| carburateur honda cb 650 | |
pipo Expert
Nombre de messages : 575 Age : 62 Ville/Département : vers 42 ma moto: : 1400 intruder . 125 peugeot gl . 1000 gts
peugeot bb 104 bmw k 1200lt Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: carburateur honda cb 650 Dim 20 Mar 2011 - 19:43 | |
le-père-hugues Expert
Nombre de messages : 890 Age : 68 Ville/Département : saint sulpice tarn ma moto: : Oural 750 Wolf "maison"
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Lun 21 Mar 2011 - 21:13 | |
| starter égal mélange + riche une prise d'air peut être:regarde les caoutchous au stade ou tu en es tu peux nettoyer,regardes si y a pas de la merde dans les cuves,démontes les gicleurs...... | |
ROCCO Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 64 Ville/Département : 62520 LE TOUQUET ma moto: : HONDA 600 SilverWing
125 REBEL Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: re Mar 22 Mar 2011 - 8:16 | |
| salut, nettoie les gicleurs de ralenti,ou passage des carbu a l'ultrasons. voir aussi tes membranes | |
pipo Expert
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Mer 20 Avr 2011 - 22:35 | |
la clef de 14 Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 75 Ville/Département : Marseille - 13 et Vinon sur verdon - 83 ma moto: : Triumph , ( trident 750 91 ) . Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Jeu 21 Avr 2011 - 7:36 | |
| salut pipo ; je te détaille au mieux ,se que je sais sur ce carbu . CI JOINT : réglage apres Mo dégrassage .si tu as déja nétoyé ,la partie haute du carbu ,attaque toi a la cuve . il ya ( si c'est le bon modéle PD 51 de chez keihin ; un floteur ( type anciene chasse a eau wc ) qui est positioné sur un ou deux axe appelés des aiguilles , voir la corosion ou la droiture de ses aiguilles .( par la meme occasion faire la propreté du fond de cuve ,surement jauni et avec du dépot , ( méilleur produit chimique décap four )il y a aussi des languettes en laiton ,voir si elle sont a leurs place et en bon état , voila a distançe c'est assez difficile de t'aider , .CB650 Custom : Modèle N° moteur N° cadre Carburateur CB650Ca RC03E- 2124222~2128127 RC05E- 2017109~2021033 PD51F CB650Cb RC03E- 2209423~2230882 RC05E- 2200010~2202300 VB54B Ralenti Le ralenti moteur chaud doit être de compris entre 950 et 1150 t/min. Il se règle grâce à la vis sur le coté gauche pour les carburateurs PD51, et grâce à la vis se situant dessous pour les carburateurs VB54. Il faut au préalable s'assurer de la bonne richesse du ralenti pour chaque cylindre. A cet effet, chaque carburateur possède une vis qui doit être déserrée de : - 1 tour ½ pour les carburateurs PD51 - 1 tour ¾ pour les carburateurs VB54 Filtre à air Nettoyer le filtre à air tous les 6400 Km, le changer si nécessaire. Niveau du flotteur : - 12,5mm pour les carburateurs PD51 - 15,5mm pour les carburateurs VB54 bonne chance | |
pipo Expert
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Jeu 21 Avr 2011 - 8:08 | |
Nombre de messages : 17144 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Jeu 21 Avr 2011 - 11:43 | |
| - la clef de 14 a écrit:
CI JOINT : réglage apres Mo dégrassage .si tu as déja nétoyé ,la partie haute du carbu ,attaque toi a la cuve . il ya ( si c'est le bon modéle PD 51 de chez keihin ; un floteur ( type anciene chasse a eau wc ) qui est positioné sur un ou deux axe appelés des aiguilles , voir la corosion ou la droiture de ses aiguilles .( par la meme occasion faire la propreté du fond de cuve ,surement jauni et avec du dépot , ( méilleur produit chimique décap four )il y a aussi des languettes en laiton ,voir si elle sont a leurs place et en bon état , voila a distançe c'est assez difficile de t'aider , c'est du copier /coller d'un traducteur ,j'espère ?? parce que 2 fautes mini par phrase ,c'est énorme _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Jeu 21 Avr 2011 - 13:55 | |
CI JOINT : réglage apres Mo dégrassage .si tu as déja nétoyé ,la partie haute du carbu ,attaque toi a la cuve . il ya ( si c'est le bon modéle PD 51 de chez keihin ; un floteur ( type anciene chasse a eau wc ) qui est positioné sur un ou deux axe appelés des aiguilles , voir la corosion ou la droiture de ses aiguilles .( par la meme occasion faire la propreté du fond de cuve ,surement jauni et avec du dépot , ( méilleur produit chimique décap four )il y a aussi des languettes en laiton ,voir si elle sont a leurs place et en bon état , voila a distançe c'est assez difficile de t'aider , c'est du copier /coller d'un traducteur ,j'espère ?? parce que 2 fautes mini par phrase ,c'est énorme ni du copier coller , ni pomper autre part , mais simplement des faiblesses dans la précipitation d'écrire ; mais tu as raison c'est énorme ;non pas le fait de faire quelques fautes d'orthographes ,mais plutot ta remarque fondé je te l'accorde . je vais donc prendre des cours de français ,pour te satisfaire . et de ce fait neutraliser quelques peu mes posts ,qui semblerai provoquer chez toi des irritations cutanés .
Merçi marco / | |
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 Jeu 21 Avr 2011 - 14:27 | |
| - Citation :
- CI JOINT : réglage apres Mo dégrassage .si tu as déja nétoyé ,la partie haute du carbu ,attaque toi a la cuve . il ya ( si c'est le bon modéle PD 51 de chez keihin ; un floteur ( type anciene chasse a eau wc ) qui est positioné sur un ou deux axe appelés des aiguilles , voir la corosion ou la droiture de ses aiguilles .( par la meme occasion faire la propreté du fond de cuve ,surement jauni et avec du dépot , ( méilleur produit chimique décap four )il y a aussi des languettes en laiton ,voir si elle sont a leurs place et en bon état , voila a distançe c'est assez difficile de t'aider
minimum _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: carburateur honda cb 650 | |
