hayabusard Bricoleur
Nombre de messages : 29 Age : 69 Ville/Département : saint léonard 76 ma moto: : Peugeot 176 tc ex armée Date d'inscription : 23/06/2016
| Sujet: probleme allumage Mer 8 Nov 2017 - 16:57 | |
| bonjour a tous j'ai renové une Peugeot 176 tc4, elle démarre nickel, j'ai donc voulut aller l'essayer plus loin, mais au bout de quelque km elle c'est mise a ratatouiller fumer et caler, redemarrage a chaud impossible, mais une fois refroidie demarrage au quard de tour
avez vous eu c'est sympthomes .....merci | |
| Sujet: Re: probleme allumage Mer 8 Nov 2017 - 18:12 | |
| Bonsoir.. Une chose que l on ne pense pas pendant un essai de moto, c est d emporter avec soi une clef à bougie... Donc te voilà bon pour repartir essayer ta peugeot et revenir a la poussette.. non ! Je blague!! Ton soucis me semble bien venir d un problème d allumage avec soit une bobine défectueuse, soit un condensateur qui merdoie ++++ dès qu il est chaud ...bref..y a t il une belle etincelle quand tu tombes en panne !?!? D' ou l'utilité de la clef à bougie histoire de diagnostiquer d ou peu venir le soucis et d y aller par élimination. En premier..comment est ton allumage ? D origine ou neuf niveau condo...vis...bobine? .. Si etincelle bleue : tuto va béné ! Si etincelle couleur blanche ou rouge..cela peu venir soit du condo et vis..soit de la bobine en fin de vie.. Amen! | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16194 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: probleme allumage Mer 8 Nov 2017 - 18:45 | |
| Sujet: Re: probleme allumage Mer 8 Nov 2017 - 22:33 | |
| Mémoire, mémoire ! Sur la mienne, même problème, résolu en changeant l'anti-parasite de bougie ('belle saleté") et le câble partant du VM et allant à la bougie. Bon courage, ces machines sont simples et fiables, pas la peine de se prendre la tête... , je parie 10 € sur cette solution ! | |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 9 Nov 2017 - 7:35 | |
| + 1 avec Patrick, il faut reconnaitre que parfois on veut garder l antiparasite car il fait et il est ancien ( c est mieux sur une vieille moto)et la qualité de son isolant peut etre défectueux (ou trop résistif).! Idem pour le fil de bougie dont la composition était faite avec une âme en coton graphité ou charbon et cela ne tenait pas dans le temps..sans compter l isolant de ce fil HT ,sensible a la moindre humidité , laissait passer des petites etincelles tout le long de son parcours sur le cadre ou la culasse ,et privait la bougie de sa belle etincelle bleue!
Voilà. ..a toi de faire le tri dans les causes plausibles ;-) | |
| Sujet: Re: probleme allumage Jeu 9 Nov 2017 - 17:26 | |
| bonsoir merci pour vos réponses, je crois donc que je vais changer le fil, anti-parasite, bobine et condo, comme ça je serai sur, ça ne doit pas valoir une fortune, et peut on trouver ça, et encore merci a vous | |
| Sujet: Re: probleme allumage | |
