Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 niveau de cuve
DBV
DBV
Ville/Département : les aix d'angillon - cher
ma moto: : MZ ETZ 251 - 1990
Suzuki DL 650 V-STROM
niveau de cuve Empty
MessageSujet: niveau de cuve   niveau de cuve EmptyMer 29 Déc 2010 - 16:50
tout d'abord bonjour et bonne fin d'année a vous tous
je bosse doucement a remettre en etat ma 251 ETZ, je viens de finir de nettoyer mon carbu mais en demontant le flotteur je pense l'avoir legerement dereglé,
j'ai regardé le manuel d'entretient que j'ai téléchargé mai j'ai rien compris au reglage du niveau de cuve, mon carbu est un BVF 30 N 3
quelqu'un peut m'aider ?
MessageSujet: Re: niveau de cuve   niveau de cuve EmptyMer 29 Déc 2010 - 17:34
Difficile d'etre plus clair que le manuel sans les images
En gros, apres avoir remonté le flotteur, avant de reposer la cuve etle chapeau,tu retourne le carbu sur une surface plane pour que la languette du flotteur agisse sur le pointeau, tu mesure la distance entre le haut du flotteur et le plan de joint du carbu (sans joint) tu doit avoir entre 26 et 28 mm (idéal 27mm) si ce n'est pas la cas pour obtenir cette valeur tu tords légèrement les pattes qui tiennent le flotteur (pas la languette qui doit rester parallèle au plan de joint) .
Normalement ça ne pose pas de problème.
Je ferais une petite vidéo à mon retour de vacances
niveau de cuve Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
DBV
DBV
MessageSujet: Re: niveau de cuve   niveau de cuve EmptyMer 29 Déc 2010 - 18:17
oupssss
je suis vraiment une burne, je regardait la page suivante ou ils parlent d'une cuve transparente,
en effet sur la page d'avant c'est bien expliqué
merci beaucoup et désolé niveau de cuve 138135
niveau de cuve
» Réglage niveau de cuve
» Niveau de cuve facile
» Aide problème carbu- niveau de cuve
» BVF - pointeau – flotteur-cuve – joint cuve tous les mêmes
» fuite cuve H17
