Sujet: help reglage de l'alumage Jeu 16 Juil 2009 - 20:58
slt a tous j'ai quelle-que qestion pour regler mon alumage j'ai lu l'article a zitoune a ce sujet mais 1 les rupteurs tu les regles a 4mm au point mort haut? 2 pour entendre le clic si tu te met sur la positon 5 est-ce-que tu l'entend? 3 et ce qlic c'est a la bougit ou au rupteur? merci de me repondre car tres caler en meca donc pas beaucoup de matos et la solution a zitoun et tres bien j'ai bien compris mais il me manque ses trois reponses merci a vous
manta Chef mecano
Nombre de messages : 156 Age : 36 Ville/Département : Nancy ma moto: : Flandria SP 537 1972 Date d'inscription : 08/07/2009
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Jeu 16 Juil 2009 - 21:55
pour la première question, les réglages de l'allumage se font au PMH (poin mort haut).
C'est tout ce que je peux te dire.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Jeu 16 Juil 2009 - 23:11
merci pour ta reponse manta. car apres quand je tourne avec ma clef de 13 les rupteur souvre a plus de 4mm donc c'est pou savoir si les rupteur doivent s'ouvrir au max a 4mm ou ci s'est au pmh q'uil doive etre ouvert a 4mm.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 1:19
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 9:16
"1 les rupteurs tu les regles a 4mm au point mort haut?" Le rupteur est réglé préalablement au réglage de l'avance: tu tournes ton vilo jusqu'à obtenir l'ouverture maximum; dans cette position du vilo, tu règles l'écartement du rupteur pour une ouverture de 0,35 à 0,40 mm (l'épaisseur d'un ongle si tu ne dispose pas d'un jeu de cales d'épaisseur).
"2 pour entendre le clic si tu te met sur la positon 5 est-ce-que tu l'entend?" Tu dois fonctionner sur la batterie (position: marche normale).
"3 et ce qlic c'est a la bougit ou au rupteur?" Le "clic" se produit à la bougie.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 9:37
merci pour tes reponses chameau jaune la c'est cool j'ai tout les element pour regler ca.par contre tu me dit qui faut etre sur baterie mais il y a un petit sousci s'est que ou y a le fusibl les2 cosse du dessous son casse je v metre une photo pour vous faire voir?enfin apparament on peut les brancher en direct j'ai cru voir ca dans un article y a plus qu'a le retrouver et apres je me remet dessus.Enfin ci il pleut pu car temps pourit chez nous autre
ZITOUN expert Pro
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:21
Pas mieux
ZITOUN expert Pro
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:23
Tof tu habite pas loin de chez moi, si tu veux je pourrai passer te régler ta machine
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:30
ok zitoun merci oui j'ai vu ca que tu devait habiter dans le coin car je regarder dans les photo de votr region et tu avait mit brouage J'habite juste avant a hiers a coter de la boulangerie.je voulais t'envoyer messages perso mais pas pu????et toi t'habite ou?
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:44
ZITOUN expert Pro
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:45
Faut que tu envoie plein de messages pour avoir acces aux messages MP (à moins que les modos soient gentils ) j'habite à coté de Saintes.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 13:58
j'aurais bien voulue faire quelque chose, mais il y a que marco ou gtf qui peut débloque les mp
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 14:20
merci zitoun et xav mais comme on dit y a des regles et c pour tous le monde pareil .puis ds messages je vais en metre pas mal vu le boulot de la mz je devrais pas en avoir pour longtemps pour arriver a 30 messages zitoun ci tu peut regarder dans un de mais messages,sujet circuit electrique j'ai mi des photos et me conseiller pour les branchements merci.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 14:25
ok
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 14:33
je vien juste de voir ton message pour mon probleme electrique je vais essayer de remetre les photo mais j'ai du mal.
Sujet: Re: help reglage de l'alumage Ven 17 Juil 2009 - 14:43
