| Circuit électrique DT 50 2m5 1979 | |
+4Stephan Ar CG le basque Papi max Xilites 8 participants |
Xilites Bidouilleur
Nombre de messages : 65 Age : 27 Ville/Département : paris ma moto: : dt50 2m5 Date d'inscription : 29/11/2015
| Sujet: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Mer 4 Mai 2016 - 13:51 | |
| Bonjour les amis! Je voulais savoir si ce circuit électrique était bon pour mon dt 50 2m5 de 1979: voilà le circuit électrique: http://www.noelshack.com/2016-53-1451831135-schema-dt-50-yam-1-50.jpg sinon celui d'un TY serait il compatible? | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1554 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Mer 4 Mai 2016 - 22:18 | |
| mon pauvre Xilites, comment peut'on t'aider, il faudrait dans un premier temps comparer les schémas électriques du DT 50 et du TY 50, après quoi voir si l'implantation des éléments sur les 2 cyclos est identique, pas facile !!!!!!!! Max | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Jeu 5 Mai 2016 - 8:55 | |
| si tu as l ancien faisceau en place demontes le pour comparer . Ne pas oublier de bien repérer les branchements de fils et les noter sur papier. Si tu n as pas le vieux faisceau ....planche électrique de la revue technique et tu examines celui là en comparant les couleurs de fils
_________________ | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Jeu 5 Mai 2016 - 16:52 | |
| voilà mon circuit électrique (en très mauvais état). Vous pouvez me confirmer qu'ils sont différents? Merci!!! | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Jeu 5 Mai 2016 - 21:33 | |
| je pense que tu le mieu placé pour lettre les deux faisceaux côte à côte et comparer tou même. ..... tu te rappelles le jeu des 7 erreurs avec deux photos ou dessins similaires. ... Je ne veux pas être méchant mais je n ai restauré que des moyennes et grosses cylindrées , pas de 50 cc. Regardes embranchement de fil par embranchement si tu as le même nombre de fils , les couleurs aussi . Tant que tu y est regardes donc si l un des fils du nouveau faisceau ne serait pas coupé. .....
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Jeu 5 Mai 2016 - 22:07 | |
| Effectivement ton faisceau est en très mauvais état et pour moi celui que tu présentes en premier sans doute celui de la TY n'est pas compatible, les connecteurs ne sont pas les mêmes et sur ton faisceau (brûlé) on ne peut rien comparer à la vue des 2 photos. Il te faut comparer les schémas des 2 cyclos pour savoir si tu pourrais adapter le faisceau de la TY. Max. | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Jeu 5 Mai 2016 - 22:49 | |
| En bidouillant, il peut le faire si les longueurs de fil lui permettent de joindre les éléments entre eux. Par contre qui dit bidouille dit risque de se planter entre les types de fils correspondant aux divers éléments: Ça peut sentir le roussi. Si l'on ne s'y connaît pas en faisceau, s'en procurer un en neuf: C'est moins glorieux, mais c'est aussi moins d'ennuis. | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Ven 6 Mai 2016 - 1:18 | |
| Je n'ai pas le premier circuit sous la main, je l'ai justement trouvé sur ebay, mais je voulais avoir la confirmation car pour moi ils sont différents. Sinon j'ai trouvé celui là tout neuf mais vos conseilles me seraient d'une grande utilité, j'ai également trouvé celui là mais pour dt 50 mx et non 2m5 mais pensez vous qu'il peut s'adapter? http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT-50-MX-electrique-Courant-Faisceau-De-Cables-Arbre-Complet-Neuf-/361358645425?hash=item5422a758b1:g:BJAAAOSwnDxUcbhd merci | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Ven 6 Mai 2016 - 8:53 | |
| Si tu as de bonnes connaissances en électricité et que tu es en possession du schéma de ton DT 50 tu peux essayer de l'adapter en y apportant les modifications nécessaires, dans le cas contraire laisse tomber. Ce n'est pas en regardant la photo d'un faisceau roulé que l'on pourra te renseigner, de plus je n'ai pas de boule de cristal Max | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Ven 6 Mai 2016 - 8:57 | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Sam 7 Mai 2016 - 11:04 | |
| En général, je ne m’embête pas à bidouiller un faisceau électrique : je jette l'ancien et le refais entièrement à partir du plan. Çà ne coûte pas cher, on met les fils qu'on veux où on veux, de la gaine thermo-rétractable et des colliers plastique autoserrants un peu partout ... C'est intéressant à faire, peu salissant et à la fin on est fier de soi ! (c'est la partie de la restau que je préfère ...). | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Sam 7 Mai 2016 - 22:16 | |
Philippe t Expert
Nombre de messages : 251 Age : 63 Ville/Département : CHOUY 02 ma moto: : yamaha TY 50, 80, 125
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Lun 9 Mai 2016 - 22:21 | |
| Bonsoir Je possède un TY et un DT 50 les faisceau sont identique, il y a juste de très légère différence au niveau des cosses suivant les années de sortie Il doit me resté un faisceau je vérifie et je te dit Philippe | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Mar 10 Mai 2016 - 21:38 | |
| J'ai réussi à en trouver un complet avec la bobine et tout. Je vous tiens au courant quand je l'ai reçu. Si il ne va pas je le ferai moi même. Ps: merci Philippe | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Lun 16 Mai 2016 - 20:38 | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Mar 17 Mai 2016 - 10:00 | |
| Euh ... ! Si les prises ne correspondent pas, c'est que ce n'est pas vraiment le même faisceau ! Donc vérifie bien que ce que tu a acheté correspond fil par fil au plan électrique ... et pour les prises mets celles que tu veux pourvu que les mâles rentrent dans les femelles (tu choisis dans la boite de Twinair). Personnellement je conserverais les prises de la moto (plus classiques, moins de chance de se tromper, faciles à poser et pas chères). Bon courage ! | |
Xilites Bidouilleur
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Sam 27 Aoû 2016 - 17:10 | |
| bon me revoilà après une petite absence! Je me suis donc penché sur la question de mon circuit électrique, celui acheté sur internet s'avère incompatible je vais donc essayer de le refaire moi même. Cependant je n'ai pas le schéma du circuit électrique, savez vous où je peux en trouver un? (j'ai essayer chez yahm ils ont pas) ou si il est identique à un autre modèle ou si vous savez comment le faire étant donné que c'est une 50 donc un circuit simple (c'est une dy50 2m5 de 1978) donc voilà, amis bikers | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Sam 27 Aoû 2016 - 21:45 | |
Philippe t Expert
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Sam 27 Aoû 2016 - 23:43 | |
| Bonsoir Sur la RMT tu trouvera le schéma électrique, a noté que suivant les année de sortie il y a eu quelque différence au niveau des prises J'ai un DT 50 et un TY 50 refait a neuf dans mon garage Philippe | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 Dim 28 Aoû 2016 - 9:34 | |
| Sujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979 | |
