| Charge batterie TS 125 | |
Paola6 Bidouilleur
Nombre de messages : 64 Age : 62 Ville/Département : Saint ferréol trente pas/drome ma moto: : Mz 125 TS /1985- Solex 3800- BB2peugeot-Transalp 600-Guzzi Calif 2. Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Charge batterie TS 125 Ven 6 Nov 2015 - 19:41 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté un chargeur 6 volts pour entretenir la batterie de ma moto.J'ai la possibilité de brancher 2 fils permanents qui me permettrait , sans démonter le cache, de maintenir un niveau de charge correct,presque indispensable sur ce type de machine. La question que je me pose(en moi-même):Y a t-il un risque de détérioration d'un élément((régulateur ou autre),vu que le + et le - sont alimentés ,sachant que je n'ai pas de régulateur électronique(j'ai essayé, mais madame l'a refusé,bon...d'accord). Je suis également à la recherche d'une ampoule leds H4 6 volts,si quelqu'un a un plan? Ca pourrait être une solution pour soulager le travail de la dynamo... Voilà,voilà. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 Ven 6 Nov 2015 - 23:20 | |
| J'utilise également ce chargeur Lidl: c'est parfait, tout automatique. Et assez puissant pour réanimer la batterie du Jumper! Pour les MZ il vaut mieux installer une prise (qui va naviguer sous la selle) car le cache du côté gauche est chiant à remettre en place. Faut baisser le kick, en même temps l'emboîter dans la feuillure du cache de droite et toujours en même temps, à l'aide de sa troisième main, faut faire glisser ce scrongneugneu de B..... de M..... de caoutchouc du cable de bougie ! Après ça tu peux envisager de vérifier si le trou de la première des trois vis est bien en face du filetage ! | |
Paola6 Bidouilleur
| Sujet: recharge Sam 7 Nov 2015 - 19:06 | |
| Merci pour les infos. Mais je me demande pourquoi il semble impossible de trouver des ampoules Leds H4 en volts???!!! | |
Paola6 Bidouilleur
| Sujet: rerecharge Sam 7 Nov 2015 - 19:07 | |
| En 6 volts? | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 Sam 7 Nov 2015 - 22:03 | |
| Parce que 6V c'est démodé et les leds c'est moderne ! Autrement tu as ça, en H4 et 35+35 W., ça consommera moins qu'une Bilux normale et éclairera autant, sinon plus ! http://www.ebay.fr/itm/476A-6V-35-35W-H4-6-VOLT-HALOGEN-HEADLIGHT-MOTORBIKE-MOTORCYCLE-SCOOTER-CAR-BULB-/111399454138?hash=item19efecc5ba:g:3IoAAOSwEK9TtcOo | |
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 Dim 8 Nov 2015 - 9:55 | |
| Pour avoir une bonne efficacité avec une H4, il te faudra aussi changer le verre de phare autrement le faisceau lumineux risque d'être complètement diffus et le résultat moins bien qu'avec une normale.
_________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Paola6 Bidouilleur
| Sujet: rererecharge Dim 8 Nov 2015 - 19:00 | |
| Moderne,moderne....Ah bon?Nous pas moderne?C'est grave Docteur? 35 watts ,c'est déjà mieux,on progresse! J'ai passé commande,merci pour le lien! Par contre,changer le verre du phare,ça va faire super moderne,non? Franchement,j'hésite... | |
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 Dim 8 Nov 2015 - 19:06 | |
| Essaye comme ça mais 35W avec un verre inadéquat ça risque de pas être terrible _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Paola6 Bidouilleur
| Sujet: Rerererecharge Dim 8 Nov 2015 - 19:10 | |
| J'imagine que tu connais l'endroit secret où on peut trouver des verres modernes qui s'adaptent sur une MZ TS? | |
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 Dim 8 Nov 2015 - 19:25 | |
| Oui! Tu monte simplement un verre d'ETZ _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Paola6 Bidouilleur
| Sujet: Rererererecharge Dim 8 Nov 2015 - 19:51 | |
| Magique!Pourquoi j'y ai pas pensé?Je vais aller voir sur le coin bon! | |
| Sujet: Re: Charge batterie TS 125 | |
