Bonjours,j'ai toujours ce problème de témoin de charge qui contact mis ne s 'allume toujours pas.
Après avoir démonter le régulateur et tester les diodes(au voltmetre le courant passe dans un sens mais pas dans l 'autre) et après avoir vérifier tous les fusibles (ok), je suis un peu à court d'idées.
Y a t'il un moyen de contrôler le regulateur électronique acheter depuis peu.
Je fait suivre des photos prises avec les branchements prévus.
N'étant pas très fort en électricité,si quelqu 'un pouvait m'aider il serait le bien venu.
