| démontage cloche d embrayage récalcitrante | |
Twinair expert Pro
steff Chef mecano
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Sam 27 Juin 2015 - 15:33 | |
| en effet,pas question de riveter avec les vis qui sont sur la photo c était juste pour la photo !!! Bon ben les pièces (joint et plaque sont à commander) je vous tiens au courant de l évolution et Merci encore | |
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Sam 27 Juin 2015 - 15:41 | |
| - steff a écrit:
- Merci le basque,en effet il faut un nettoyage car c est bien des petits résidus.
Que pense tu de la taille du joint par rapport au diamètre de la plaque est il normal que ça rentre à forcer temps que ça ?? De repos aujourd'hui,je vais suivre tes conseils on verra bien !!!
désolé pour le retard. . ..je ne suis rentré que ce midi. ton joint rentre en ajustage serré donc toute saleté , relief ou bavure va te pourrir le remontage... voilà pourquoi je te tarabustai sur la propreté de cette zone. _________________ | |
steff Chef mecano
MAK Expert
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 28 Juin 2015 - 15:59 | |
| Ben tu gagnerais du temps si tu lisais les messages qu'on t'envoie... - MAK a écrit:
- L'ancien joint devait être complètement cuit et seule la partie centrale est partie.
Il faut huiler la portée de la platine et l'extérieur du nouveau joint, ça doit rentrer assez facilement en poussant à la main, éventuellement en finissant avec une douille au bon diamètre pour bien l'engager à fond. | |
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 28 Juin 2015 - 17:24 | |
steff Chef mecano
steff Chef mecano
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Ven 3 Juil 2015 - 23:38 | |
| qu'entends tu par "l'arbre de boîte inférieur a des traces en dessous"?? y a t il besoin de passer un petit coup en xxx sur la queue de vilebrequin ou un bon nettoyage suffit il ? Quelques image de la suite remontage de l'arrière de la cloche d'embrayage. Petites aspérités à l'intérieur de celle ci et également à l’extérieur.y a t'il besoin de rectifier au papier de verre ou autres ?? | |
MAK Expert
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Sam 4 Juil 2015 - 21:16 | |
| La cloche c'est bon, peut-être un rivet à vérifier à l'extérieur. Queue de vilo nettoyage c'est tout, en particulier dans le filetage. Attention à ne pas laisser de limailles traîner, je pense que c'est ce qu'a voulu dire le basque... | |
steff Chef mecano
steff Chef mecano
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 5 Juil 2015 - 7:59 | |
| Ah oui,je passe un coup de nettoyage complet et continu ce matin. Je pense qu'il s'agit de résidus mais à vérifier quand même !!! | |
steff Chef mecano
Twinair expert Pro
| Sujet: M. Propre et la Mère Denis unissent leurs efforts ! ! Dim 5 Juil 2015 - 23:07 | |
| Ah ben ça, c 'est du propre. C'est ben vrrai, ça !! | |
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 5 Juil 2015 - 23:15 | |
| bon travail ! tu sais je suis un chieur mais le souci de la belle ouvrage fait un bon restaurateur... tes résidus, passes les à l aimant pour voir si c est de l alu ou de l acier. _________________ | |
steff Chef mecano
| Sujet: démontage cloche d embrayage récalcitrante Mar 21 Juil 2015 - 15:20 | |
| Après remontage du pignon primaire et cloche d embrayage,la chaine présente un débattement de 20 mm. De mémoire, le débattementest de 8/10 mm donc à changer !! Pouver vous me donner confirmation Merci... | |
MAK Expert
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Mer 22 Juil 2015 - 11:34 | |
| Perso je la changerais. Sinon usure prématurée des pignons, bruits de ferraille, sans compter le risque de rupture en plein vol, et là ça peut coûter cher (à la moto et au bonhomme !) Bon après, ça dépend comment tu roules; si c'est quelques kms coolos de temps en temps, ça peut peut-être attendre... Attention aussi à bien aligner le pignon primaire et le pignon d'entraînement de la cloche. Suffit de poser une règle sur les deux , ça doit toucher en tous points, sinon ajouter ou enlever des rondelles derrière la cloche. | |
steff Chef mecano
| Sujet: émontage cloche d embrayage récalcitrante Mer 22 Juil 2015 - 15:12 | |
| Merci Mak,je vais suivre tes conseils et changer la chaine et verifier l alignement des deux pignons. Aux prochaines nouvelles !! | |
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 26 Juil 2015 - 9:48 | |
| - steff a écrit:
- Après remontage du pignon primaire et cloche d embrayage,la chaine présente un débattement de 20 mm.
sur une 125 TS le jeu est dans les cotes que tu donne +/- 10mm pour une ETZ ???? meme si il y a pas de risque ??? aucun doute sur la fonction BRUIT de l ensemble |
steff Chef mecano
| Sujet: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 9 Aoû 2015 - 8:55 | |
| Après quelques ralentissement du au boulot et attente de pièces,remise en route du remontage . Serrage de la noix à 7.6 Kg ,reste à bloquer avec la rondelle,bloquer le pignon primaire à 5.7 Kg et remonter tout les disques. Par contre,aucun repère sur la noix et couvercle d embrayage comme indiquer sur la 1° photo ?? | |
steff Chef mecano
| Sujet: démontage cloche d embrayage récalcitrante Dim 9 Aoû 2015 - 13:11 | |
| Remontage de ce matin !! le carter est en peinture près quelques éclats (pour repartir avec un ancien neuf !!!) | |
steff Chef mecano
| Sujet: démontage cloche d embrayage récalcitrante Jeu 20 Aoû 2015 - 23:46 | |
| Bonsoir à tous,juste pour vous dire qu'après remontage de l ensemble des pièces commandées,purge de la pompe à huile,différents réglages c'est reparti !!! pour un tour,mission réussi avec votre aide.Merci à tous et à charge de revanche.... | |
MAK Expert
| Sujet: é Ven 21 Aoû 2015 - 7:34 | |
| Bravo ! Une différence au niveau du bruit de fonctionnement avec la chaîne neuve ? Au ralenti surtout... | |
steff Chef mecano
| Sujet: démontage cloche d embrayage récalcitrante Ven 21 Aoû 2015 - 18:51 | |
| Pour te répondre Mak effectivement pour le changement de bruit et surtout au ralenti j'avais un peu peur de ce bruit inhabituel !!! | |
| Sujet: Re: démontage cloche d embrayage récalcitrante | |
