Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 remontage du moteur ts 125 de 75
remontage du moteur ts 125 de 75 Empty
MessageSujet: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyDim 19 Juil 2009 - 13:54
re,juste une petite question de novice ,pourquoi du coté sous allumage il faut se petit couvercle et joint d'etancheité et a l'opposé le roulement sous le pignon de la chaine primaire reste apparent, au faite la clavette n'est elle pas a droite ? Rolling Eyes fred
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyDim 19 Juil 2009 - 21:32
ça baigne dans l'huile d'un coté, et pas de l'autre, faut que ton allumage reste au sec, non ?
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:21
ah ok merci vibracox,je debute tu sais !!! salut fred
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:25
au faite que preconise tu comme huile moteur car personne n'anl'air tres convaincu ? merci d'avance remontage du moteur ts 125 de 75 926637 fred
davdaso
davdaso
Masculin Nombre de messages : 395
Ville/Département : vassy 14410
ma moto: : MZ 125 TS (84)
zx636r 2003
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:38
0,45L SAE20W40
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyLun 20 Juil 2009 - 7:40
c'est vrai que le sujet des huiles est tres complexe, et meme moi j'ai parfois des doutes sur ce qu'il faut mettre !!
sur ton modele, faut a mon avis de l'huile assez fluide, 15 ou 20 w 40, car justement, derriere le cache dont tu parle dans ce sujet, il y a un roulement emprisonné entre 2 joints spi. il est graissé par gravitée grace a un petit canal en haut de la boite.
a fuir absolument, l'huile de boite norme API GL5, synthetique, avec des aditifs qui bouffent les alliages bronze laiton etc
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyLun 20 Juil 2009 - 14:37
merci les gars ,je vais suivre vos conseils utiles!!!! Wink Wink par contre il y aurait -il quelq'un qui me vendrai la porte de la boite a outil avec une serrure et la clef bien sur !! je suis preneur remontage du moteur ts 125 de 75 926637 fred
MessageSujet: Re: remontage du moteur ts 125 de 75   remontage du moteur ts 125 de 75 EmptyLun 20 Juil 2009 - 18:20
attend un peu et tu la trouveras sur ebay fr ou de, souvent sans la clef, mais la serrure est la même vendue dans les bricotruc, rayon quincaillerie
» projet 125 terrot ems1
» Projet restauration Peugeot 125 57TAS
» Peugeot 125cc TAS de 1954.
» help soucis de vilo suite a un remontage de moteur mz
» Voila les machines
