| Solex qui n'a pas de puissance | |
Isatis mécano
Nombre de messages : 120 Age : 28 Ville/Département : Paris ma moto: : Solex 5000 de 1972 Date d'inscription : 13/03/2012
| Sujet: Solex qui n'a pas de puissance Dim 1 Avr 2012 - 20:23 | |
| Salut, mon solex à enfin démarré hier. Un beau bruit, de la puissance dans la joie et la bonne humeur, j'entame donc un petit tour du garage. Seulement, le joint de culasse pète. Je le change et vérifie ainsi tous les autre joints. Aujourd'hui, je retourne au garage il démarre mais n'a aucune puissance, si j’arrête pédaler le moteur s’arrête. Il y a aussi un nouveau problème, de temps en temps, il y a un gros PAH ! et une flamme bleu qui sort de la pipe échappement (je n'ai pas encore mis mon pot). Que puis je faire contre ca ? | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 1 Avr 2012 - 22:47 | |
| ton piston ,il n'a pas mourru ?????? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 1 Avr 2012 - 22:54 | |
| ton moteur et mal caler trop d avance je pense je connait plus les reglage par coeur j ai arreter le solex il ya longtemps mais en premier faire un bon calage de l allumage | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 2 Avr 2012 - 8:32 | |
| - christophe14 a écrit:
- ton moteur et mal caler trop d avance je pense je connait plus les reglage par coeur j ai arreter le solex il ya longtemps mais en premier faire un bon calage de l allumage
un solex en marche arrière ça doit être pas mal interessant ... | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 2 Avr 2012 - 14:06 | |
mon callage de l'allulmage est nickel, j'ai essayé de le changer et la il ne demarai plus du tous. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 2 Avr 2012 - 14:07 | |
un solex en marche arrière ça doit être pas mal interessant ... Le solex ne peu pas demarer en arriere, le circuit d'aspiration d'essence ne fonctione pas, il ne fonctuione que dans un sens | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 2 Avr 2012 - 21:45 | |
| Mai en fait après réflexion, je pense que c'est la soupape de décompression que j'ai déréglé. Je l'ai peut être mal resserré. | |
Nombre de messages : 3409 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Mer 4 Avr 2012 - 22:37 | |
| un petit rodage de la soupape ne serai pas superflu
tu as de la compression ? _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Jeu 5 Avr 2012 - 22:08 | |
| Je pense puisque j'ai resserré la vis de décompression. | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Ven 6 Avr 2012 - 0:06 | |
| manque pas un morceau de la jupe du piston coté pipe
le condensateur est'il bon _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Ven 6 Avr 2012 - 18:29 | |
| - christsanglas a écrit:
- manque pas un morceau de la jupe du piston coté pipe
le condensateur est'il bon Mon condensateur est nickel, mais qu'est ce que le jupe du piston ? | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Ven 6 Avr 2012 - 23:11 | |
| la jupe , c'est le bas du piston en dessous de l'axe _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 8 Avr 2012 - 11:47 | |
| Non mon piston est nickel.
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 8 Avr 2012 - 13:19 | |
| les segments on combien de jeux a la coupe
on met le segment dans le cylindre et on mesure le jeu entre les extrémité du segment
jeux 0,1 mn bon
0,5 mn a changer
j'ai vu un moteur a 2mn de jeux ca devai pas ètre terrible
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 8 Avr 2012 - 16:18 | |
| mes segment sont neuf donc je pense que c'est bon ! | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Dim 8 Avr 2012 - 23:20 | |
| si le cylindre est pas trop rayé ou usé
les rupteur sont bien réglés , et commence a s'ouvir lorsque le repère du volant magnétique passe au niveau du repère du carter ou 1mn avant _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 9 Avr 2012 - 15:44 | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 9 Avr 2012 - 17:31 | |
| le carter derrière le réservoir n'aurai pas des vis de déserré ? l'essence qui retourne au réservoir , débit !! normal le filtre dans le réservoir est'il nettoyé la menbrane de la pompe a essence est'elle d'origine ? démonte les tuyaux arrivé et départ de la pompe des dépot peuvent s'y trouver ( panne vécu a la dernière transsolexine solex a mi-régime ) un conseil éloigne le marteau du solex , dans un accès de colère l'irréparable pourrai se produire _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Lun 9 Avr 2012 - 23:30 | |
| une saleté dans le gicleur ou tuyauterie elle a eu peur super que ca fonctionne de nouveau _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Mar 10 Avr 2012 - 18:01 | |
| Merci, juste fumé blanche ça veut bien dire que j'ai trop d'huile dans mon mélange ?! | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Mer 11 Avr 2012 - 18:31 | |
| Ca parait con mais je suis retourné dans mon garage cette après midi et le solex n'a pas démarré . Il y a de l'essence qui sort de la pipe échappement. J'ai pourtant bien une étincelle, une bonne compression, des durites neuves, des joint neuf, un gicleur neuf. Peut être un problème de condensateur non ? Merci d'avance | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Mer 11 Avr 2012 - 18:48 | |
| si il roule, cherche pas!!! roules roules et roules ... | |
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance Mer 11 Avr 2012 - 21:18 | |
| pas impossible que cela vient du condo , change le s'il est d'époque _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Isatis mécano
| Sujet: Re: Solex qui n'a pas de puissance | |
