| PBM installation rotor ETZ 125 | |
guguz Expert
| Sujet: PBM installation rotor ETZ 125 Jeu 13 Mai 2010 - 16:28 | |
| bonjour, voilà je remonte mon rotor sur la queue de vilo de mon ETZ avec la petite clavette. à la main il semble y avoir un peu de jeu avant que la bielle s'actionne(elle est neuve). une fois que j'installe la vis qui bloque le rotor....sur la queue de vilo....celui ci semble plaqué complètement contre le cache(roulement)... ce qui fait que meme avec une vitesse enclenchée(genre 4 ou 5 ième) , ça tourne pas!!???sauf si je déssère un peu la vis de blocage!! alors ????le risque si je laisse ça comme ça c'est que le rotor finisse par se barrer et tourner sur lui meme??? help....et pis on dirait que la queue de vilo ne rentre pas de beaucoupo dans le rotor!!??? et pis voilà j'i suoui dans le C....c...a!!!!!!!! | |
MACH MZ Expert
Nombre de messages : 320 Age : 52 Ville/Département : Sommepy 51 ma moto: : MZ 250 TS 1974;TS /1+side;SX5 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Jeu 13 Mai 2010 - 23:35 | |
| As tu changé de vilo?Dans ce cas est ce le même? | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Jeu 13 Mai 2010 - 23:41 | |
| salut, bah écoutes oui j'ai changé le vilo pour 125 ETZ et en les comparant de visu (et meme au pied à coulisse ils se ressemblent)!! donc là je ????? j'sais pas trop ou est l'embrouille comme on dit!! merci à toi de suivre c't'affaire! | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Ven 14 Mai 2010 - 10:57 | |
| Je ne connais pas le moteur de l'ETZ,mais si j'ai bien compris,ton rotor viens s'appuyer contre le joint spi de vilo (ce qui le bloque):donc,le joint ou le roulement côté droit sont ils bien en place?Est il possible que le vilo ne soit pas assez sorti côté droit?Pas évident de dépanner à distance...bon courage | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Ven 14 Mai 2010 - 11:42 | |
| ben écoute, comment c'est possible que le vilo ne soit pas assez sorti...au montage il s'est coulé direct à sa place... mais c'est vrai qu'on à l'impression que la queue de vilo n'est pas assez sortie pour qu'il s'emmenche.!! j'suis un peu miné car sur un autre forum, des gars m'ont dit que mon vilo était peut etre hors cote...,,?? si faut que je redémonte tout, j'suis miné, miné!!!! | |
MACH MZ Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Ven 14 Mai 2010 - 11:53 | |
| Attends les avis d'autres membres avant de sombrer dans la dépression | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Ven 14 Mai 2010 - 11:56 | |
| j't'assure c'est limite...vu le temps que j'ai passé pour remettre cte bécanne sur pattes!!!ça m'souci de tout reprendre....dans l'immédiat en tout cas. | |
brunoetz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 10:04 | |
| Salut guguz, pour avoir démonté un moteur de 125 etz il y a un peu longtemps, je ne me souviens pas de ce problème. Est-tu sur d'avoir acheté un vilo de 125 ETZ et pas de TS (est-ce ça ?) ? Normalement le joint spi est sur la queue de vilo, sur ton moteur ce n'est pas le cas. As-tu bien enfoncé les roulements dans leurs logements ? En principe et pour avoir vécu des problème internes au moteur similaires mais tout aussi énervants pour d'autres raisons, je te conseille de laisser tomber une petite semaine. Tu as déjà ouvert ça ira beaucoup plus vite la deuxième fois, la mécanique ne supporte pas l'à peu près et il faut tout vérifier avant de remonter , dura lex, sed lex. Je te comprends. En principe tu peu laisser la boite dans un demi carter (la gauche, le droit ?), une opération que ne te prendra qu'un après midi avec le bon vilo et puis tout ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts, tu vas devenir un vrai specialiste du 125 ETZ. Tu devrai poser la question ailleurs, il y a peut être chameau jaune ou zitoun qui te liront. Bon courage | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 10:21 | |
| salut bruno; merci beaucoup..en fait tu as trouvé la solution à mon pbm. en fait j'ai tout redémonté et découvert que LE ROULEMENT SUR LE VILO(coté alternateur donc), n'était pas en place comme il fallait... du coup la queue de vilo ne ressortait pas assez!! cqfd. effectivement sur l'autre forum, chameau jaune..m'avait guidé pour trouver ce bin's!! merci encore à toi. je remonte le moteur dans le cadre ce matin. par contre j'ai cassé la petite languette qui bloque les charbons sur le support!! ça s'retrouve?? ou faut que j'rachète tout?? salut et bonne fin de week end! | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 11:26 | |
Le mieux c'est de questionner les vendeurs, autrement j'en ai d'avance, a moins que sur "l'autre Forum..." _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
brunoetz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 12:09 | |
| Ca doit se vendre en pièces détachées et ça ne doit pas couter très cher. ben on a la chance d'avoir plusieurs forums de spécialiste dans la MZ avec des gens compétents dans les deux, je trouve que c'est bien. | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 12:12 | |
| Oui! oui ! mon Bruno on a compris _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 12:39 | |
| salut jef, voici en fait la photo de mon support (rien d'extraordinaire...) si t'en as en stock tu pourrais m'en vendre 1??? voilà merci bye. | |
brunoetz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 13:57 | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 15:34 | |
| Guguz est ce bien cette pièce? _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 16:49 | |
| oui tout à fait...identique à la mienne (sauf la couleur mais on s'en fout!!)eheh | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 16:53 | |
| J'ai aussi en noir mais c'est plus cher ,je te poste ça demain, rappel moi ton adresse en MP. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 17:01 | |
| écoutes c'est génial, par contre je ne peux pas passer en MP!!?? | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 17:20 | |
| On va bien trouver un moyen _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 17:23 | |
| J'ai retrouvé une adresse, tu habite toujours la Vallée? _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 17:52 | |
| oui tout à fait c'est ça!!merci | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 18:11 | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 19:20 | |
| Merci Xav, ça y est c'est réglé _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 20:59 | |
| Finalement le guguz, il s'en sort bien L'union des forums à rendu sa force à sa mz | |
guguz Expert
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 Dim 16 Mai 2010 - 21:35 | |
| salut, ben ouai on peut dire ça.....grace à la solidarité meuzeu!!! merci . j'espère bien gérer la suite.. -le réglage allumage -carbu -!!!!et moulte bricoles!!!! voilà | |
| Sujet: Re: PBM installation rotor ETZ 125 | |
