Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Aide problème carbu- niveau de cuve
Davidou
Davidou
Ville/Département : Gironde
ma moto: : Honda 125 CG modèle 90 'Brésiliènne'
Aide problème carbu- niveau de cuve Empty
MessageSujet: Aide problème carbu- niveau de cuve   Aide problème carbu- niveau de cuve EmptyJeu 3 Nov 2011 - 21:42
Bonsoir
Je rénove une honda cg 125 année 1990.
J'ai commencé par un nettoyage carbu car mon premier coup de manivelle m'a montré un défaut de régime.
Le moteur marche bien avec le volet en semi starter mais une fois chaude, en position ouvert, a l'accélération le moteur ne suis plus et broute.
On m'a parlé du niveau de cuve et d'un réglage sauf que, sur le modèle de mon carbu, les flotteurs sont en plastique et je ne vois pas comment régler.
Si une âme charitable pouvez m'éguiller
MessageSujet: Re: Aide problème carbu- niveau de cuve   Aide problème carbu- niveau de cuve EmptyJeu 3 Nov 2011 - 22:39
salut davidou bieve
tu trouveras ici des réponses à tes questions mais passe d'abord par la case départ
https://motoancienne.superforum.fr/f5-presentez-vous
une petite présentation salut!
MessageSujet: Re: Aide problème carbu- niveau de cuve   Aide problème carbu- niveau de cuve EmptyJeu 3 Nov 2011 - 22:41
comme dit Gilou
a bientot Aide problème carbu- niveau de cuve 728987
Aide problème carbu- niveau de cuve Barre_10Aide problème carbu- niveau de cuve Lh10Aide problème carbu- niveau de cuve 68547110Aide problème carbu- niveau de cuve Japane11
» niveau de cuve
» Problème carbu Peugeot 55 TC
» Niveau de cuve facile
» Fuite cuve carbu
» Probleme carbu? coupure a la decelaration
