Nombre de messages : 73 Age : 27 Ville/Département : Vers St Etienne/43 ma moto: : Automoto 175cc amc de 1950 Date d'inscription : 22/10/2014
Sujet: moto Lun 27 Oct 2014 - 12:01
vouci la moto qui demare, je vais essayer de vous mettre le bruit de canard
j'ai édité pour les vidéos '(marco)
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 12:03
Ah génial hâte de la voir péter!
Razer Bidouilleur
Sujet: canard Lun 27 Oct 2014 - 12:06
voici le bruit de canard
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 12:15
Mdr c'est vrai que c'est plutot drole ce petit bruit! Je ne serais pas dire d'ou ça vient excatement par contre . Sinon hésite pas à nettoyer le moteur parce qu'il semble bien sale ça te permettras d'y voir plus clair. Et pour le démarrage c'est nickel, après attention a y aller molo sur la poigné des gaz surtout si le moteur est froid. Oublie pas de checker le bon fonctionnement du circuit d'huile c'est primordial!
Razer Bidouilleur
Sujet: circuit d huile Lun 27 Oct 2014 - 12:28
comment je peut verifier le fonctionnement du circuit d huile?
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 16:23
Haha mignon ce bruit. ...pour moi cela vient du chuintement de l air qui passe par les soupapes sèches comne un coup de trique. ..... Tu prends le manuel d atelier et tu demontes la culasse déjà pour t occuper des soupapes.nettoyage.rodage et gratouillage en règle. Tous les joints sont secs et auront besoin d être humectes d huile.
Razer Bidouilleur
Sujet: huile Lun 27 Oct 2014 - 18:15
pour vérifier fonctionnement du circuit d huile ca se passe comment?
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 20:15
Sur un moteur AMC c'est un peu difficile à évaluer vu qu'on vois pas grand chose du réservoir d'huile (tiens d'ailleurs tu la bien repli?) mais si tu arrive a voir quelque chose pendant que le moteur tourne tu devrais avoir des "mouvements" d'huile, bulle etc. Sinon tu peux enlever le cache culbu et voir si tes culbuteurs sont bien graissé mais ça ne te renseigne malheuresement pas sur le vilo e l'arbre à came. Une petite photo du réservoir à huile pour te donner une idée de l'ensemble. Encore une fois vas sur le site moteur AMC, il y a toute la doc et gratuitement!
Lien de la photo: http://lesmoteursamc.free.fr/phpBB3/download/file.php?id=73&mode=view
Razer Bidouilleur
Sujet: merci Lun 27 Oct 2014 - 21:25
ok, merci. j ai fait la vidange et mis 1litre d huile dans le carter, c est bien ca? il ne faut pas mettre aussi de l huile a un autre endroit? et aussi elle ne tiens pas le ralenti, est ce que je peut tendre un peu le câble d accélérateur?
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 21:55
C'est la ou je tique pour ce moteur AMC car j'ai l'impression que y'a deux chambres séparé. Une pour l'huile moteur et une pour l'embrayage. Ou alors c'est en commum? Je n'ai pas acces aux doc (je ne peux pas les consulter sur Ipad pas le bon format) donc j'ai du mal a le dire mais c'est peut etre bien en commun car y'a pas non plus 40 bouchon de remplissage. Sinon oui il est bien préconisé 1L c'est nickel. Et pour le ralenti, en effet tu dois avoir un tendeur de cable au niveau de la tete de carbu, sert pour avoir un ralenti potable mais ne sert pas trop non plus! Il faut trouver le bon moment ou le ralenti tiens. Sinon tu as peut etre une vis de richesse qu'il faut de base visser à fond( a la main sans forcer!) et dévisser d'une tour et demi et ensuite jouer avec en dévissant et vissant pour atteindre un bon régime. Normalement tout est détaillé dans la doc
Razer Bidouilleur
Sujet: merci Lun 27 Oct 2014 - 22:08
ok, merci, je vais essayer de trouver si c est une chambre séparée ou pas, je go bosser la doc technique merci tu pourra quand même me le confirmer si c est une chambre séparée quand tu aura le temps stp?
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Lun 27 Oct 2014 - 22:16
Oui ça marche j'irai voir demain matin.
Razer Bidouilleur
Sujet: merci Lun 27 Oct 2014 - 22:31
merci beaucoup
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mar 28 Oct 2014 - 12:59
Salut Razer désolé je n'ai pas encore eu le temps de regarder pour la doc j'irai voir ce soir. (On a pas de vacs en 1ere année de médecine c'est la misère pour trouver du temps!)
Razer Bidouilleur
Sujet: huile Mar 28 Oct 2014 - 13:44
ok, pas grave t inquiete
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mar 28 Oct 2014 - 13:46
message édité
Sujet: moteur Mar 28 Oct 2014 - 13:49
Bonjour, je viens de m apercevoir que quand je faisait tourner la moto au ralenti, elle avait une baisse de régime voir le moteur s arrêtait quelques millisecondes puis au niveau du carbu de l air sortait (on entendais pchittt) puis elle reprenait régime normal, a votre avis c est que les joins sont morts ou autre chose?
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mer 29 Oct 2014 - 7:36
Je pencherai pour un manque d étanchéité de soupape d admission.... De toute façon il va falloir dénicher la revue technique et inspecter ce moteur. au minimum un bon rodage de soupapes ne lui ferait que du bien.
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mer 29 Oct 2014 - 7:40
Quelques infos.... http://archives-moto.jlbweb.fr/albums/album2.php?marque=AUTOMOTO
lootar Chef mecano
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mer 29 Oct 2014 - 11:08
Bha le meilleur site ça reste pour toi http://lesmoteursamc.free.fr . Hyper complet, gratuit, ta tout ce qu'il te faut la dessus. (Encore une fois dsl Razer toujours pas eu le temps de regarder en fait le problème c'est qu'il faut un ordi pour regarder les docs sur ce site et je n'ai pas vraiment accès en ce moment :s).
Razer Bidouilleur
Sujet: merci Mer 29 Oct 2014 - 18:00
ok, merci, et pas grave lootar
Razer Bidouilleur
Sujet: vis Jeu 30 Oct 2014 - 15:01
A votre avis a quoi sert la vis grise? ( elle est sur le dessus du carbu )
merci de votre aide
Geny Expert
Nombre de messages : 254 Age : 72 Ville/Département : Montigny les cherlieu ma moto: : triporteur Peugeot 125cc
année 1956
Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Jeu 30 Oct 2014 - 16:00
bonjour Razer
moi perso je pense a une butée de régime maxi c'est quoi la marque du carburateur
pierre
Razer Bidouilleur
Sujet: carbu Jeu 30 Oct 2014 - 16:37
il y a écrit AMAC dessus
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2659 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
Sujet: re: restauration probleme de rouille dans le reservoir Sam 1 Nov 2014 - 7:57
salut Razer, si tu peux aller à la bourse de pièces détachées moto, dimanche 2.11.2014 à St Galmier 42330 tu devrais y trouver ton bonheur, j'ai un collègue qui y vendra des pièces d'AMC, d'AUTO-MOTO et d’anciennes. c'est un spécialiste des moteurs AMC, il pourra répondre à tes questions. à plus.
