| mise en route d'une Starlett | |
labadie
Nombre de messages : 16 Age : 76 Ville/Département : siradan 65370 ma moto: : monet goyon Starlett de 1954 Date d'inscription : 28/11/2013
| Sujet: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 17:55 | |
| bonjour à tous, je viens d'acheter une jolie Starlett!!! non, je ne suis pas proxénète!!!! j'ai vérifié l'allumage et il est bon j'ai nettoyé le carbu et l'essence arrive mais elle ne part pas . au fait elle a seulement 1740 km et va bientôt avoir 60 ans!!! vieille Stalett donc.... j'ai réussi à passer la seconde moteur arrêté mais la roue arrière est toujours libre!!!! je voulais essayer de démarrer à la poussette! qu'en pensez vous ? avez vous une idée? merci pour elle car elle a envie de refaire tourner ses jolies roues!!!! à bientôt, Daniel | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 17:56 | |
| déjà merci à tous!
je pense que l'essence arrive car après plusieurs essais (avec le starter et en ayant noyé le carbu) la bougie était noyée
je me demande si l'étincelle se fait bien à l'intérieur du cylindre
je n'ai pas trouvé le repère soit disant rouge sur le stator pour vérifier l'écartement des vis
que pensez vous du fait que la seconde semblant enclenchée, la roue n'est pas en prise?
la moto ne semble pas avoir été bricolée; peut être une panne de vitesses qui l'a laissée à 1748km .....
de toute manière je vais y arriver !!!! et sûrement grâce à vous | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 18:03 | |
| dernières nouvelles j'ai trouvé des indications sur notre cher NET!!! j'ai essayé de régler l'embrayage en vissant à fond la vis de réglage j'ai un très léger entraînement de la roue arrière mais le lanceur n'agit plus en remettant da,s la position d'origine, le lanceur fonctionne mais la roue n'est plus entraînée (en 2de) j'ai mis de l'essence avec une seringue dans le cylindre , mais toujours rien ensuite il faisait trop froid et je suis rentré!!!! demain Téléthon avec mon side GUZZI T3 calf de 1979 bon week end à tous au fait je ne dois pas habiter bien loin de chez LE BASQUE ;merci à lui pour sa réponse très rapide!!!! | |
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 18:55 | |
| je suis comme mon patou , je suis dans le décor mais je surveille mon trouoeau..... Le coup de l essence dans le cylindre , je n y crois pas beaucoup car il faut un melange gazeux dans le cylindre . Bon , pour une fois , essaies ke start pilote pour la faire tousser...
Au fait , quelques photos seraient bienvenues .
Un jour , il va falloir que je regarde de pres ta moto .mais mon emploi du temps est dur-dur . As tu la doc technique ?
Ce soir sur Perigueux.( dans mon truck ) _________________ | |
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 21:11 | |
| Salut à toi,
voici un petit lien assez riche en documentation pour ta Starlett, tu devrais trouver ton bonheur: http://www.monet-goyon.net/Securite/DocTechMGKE.html
En tout cas si l'essence arrive dans la chambre de combustion je pense qu'il faut aller voir au niveau de ton allumage. Même si tu as une belle étincelle comment est l'avance à l'allumage? La bougie est neuve? Et l'écartement des rupteurs? Pour ton problème d'entrainement je ne saurais te dire... essaye en point mort déjà à l'arrêt si tu veux surtout la faire péter.
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Ven 29 Nov 2013 - 21:34 | |
| Dommage qu'il y ai quelque lien mort mais normalement tu as ce qu'il te faut ( notamment l'étude technique de la Starlett type 98cc) pour redémarrer ta bécane =)!
Pour ton problème de vitesse, tu peux également faire une vidange et mettre de l'huile neuve( SAE 30 comme les peugeots???). Par contre, on m'a également dit qu'il fallait éviter la poussette pour démarrer ta machine, apparemment l'effort sur la boite est un peu trop violent. Je sais pas si c'est vraiment le cas mais essaye plutôt avec le kick qui est plus adapté je pense. | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Sam 30 Nov 2013 - 18:47 | |
| bonjour à tous ! après une journée humide mais pour la bonne cause, qui est un entraînement pour les hivernales sérieuses je me prépare à reprendre mes essais!!! comme le basque, je suis heureux de voir que les jeunes aussi aiment les vieilles!!!!! ceux qui ont de mauvaises idées doivent de reposer....
plus sérieusement, merci pour les conseils j'avais déjà trouvé la revue je pense qu'il y a peut être à régler l'allumage mais je ne suis pas champion en allumage.... je vais essayer quand même l'idée de la vidange est bonne même si comme vous je pense qu'il vaut mieux démarrer au kick. d'ailleurs j'ai une 125 peugeot qui part très bien ainsi. je vais avant de toucher à l'allumage et risquer de le dérégler, prendre la bougie de la peugeot et la prêter à ma Starlett! si ça vous intéresse je continue mon film je vais aussi essayer de mettre des photos pour les voyeurs qui aiment les vieilles!!!! | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Sam 30 Nov 2013 - 20:30 | |
| Salut! Effectivement une bougie neuve peut vraiment faire la différence! Et oui certains "jeunes" aiment aussi les anciennes! A mes yeux se sont les seules qui on un vrai caractère . En tout cas j'espère que ta Starlett va finir par démarrer, c'est vrai que l'avance à l'allumage peut faire peur mais franchement c'est pas si compliqué. Tu as pas mal de tuto sur le net et une fois que tu sais comment faire c'est super pratique. | |
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Sam 30 Nov 2013 - 23:21 | |
| - labadie a écrit:
si ça vous intéresse je continue mon film je vais aussi essayer de mettre des photos pour les voyeurs qui aiment les vieilles!!!! bien sûr , on veut toute l'histoire ici _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 18:20 | |
| bonjour à tous aujourd'hui pas de mécanique car le petit fils était là!!!! par contre un copain m'a proposé comme idée d'utiliser une perceuse comme démarreur j'y avais pensé mais pas osé!!! qu'en pensent les pros? | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 18:32 | |
| Ben si t'arrives à la désolidariser quand ça démarre avant d'être satellisé, tu peux essayer, mais gaffe quand même à ta sécurité.
Pour en revenir à ton allumage, comment est l'étincelle (couleur et épaisseur)? | |
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 18:41 | |
attention une perceuse ne tourne que dans un sens ,choisis le bon coté _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 18:43 | |
| la mienne tourne dans les deux sens et je vais regarder avec le kick quel est le bon sens!!!! c'est du bon sens..... je vois que je ne suis pas le seul sur le net!!!! | |
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 18:48 | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Dim 1 Déc 2013 - 20:33 | |
| compléments l'étincelle est bonne mais rouge! ne devrait elle pas être bleue? est ce du à l'avance? | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 18:04 | |
| désolé pour la mauvaise information j'ai sorti la moto du garage et travaillé dehors avec une belle lumière mis la moto en hauteur! l'étincelle est bien bleue et franche l'essence arrive et même en changeant le bougie , toujours rien avec du start pilote, rien avec une douille et une clef pour tourner plus "loin" qu'avec le kick, rien je désespère!!! du coup, demain je vais faire tourner la peugeot qui n'a pas tourné depuis plus d'un an!!!! après je pars pour les millevaches , parler un peu moto.... et surtout se les geler!!!! mais avec le carburant pour les pilotes ça devrait aller!!!! | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 18:09 | |
| j'ai vérifié l'huile de la boîte, nickel! visiblement elle n'a même pas eu une révision de sa vie!!! aucune vis ou boulon marqués!!!! au fait il n'y a même pas d'antiparasite!!!! la réforme n'est pas arrivé jusqu'à elle je ne me souviens plus quand ça été obligatoire , avec la télé sûrement, mais les jeunes n'ont pas connu ça!!!! | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 18:45 | |
| Salut, donc l'essence arrive bien et tu as une belle étincelle à la bougie, donc tu as plus qu'a vérifier ton avance à l'allumage qui est peut-être mal régler. Après ça peut peut-etre venir d'une perte de compression trop importante mais bon normalement sa devrait au moins péter... pas facile, peut-être cette histoire d'avance, sinon l'essence est neuve/propre? (on sais jamais ). Elle va bien finir par démarrer de toute façon! | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 19:17 | |
| L'huile il te faut de toutes façons la changer (elle perd ses propriétés avec le temps) et l'essence bien sûr doit être neuve. | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 19:25 | |
| L'essence est bien entendu neuve je changerai l'huile dès que j'aurai réussi à mettre en marche et à régler l'embrayage car je croisqu'il y a un pb là aussi je me demande si il n'y a pas un problème de joints spy de vilebrequin . qu'en pensez vous? j'y pense car ça m'est arrivé il y a 15 ans avec un ACMA en parlant de joints, c'est bien sûr un détail mais la pompe (neuve) présente ne gonflait pas après démontage le joint était super sec. un peu de WD40 et elle gonfle mieux que neuve!!! c'est déjà ça de réparé!!!! je positive.... | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 19:36 | |
| As-tu ouvert le haut moteur pour voir les jeux et s'il y a de l'huile dans le carter moteur (signe de joints spy de vilo morts, ce qui ne serait pas surprenant et pourrait engendrer un souci de démarrage)? Et est-ce que ça comprime bien?
Autres points à vérifier: l'arrivée d'air dans le carbu des fois qu'il y aurait un filtre à air bien colmaté, et si le pot n'est pas bouché (là non plus tu ne démarres pas). | |
labadie
| Sujet: mise en route d'une Starlett Lun 2 Déc 2013 - 23:19 | |
| pour le moment je ne me suis pas lancé dans de la "mécanique profonde" j'ai nettoyé le filtre à air la compression, est correcte me semble t il pour un deux temps il faudra sûrement aller plus loin dans la recherche de solution!!!! merci encore pour vos pistes | |
| Sujet: Re: mise en route d'une Starlett | |
