| bougie fondue | |
| Sujet: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 13:14 | |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 13:26 | |
| mauvais indice ??????? et piston pas percé ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 13:51 | |
| réponse ce soir, Fabrice (son proprio) est tombé en panne a 15 bornes d'ici, le temps de trouver une remorque est rapatrier tout ça à la maison Effectivement la bougie à un indice 175 et je crois qu'il faut un 260 là dessus, le soucis c'est que même après changement de bougie elle ne repart pas ...piston percé ...?? Les retrouvailles, ce matin de la Satanas avec son proprio Fabrice ... la bougie après 15 bornes |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 15:38 | |
| - Citation :
- elle ne repart pas ...piston percé
ben là c'est facile ,si t'arrives pas a y voir tu fais comme cela : tu prends un herbe bien seche et tu l'envoie pas le puit de bougie , et tu tatonne , si tu vois que d'un coup ça va beaucoup plus loin que d'habitude , ben y'a un trou c'est du vécu avec la Yam 125 RD de l'epoque alors que 500 m avant j'avais enfumé un papy avec sa vieille Orange Motobec y s'etait arretéquand meme , sympa _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 16:56 | |
| Si le piston est percé y'a plus de compression, mais ça perce pas facilement un MZ. Essayé une bougie au bon indice. | |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 16:58 | |
| - ZITOUN a écrit:
- Si le piston est percé y'a plus de compression, mais ça perce pas facilement un MZ. Essayé une bougie au bon indice.
oui ,mais mon cas c'etait un bicylindre ,cela se sent beaucoup moins question compression _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 17:11 | |
voilà vérification faite piston impecc, on a remis une bougie M14 x 260 et paf ça re pete le feu.. donc ça y est cette fois ci, elle est bien repartie vers le grand nord (mais sur une remorque .. ).. PS: Zitoun ton intervention chirurgicale est impeccable!! |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 31 Oct 2007 - 20:32 | |
| C'est vrai qu'une MZ ça fonctionne mieux sur une remorque...quelque soit la bougie d'ailleurs... :/mdr!!/: | |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 3 Nov 2007 - 8:51 | |
| 150 m et puis s'éteint... et ne redémarre plus...pourtant allumage nickel, bonne bougie et belle étincelle bleue. bon, ce matin elle a démarré au premier coup de kick, alors qu'elle a passé la nuit sous abris mais à la fraiche...c'est encourageant... je vais prendre un peu de temps pour voir si le starter ne reste pas coincé... bon c'est pas cette fois si que j'irai à Loos en Gohelle avec...Dommage |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 3 Nov 2007 - 11:08 | |
| ben non, c'est le joint de starter |
| Sujet: Re:bougie fondue Lun 5 Nov 2007 - 7:35 | |
| Le joint de starter vient il de chez moi? |
| Sujet: Re: bougie fondue Lun 5 Nov 2007 - 8:45 | |
| non je ne pense pas, vu son état, semble être d'origine... pourquoi tu fais un rappel sur les joints que tu as fourni? |
| Sujet: Re: bougie fondue Mar 6 Nov 2007 - 16:19 | |
| "]ben non, c'est le joint de starter "
Pour ce joint, pas la peine de se fournir jusqu'en Allemagne; un joint de tête de robinet (plein; sans trou au milieu); retaillage sur les bords pour l'ajuster au piston de starter; une goutte de colle cyanoacrynolate pour assurer le coup et ça roule! A+ |
| Sujet: Re: bougie fondue Mar 6 Nov 2007 - 17:20 | |
| La colle mais oui mais c'est bien sur!! et ça tient avec l'essence ?? |
| Sujet: Re: bougie fondue Mer 7 Nov 2007 - 17:19 | |
J'ai fait la réparation sur mon side ETZ il y a presque 2 ans (au retour de Sardaigne) et depuis aucun problème. A+ |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 9:26 | |
| 150 mètres et puis plus rien... joint starter changé, elle démarre, tourne pas trop mal et fini par "s"engorger" et caler ( avec ou sans starter)... le mieux c'est que maintenant elle redémarre plus rapidement, pour s'engorger pile poil 150mètres plus loin... |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 9:40 | |
| - Fabrice a écrit:
- 150 mètres et puis plus rien...
joint starter changé, elle démarre, tourne pas trop mal et fini par "s"engorger" et caler ( avec ou sans starter)... le mieux c'est que maintenant elle redémarre plus rapidement, pour s'engorger pile poil 150mètres plus loin... ton poiteau de carbu est bien positionné ? tu sais l'aiguille avec plusieurs positions | |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 9:56 | |
| là, je sais pas, y a pas, je crois que je vais devoir déposer le carbu... |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 10:06 | |
| Tu dois laisser un jeu de 2mm à la gaine du starter et vérifier que le joint coulisse librement, soit en démontant plusieurs fois de suite le mécanisme du starter pour être sur du bon positionnement du joint... j'ai pas eu le temps de vérifier ton carbu, t'étais trop pressé l'autre jour mais il a peut être besoin d'un sérieux nettoyage! et je reste persuadé que c'est un pb de carburation car lors d'un essai chez toi elle me faisait déja le coup des 150m... Attention si tu démontes ne touche pas a la butée du flotteur! pour info, j'ai démonté mon carbu cette semaine, ça doit faire 5 fois en deux mois et déjà un dépot, une espèce de gelée s'était déposé au fond de la cuve |
| Sujet: Re: bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 10:31 | |
| en effet je pencherais également pour un souçi de carburation, donc démontage nettoyage. | |
alain Expert
| Sujet: re bougie fondue Sam 10 Nov 2007 - 10:50 | |
| pour la gelée vidange ton reservoir tu dois avoir un peu d'eau j'ai eu le problème sur ma ducat à cause du jt de bouchon de reservoir et gelee dans les cuves | |
| Sujet: Re: bougie fondue | |
| bougie fondue | |
