Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 25 Jan 2015 - 21:06
alabo a écrit:
le basque a écrit:
profites-en pour traiter gaines et câbles à l'huile de tronçonneuse ,tu verras comme les commandes seront douces !!! les rotules ,roulements aussi ,hop dans la casserole d'huile de tronçonneuse chaude...
c'est ce que je fais , à peu près la même recette et c'est vrais les commandes sont beaucoup plus douce après se traitement
autrement ça fait sshhccrrrwwww.. quand tu manœuvres le commandes et si je dois remplacer un câble sur la route en balade ,la, je trempe tout le câble dans le pot d'huile deux temps (c'est pas parfait , mais c'est mieux que de le monter à "sec" (c'est comme pour beaucoup de choses , un bon coup de lubrifiant ..... et ça va tout seul )
Le problème avec l'huile deux temps est qu'elle coule peu à peu alors que celle de tronçonneuse accroche vraiment bien à froid ! par contre à chaud elle est très fluide
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 25 Jan 2015 - 21:19
oui , mais la c'est juste en cas de panne sur la route autrement je fais ça avec de l'huile "filante" (genre huile de chaine de tronçonneuse) et il n'y a pas mieux
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 27 Jan 2015 - 21:56
nouvelle vis pour tenir l'aile
les câbles de vitesses et nouveaux tendeurs
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 27 Jan 2015 - 22:08
repose du moteur
repose du carburateur
ça diminue encore le circuit électrique à brancher avec un nouveau " comodo " et remonter tout les accessoires
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Ven 30 Jan 2015 - 0:07
aujourd'hui , un peu d'électricité
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 1 Fév 2015 - 0:01
fabrication des "gros" caoutchouc en dessous de le celle à partir d'une plaque de caoutchouc de 25mm d'épaisseur et découpe à la scie circulaire (une petite) les morceaux et pour les chanfrein avec un petit rabot portable électrique
ceux ici sur la photo pour l'exemple sont abîmés
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 1 Fév 2015 - 20:03
et voila le travail
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 1 Fév 2015 - 20:09
montage d'un nouveau câble de compteur
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 1 Fév 2015 - 20:12
remontage de la porte du carburateur
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Dim 1 Fév 2015 - 20:20
montage du câble de chocs et fabrication d'un anneau à partir de morceau de rond de 5mm de diamètre
remontage de l'aile coté moteur
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mer 4 Fév 2015 - 19:13
dernier "remontage" avent essais
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mer 4 Fév 2015 - 19:21
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mer 4 Fév 2015 - 19:30
et peuf-peuf-peuf ça tourne j'ai fait un petit tour avec derrière chez moi , histoire de voir que tout fonctionne et tout ok il reste encore deux ou trois petit "détailles " que je dois achever et elle serra finie
j'ai une vidéo de 23Mo si une bonne âme veut bien me la posté , je lui envie par mail (me faire MP avec adresse mail ) merci
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Jeu 5 Fév 2015 - 17:55
Je me demande si il existe des canons démilitarisés pour qu’elle soit authentique... Sinon tuyau de PVC et moulage en résine façon maquette pour recréer les détails de la pétoire...
Encore bravo pour ton travail.
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Jeu 5 Fév 2015 - 19:32
en Belgique , on trouve encore de ces canons dans certain "stock Américain " et qui sont déjà démilitarisé...
les quatre TAP du président du VC Couvin (Didier Bally) sont équiper d'un canon "autantic" (démilitarisé) et je pence qu'il en a plusieurs d'avance (si quelqu'un en cherche un .... baillydid@hotmail.com)
c'est une pièce assez pesante !!!! et quand il est sur la vespa , elle se conduit tout à fais différemment
les dernière petites choses , les deux "bidons" supplémentaire et les attaches pour les fixer sur la vespa et pour moi , pour celle la c'est fini
il reste le verre de feu rouge à trouver (mais c'est assez courant en France et sur les bourses en France il y en a souvent )
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Jeu 5 Fév 2015 - 22:26
Voilà la vidéo
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Ven 6 Fév 2015 - 20:28
lootar a écrit:
Voilà la vidéo
merci mon brave
Alain
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 20:52
aujourd'hui , je commence le moteur de l'autre TAP démontage , nettoyage .....
lavage au Karcher de tout ça ...
lavage de tout ça au pétrole...
nettoyer et près pour le remontage et réparation des pièces abîmées
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 21:13
les nouvelles pièce pour le moteur on a de la chance avec les vespa , on trouve presque toutes les pièces d'usure nouvelle (parfois avec un peu de persévérance )
nouveau vilebrequin car celui d'origine avait les deux calles battue et une portée de roulement usée plus du jeu à la bielle (c'est plus facile un nouveau comme on les trouve complet )
pour l'embrayage , je remplace les disques et les contre disques ainsi que la cloche (elle est battue!)
je remplace aussi le croisillon de boite à vitesse car il est arrondi
nouveau roulement dans le pignon élastique
la boite trois vitesses au complet
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 21:24
Réparation du système de kick et nouvelle pièces (bosselure, joints et petit ressorts )
Twinair expert Pro
Sujet: Quels talents ! Mar 10 Fév 2015 - 22:07
Là je reste baba devant tes compétences. Le coup de la crémaillère fraisée, rien que pour refaire une tirette de fixation: Chapeau ! Par contre l'arbre de boîte, serré direct dans les mors, ça m'effraie un peu !
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 22:13
j'ai des mors "doux" et l'arbre de boite est très dur donc pas de problème (ou pour les mors mais la ce n'est pas grave ) et ce n'est pas serré avec un tube de deux mètres
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 22:23
je pence que tu parle du pignon élastique pris sur le petit axe par en dessous , cet axe ne tourne pas , il entre dans un trou plus ou moins grassement , c'est la portée en dessous des trois pignons fixes qui tourne dans une cage à galet , on la voie sur la photo avec le rochet du kick monté dans le carter (c'est l'arbre intermediaire )
je l'ai serré de cette manière juste pour la photo pour montrer le nouveau roulement car j'envoie les photos à son propriétaire
d'ordre général , je fais attention de ne rien abîmer car après c'est moi qui dois réparer et comme je suis assez "paresseux" j'essaye de m'éviter du travail supplémentaire
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 22:49
Ok! J'avais oublié d'écrire "mors d'étau" (qui n'ont pas l'air bien doux !). Ca m'aurait étonné que tu écrabouilles une portée !
alabo expert Pro
Sujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée) Mar 10 Fév 2015 - 23:17
je n'ai qu'un seul étau avec des mors dur , les autres , je les ai démontés puis chauffé au rouge et laisser refroidir dans des cendre et bien recouvert pour les rendre beaucoup moins dur , car j'ai abîmé plusieurs choses (marqué) avent de les rendre plus mous
et quand c'est des pièces à ne vraiment pas abîmer , j'ai des mordaches en cuivre rouge été aussi en aluminium , avec ça il faut vraiment manquer de chance pour abîmer une pièce
on ne croit peut être comme ça , mais je suis assez soigneux et maniaque
