| une premiere fois perdu la roue | |
| Sujet: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 14:20 | |
| 00 h 30 ,le fiston appelle ; bloqué sur la route juste apres un rond point (sorti de rocade 5 mn avant) roue avant gauche de travers , j'arrive et constate le fait ,voiture immobilisé pas moyen de la deplacer j'appelles le depanneur , qui constate qu'il n'y plus qu'un ecrou sur les 4 prevus depose de la voiture chez moi , ce matin je devisse le seul ecrou restant qui casse et je vois ,ce qui est sur les photos jamais vu ça et je peine a comprendre ce qui c'est passé _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 14:39 | |
| Il est passé par une belle porte le fiston...peut jouer au loto...acier de M...sans doute,l'étonnant c'est qu'il n'ai rien entendu à l'oreille ou senti en tenue de route | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 14:56 | |
| ben tout est d'origine donc on peine a comprendre juste un petit cloc cloc depuis environ 10 jours ,j'avais pensé au cardan qui commençait a fatiguer , ,y'avait les 4 écrous et rien vu d'anormal en dessous _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 18:57 | |
| comme quoi .. même d' un petit "cloc cloc" il faut se méfier et parfois tendance à trop serrer ce qui entame un vrillage du boulon et le fragilise (un vécu sur une roue de 504) mais la le fiston à eu chaud _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 20:18 | |
| salut marco ben le fiston a eu chaud j ai souvent sa a mon boulot soit la roue c est desserrer ou mal serrer a l origine ou comme souvent on a essayer de piquer la roue a ton fiston des qu il ya un bruit il faut en premier penser a sa voir le serrage des roue en casse les pièces de clio se trouve bien | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 20:20 | |
| en meme temps tu peux remplacer le soufflet de crémaillère il est mort regarde a voir la rotule axiale | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 21:22 | |
| C est une R 11 _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 21:30 | |
| c est une renault lol c est encore plus facile de trouver des pièces alors | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 21:49 | |
| A mon avis , les boulons ont pete car ils ne devaient pas endurer autant d efforts .normalement ils devraient coller la jante au moyeu et ensuite empecher tout mouvement entre les deux . Mais un ou deux boulons mal serres vont finir par augmenter le jeu jante-moyeu et avoir un jeu lateral qui va cisailler les boulons . Comme quand tu tords sans arret une tige de metal .elle chauffe et a un endroit cela devient un peu blanchatre et ca casse. _________________ | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Jeu 18 Avr 2013 - 23:34 | |
| C'est un truc de fou ça, une "paille" dans l'acier peut être _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Ven 19 Avr 2013 - 2:53 | |
| je pense comme beaucoup d'entre vous au mauvais serrage mon fils n'est pas encore aller voir le garage , mais la voiture n'est pas modifiée et completement d'origine ,donc comme cela depuis 88 ,aucune incidence pour le vieillissement des pieces ou "paille dans l'acier" du mauvais boulot tout simplement _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Ven 19 Avr 2013 - 8:30 | |
| Il ne suffit que de peu de choses parfois.... Exemple : sur les camions mercedes , il y avait avant , des rondelles coniques que l on mettait avant de mettre les ecrous de roue .s il manquait , ne serait ce qu une rondelle , tout prenait du jeu et on perdait la roue..... _________________ | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue Sam 20 Avr 2013 - 13:48 | |
| j'ai reussi à tout sortir (les goujons pétés) sans encombre en perçant puis extracteur queue de cochon fais un tour avec beaucoup de virage , ça va bien plus de bruit et ça file droit nouvel essais avec le fiston au volant , moi à coté de lui ,en comparaison ,meme si j'ai forcé la dose lors de mon test ;je roule pépère on veillera ,check de tout ça tout les 15 jours environ _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: une premiere fois perdu la roue | |
