| démarrage | |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 11:24 | |
| Salut ! bon aujourd'hui impossible de faire démarrer la MZ. L'allumage est ok (étincelle), la batterie neuve (le phare s'allume), je suis sur la bonne position pour la faire démarrer (contacteur), mon robinet d'essence est neuf, mon réservoir est super propre....et ça démarre pas.....pour le carbu , c'est celui de patrice, je pense qu'il doit etre propre.autre question votre poignée de gaz revient quand vous relachez? merci alex | |
| Sujet: ? Ven 1 Sep 2006 - 11:53 | |
| SALUT ALEX CI CA peut t'aider.starter a fond poignet de gaz aussi attention ne pas noyer la bougie a+ |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 11:56 | |
| - CHRISTOPHE 62 a écrit:
- SALUT ALEX CI CA peut t'aider.starter a fond poignet de gaz aussi attention ne pas noyer la bougie a+
bon ben je vais réessayer... | |
PATRICE Expert
| Sujet: RE Ven 1 Sep 2006 - 12:33 | |
PATRICE Expert
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 13:03 | |
| pour info que le compte tours j'ai un point orange qui s'allume | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 13:21 | |
| le voyant orange c'est normal, normalement le vert aussi doit s'allumer (point mort) as tu de l'essence au carbu (dans la cuve?) | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 13:37 | |
| - clubman a écrit:
- le voyant orange c'est normal, normalement le vert aussi doit s'allumer (point mort) as tu de l'essence au carbu (dans la cuve?)
ben justement c'est le seul point que je n'ai pas regardé....j'ai regardé pour l'histoire de la poignée des gaz, alors en fait quand je défait en haut du carbu ma manette revient mais dès que je visse le capuchon qui est sur le carbu on dirait que ça comprime trop le ressort... bon ben je suis bien parti pour démonter le carbu... précision : là j'ai deux points oranges sur le compte tour. est ce que la moto démarre si je ne suis pas au point mort? (une sécurité par exemple) | |
PATRICE Expert
| Sujet: re Ven 1 Sep 2006 - 13:56 | |
| non il n y a pas autant de securite sur la MZ2 pour le carbu , nettoie un peu le boiseau et le corps interne du carbu a l essence il se peut avec le temps que cela se gomme et le bosseau coulisse mal | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 13:59 | |
PATRICE Expert
| Sujet: re Ven 1 Sep 2006 - 14:05 | |
| c est la piece fixee au bout du cable et qui monte et descend ( pour le passage de l air et l essence ) | |
PATRICE Expert
| Sujet: re Ven 1 Sep 2006 - 14:12 | |
| mais non c est rien du tout c est ce qui fait que ta poignee reviens mal lubrifie aussi ton cable d acceleration pendant que tu y es | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 15:01 | |
| j'ai démonté le carbu... pas d'essence dans la cuve. je pense prendre celui qui été monté dessus à l'origine vu que je l'avais laissé trempé 3 jours dans l'essence...
j'ai enlévé la cuve et mis en place le tuyau d'essence au carbu pour voir si j'avais de l'essence qui sortirait....rien du tout, normal?
seconde chose, j'ai démonté le flotteur et une sorte d'aiguille qui monte et descend en fonction du niveau de la cuve me parassait un peu encrassé. après nettoyage il monte et descend un peu mieux avec le flotteur... | |
PATRICE Expert
| Sujet: RE Ven 1 Sep 2006 - 15:55 | |
| C EST CELA C EST UN PEU COMME LA CUVETTE DES CHIOTTES L ESSENCE ARRIVE , LE FLOTEUR REMONTE ET QUAND LE NIVEAU EST ATTEINT LE POINTEAU BLOQUE L ARRIVEE D ESSENCE ET QUAND TU TIRES LA POIGNEE DE GAZ, TU DEMANDES DE L ESSENCE DONC LE FLOTTEUR BAISSE , LE POINTEAU AUSSI ET L ESSENCE REDESCEND DANS LA CUVE ETC ETC !!!!!! JE PAS DIRE PLUS SIMPLE | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 16:58 | |
| ...c'était surement le problème, donc vérifie bien si ton flotteur bouge librement et si le petit pointeau coulisse bien avec les mouvements du flotteur, pour le boisseau il y a une rainure et un ergot pour le positionner avant de le remettre en place actionne la poignée pour voir s'il monte et descend correctement.. enfin n'oublie pas de vérifier l'état du joint de starter comme je te l'ai déjà dit ds un autre post.. voila le carbu des mz n'est pas compliqué d'ailleurs dans le manuel d'entretien il t'explique comment le démonter pour régler la hauteur de cuve ... vérifie quand même voir si l'essence s'écoule du robinet ..le bouchon de réservoir est peut être obstrué.. | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 18:21 | |
| bon j'ai réussi à repositionner correctement le boisseau donc a poignée des gaz revient cett fois ci. j'ai démonté mon carbu j'ai nettoyé le petit pointeau et maintenant il coulisse super bien avec le flotteur, j'en ai profité pour nettoyer les autres pièces; remontage du carbu et la mz ne veut toujours rien savoir.pour le joint du starter ça a une importance pour le démarrage?? c'est à ces moments là que je mettrais des coups de pieds dans la moto mais bon je viens sur le forum ça me détend... | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 18:24 | |
| http://www.mz-b.de/ts150/table24.htm
est-ce que les pièces 23 et 35 doivent déboucher ou non ? | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 19:29 | |
| l'essence arrive dans le carbu, tu as une étincelle, et ça ne démarre pas donc elle n'arrive pas dans le cylindre.. pour vérifier tu kickes plusieurs fois et tu démontes la bougie, si elle est humide pb d'allumage.... si elle est sèche, conduit ou gicleur bouché dans le carbu.. donc démontes le carbu sur un chiffon bien propre, repère bien les différents gicleurs, on trempe dans l'esence, un petit coup de souflette et comme dit dans le manuel d'utilisateur "il faut utiliser le poil de la balayette de maman" pour déboucher le gicleur | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 20:15 | |
| alors pour info la bougie est sèche et quand je démonte le boisseau l'aigguille est sèche également.Pour le carbu je l'ai démonté , nettoyé mais je me demande si certaines pièces (23 et 35) ne sont pas bouchées ...déjà j'ai réussi à avoir le boisseau qui fonctionne avec le floteur... | |
| Sujet: Re: démarrage Ven 1 Sep 2006 - 20:33 | |
| pour l'écoulement de l'essence , ça sort du tuyau, ça fait un filet d'essence de 4mm environ, et vu comment le réservoir a été nettoyé ça serait étonnant si il était bouché !! | |
PATRICE Expert
| Sujet: re Ven 1 Sep 2006 - 22:13 | |
| tu places ta main derriere le carbu ou une feuille de papier tu donnes un coups de kick et tu vois ou tu sens une aspiration si oui carbu bouché, si non aie aie un peu plus de boulot en perspective | |
| Sujet: Re: démarrage Sam 2 Sep 2006 - 7:37 | |
| un compresseur! avec une souflette voilà ce qu'il te faut ! 100€ chez bricodepot! | |
| Sujet: Re: démarrage | |
| démarrage | |
