que le ressort neuf est beaucoup plus long que l'ancien. J'ai donc remis l'ancien.
LEs vitesses passent mais moyennement bien (normal ? car pas d'huile et moteur arrêté)
Avant de remettre de l'huile, plusieurs questions ;
L'ancienne bille peut elle être restée coincée sur une vitesse ? Si oui comment la "repèrer" ?
Peut elle sortir de son logement et aller causer du dégât ?
Encore merci de votre expertise...
MZSIDE
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyJeu 16 Aoû 2012 - 13:34
Finalement, j'ai remonté l'ensemble avec l'ancien ressort, en vissant moins loin (ai intercalé une rondelle supplémentaire).
En effet, en vissant normalement, je reste bloqué en 2ème. Dévisser d'un qurt de tour libère le sélecteur d'où la rondelle supplémentaire.
Vais essayer cet AM.
MErci de vos conseils....
MZSIDE
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyDim 19 Aoû 2012 - 13:58
Après essai, les vitesses passent normalement.
Seul le pont mort refuse de passer, moteur tournant.
En revanche, à l'arrêt et moteur coupé, il tombe naturellement.
Y aurait il une explication ?
Merci.
MessageSujet: Re: sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé   sélecteur de vitesse ; position d'arrêt BLOQUé EmptyDim 19 Aoû 2012 - 16:15
Vérifie le réglage de l'embrayage, il faut peut etre retendre le câble
» Sélecteur de vitesse 57ts
» Levier de vitesse bloqué sur peugeot P55
» ressort de selecteur de vitesses peugeot 125
» Selecteur de vitesses Peugeot p50/55
» problème de kick
