| HONDA 125 SL cale à 5000 tr | |
| Sujet: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Dim 18 Mai 2008 - 6:55 | |
| Bonjour
Mon fils a une moto Honda 125 SL de 1975, qui fait des caprices. Avec le phare allumé elle cale à 5000 tr/mm. Sans mettre l’éclairage, il n’y a pas de problèmes.
Votre avis SVP.
Papy motard
PS: quel est le role du registre 6V 15W |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Dim 18 Mai 2008 - 8:55 | |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Dim 18 Mai 2008 - 9:23 | |
| Bonjour papy44,...il me semble que ton problème obéit plus à des vibrations moteur générées par celui-ci aux alentours de 5000 rpm et correspond d'avantage à un mauvais contact plutôt de masse qu'un court-circuit qui te ferait griller des fusibles. A ta place, je commencerais par vérifier toute la connectique sur le circuit d'éclairage et d'allumage...y-compris anti-parasites, file de bougie...et en remontant vers l'amont...composant électronique éventuellement...! Attends néammoins d'autres avis, car de bien meilleures compétences que les miennes existent sur ce forum...! Bonne pioche, amicalement,...Serge. | |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Dim 18 Mai 2008 - 16:42 | |
| - sergegazanhes a écrit:
- ..composant électronique éventuellement...!
OK pour les vibrations. Pour les composants electroniques, le seul que j'ai detecté est le pont redresseur. Papy motard |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Lun 19 Mai 2008 - 11:28 | |
| Le problème de ton fils esr récurrent sur un Honda mono:je peux en parler car j'ai eu le même il y a près de 40 ans. Il s'agit d'une connexion dans la cocote droite: en effet, la régulation dans ce circuit électrique est réalisée en mettant en fonction le nombre de bobines de l'alternateur adapté à la consommation électrique; pour ce faire, l'interrupteur d'éclairage (cocote droite), posséde une double piste pour 2 fonctions:mettre en circuit l'éclairage et indépendamment,mettre en circuit des bobines supplémentaires de l'alternateur(en position "veilleuse",il y a même une résistance en circuit dans le but d'obtenir une consommation équivalente à la position "code- phare"). D'après ta description de la panne, j'en déduis que la quantité d'électricité produite est insuffisante, soit parce que les bobines supplèmentaires ne sont pas en circuit (interrupteur défectueux), soit pour une autre raison: fils défectueux, bobines cramées,..... A+ |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Lun 19 Mai 2008 - 12:36 | |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Lun 19 Mai 2008 - 17:45 | |
| - chameau_jaune a écrit:
- Le problème de ton fils esr récurrent sur un Honda mono:je peux en parler car j'ai eu le même il y a près de 40 ans.
Il s'agit d'une connexion dans la cocote droite:... A+ Je pense que le problème est bien cerné. Merci Papy motard |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Lun 19 Mai 2008 - 20:59 | |
| Pour etre tranquille je voyage toujours avec Chameau jaune, comme ça si y'a une panne ben il répare sur le bord de la route avec son couteau, sauf qu'en rentrant de St Bau en février c'est moi qui ai servi de couteau.... | |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Mar 20 Mai 2008 - 1:03 | |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr Mar 20 Mai 2008 - 7:42 | |
| Sujet: Re: HONDA 125 SL cale à 5000 tr | |
