| Démarrage...haut dans les tours | |
landiste Bidouilleur
Nombre de messages : 68 Age : 35 Ville/Département : 14680 Gouvix ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée" Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Démarrage...haut dans les tours Mar 1 Jan 2013 - 15:36 | |
| Bonjour et bonne année à tous!!! Je viens de redémarrer ma 125 ETZ cet après midi après deux mois d'inactivité dans une cabane de jardin. Au bout de trois coups de kick, la belle se reveille enfin, mais elle se cale entre 4500 et 5000 trs/mn durant environ une minute, sans starter. Je me demande si cela est normal, ou si ce sont les prémices de joints spi de vilo fatigués. Elle n'a que 9400km et date de 1986. Merci de vos réponse. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mar 1 Jan 2013 - 18:17 | |
| Salut, bonne annee en MZ bien sur,!
Bizarre ton truc, cable d'accelerateur qui se grippe,? Si elle a pas tourne depuis longtemps', ptete vider et nettoyer le carbu. Sinon si elle fume..roule,! Bonne suite. | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mar 1 Jan 2013 - 21:59 | |
| Elle fume beaucoup a froid, mais apres, son ralentit est stable et elle tourne rond | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mar 1 Jan 2013 - 22:34 | |
| - landiste a écrit:
- Elle fume beaucoup a froid, mais apres, son ralentit est stable et elle tourne rond
Vraiment beaucoup ? Une odeur particulière dans cette fumée ? | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mer 2 Jan 2013 - 7:39 | |
| odeur particulière = essence trop vieille ..voir également si le joint de startére n'est pas resté au fond de sa cuve _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mer 2 Jan 2013 - 20:52 | |
| Elle fume pas mal, avec l'odeur de fraise de l'huile Ipone qui reste dans le reservoir d'huile. L'essence doit avoir environ 2.5 mois. par contre, une fois les 2 minutes passées, le ralenti est stable et régulier. | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Jeu 3 Jan 2013 - 19:12 | |
| En plus de ça, il faut vérifier le pointeau, le réglage des flotteurs, le coulissement du boisseau, enfin tout le carbu quoi... Regarde aussi s'il n'y a pas une prise d'air à l'admission. | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Jeu 3 Jan 2013 - 21:09 | |
| C'est ce que je me suis dit aussi, je pense commencer par faire un tour du côté du carbu | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Ven 4 Jan 2013 - 21:54 | |
| salut bonne année moi je dirai un bon nettoyage du carburateur et surtout change l essence et l huile car les huile comme les carburant vieillissent mal et apres voit se que sa donne | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Dim 6 Jan 2013 - 12:02 | |
| c'est vrai que l'huile du reservoir d'huile doit avoir plus d'un an (je marche au mélange maintenant), tu crois que ca peut y jouer? | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Lun 7 Jan 2013 - 16:00 | |
| mais alors .. si tu tourne au mélange et que la pompe à huile et encore active ... double mélange donc trop riche .. retire le cable qui actionne la pompe et tourne à 2% maxi d'huile semi synthèse _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Lun 7 Jan 2013 - 21:18 | |
| le cable est déja retiré, et je tourne aussi a 2%. De toute façon, un mélange trop riche ne lui fera pas prendre ses tours comme ca mais plutot le contraire, non? | |
pierrelutte mécano
Nombre de messages : 135 Ville/Département : calvados Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Lun 7 Jan 2013 - 22:00 | |
| ça sent un bon pti nettoyage et vaisselle de remise en route; de toute façon ça ne fait jamais de mal, permet de voir dans le détail ou en est la bête, vérifier les réglages et les serrages. ça reste du deux temps; ça vibre, ça encrasse, et toujours quelques choses qui fini par se dérégler ou dévisser. C'est ça aussi leur charme, elle sont presque vivante ^^ | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Mar 8 Jan 2013 - 23:25 | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours Jeu 10 Jan 2013 - 20:52 | |
| c'est ce côté vivant qui me plait énormément dans les anciennes (motos et voiture, hein...). On doit pprendre à les connaitre pour rouler sans soucis avec. | |
| Sujet: Re: Démarrage...haut dans les tours | |
