| Carburateur | |
| Sujet: Carburateur Mer 23 Jan 2008 - 20:53 | |
| Comment je dècroche le câble de starter et celui de l'accelerateur du carbu? Merci de votre aide | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: carbu Mer 23 Jan 2008 - 21:17 | |
| Merci Zitoun, Il est vrai que cela fait longtemps que jai touchè nu carbu, mais c'est pas une raison faut vraiment que j'me dèrouille et plus que mon rèservoir il semble | |
| Sujet: Re: Carburateur Mer 23 Jan 2008 - 21:58 | |
| bon le carbu est ouvert est j'ai donc une pellicule collante est odorante d'un millèsime de 10ans d'age au moins :langue1: je nettoie à l'essence et dois changer les joints ? Sur le boisseau cette partie concave a t'elle un sens ? je'ai pas fais gaffe Merci | |
| Sujet: Re:carburateur Mer 23 Jan 2008 - 22:07 | |
| La je sens que je vais vendre de la piece |
| Sujet: Re:carburateur Mer 23 Jan 2008 - 22:20 | |
| Mais non mais j aime bien faire peur |
| Sujet: carbu. la bourde!! Mer 23 Jan 2008 - 22:49 | |
| Bon!!!! la bourde je nai pas reperè à quel cran ètait l'aiguille du boisseau c'est que dois je faire, un cran standard peut être? | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Carburateur Mer 23 Jan 2008 - 23:14 | |
| Aie ! là ça sent le millésime du siécle dernier comme tu dis ! Démonte tout sur le carbu et nettoie tout ça. Chacun à sa méthode, moi je fait bouillir le tout avec du jus de citron et hop c'est tout propre. (met de l'eau qd meme). Aprés on t'aide à remonter tout ça dans le bon sens...enfin on va essayer | |
| Sujet: carbu au jus de citron en papillotes!!!!!!! Jeu 24 Jan 2008 - 0:12 | |
| Ok ! je fais cuire demain, pour le cran je pense avoir trouvè entre le troisieme et quatrieme | |
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 7:19 | |
| Oui pour le cran, c'est expliqué sur le manuel rubrique MZ 125 , moi j'en profiterai pour changer les joints cuve et starter (le petit joint cylindrique), change aussi le flotteur et fait gaffe à ne pas déformer la languette, si les gicleurs te semble trop encrassés, il se vend des kit de remplacement. Tu en auras pour une 20 aine d'euros au total, sinon un carbu neuf se vend dans les 90 euros! vois avec >Buffle il a tout ce qu'il faut! et ça te fera gagné du temps plutot que de bidouiller avec ce carbu ... |
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 7:40 | |
| salutavousdumatin Bon notre ami Buffle contactè,ça c'est fait,mais je vais aussi suivre le conseil de notre ami Zitoun car je suis très curieux d'une cuisson de carbu au jus de citron, j'adore les remêdes de Grande Mammie et je sent que le rèsultat va être surprenant :/hippie/: | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 12:07 | |
| Au pire tu m'envoie le tout "propre" et je te le remonte, mais je préfére que les gens se familiarisent avec leur machine qui est, pour une MZ du moins, trés simple d'emploi. | |
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 12:41 | |
| C'est très gentil mais je vais adopter le conseil 2 : me familiariser avec la "Bête" par contre pour ouvrir une boite de vitesse là pour le coup c'est une autre affaire...!! ps y a t'il un système pour prendre des repères du nivau des floteurs avant dèmontage? | |
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 14:13 | |
| ps y a t'il un système pour prendre des repères du nivau des floteurs avant dèmontage? [/quote] Pas vraiment, mais si tu démonte proprement en faisant attention de ne pas tordre la languette, le réglage ne doit pas bouger. De toute façon il faut le contrôler avant de refermer et pour ça il faut le remonter. Si tu y va doucement c'est pas compliqué Jef _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 24 Jan 2008 - 17:55 | |
| Ta MZ a t-elle beaucoup roulé? Si c'est le cas, pense à changer l'aiguille et le gicleur d'aiguille de ton carbu. A+ |
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 7:31 | |
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 7:44 | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 10:23 | |
| Elle a 3800KMs est ce vraiment beaucoup? Change rien ! elle est toute neuve ! (désolé GTF) Pour info mon carbu sur l'ETZ approche des 50 000 sans probléme... | |
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 10:58 | |
| Completement d'accord avec Zitoun surtout que les TS roulant au mélange le carbu est toujours un peu graissé par l'intérieur. De toute façon essaye déjà comme ça il sera toujours temps de changer quelque chose après si ça marche pas, le carbu c'est quand même facile à démonter. J'expédie le réservoir ce week end j'ai trouvé un câble de bougie je l'ajoute. Jef _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 12:28 | |
| L'alchimie de la cuisson est pour ce soir!!!!!! Merci Jef!! | |
| Sujet: Re: Carburateur Ven 25 Jan 2008 - 15:35 | |
| - Citation :
- Change rien ! elle est toute neuve ! (désolé GTF)
Complètement d'accord avec Zitoun! Beaucoup roulée: je dirais à partir de 40 000 -50 000 km A+ |
Kokis Expert
| Sujet: Re: Carburateur Jeu 27 Mar 2008 - 13:41 | |
| Et si on parlait carbu,si un carbu fuit a l arret quand ont a oublie de fermer le robinet d essence ,quel peut etre la cause | |
| Sujet: Re: Carburateur | |
| Carburateur | |
