| remise en route d'un AU33 | |
+10alabo TS125 Stephan Ar CG gazo scorpion Geny nestornet dav27 le basque phil2104 14 participants |
phil2104 Bidouilleur
Nombre de messages : 80 Age : 58 Ville/Département : Province de Namur ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954) Date d'inscription : 17/08/2015
| Sujet: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 8:22 | |
| le début de l'histoire .... j'ai terminé presque en même temps la remise en état et en route , d'un AR50 et de la Sbarazzino , ..... il me falais donc une nouvelle occupation mon fils grandi et a aussi l'envie de participé , mon premier dilemme , que trouver ? pendantquelques semaines , je surfe sur divers site d'annonces , découvrant tantôt un trail des année 80 , une sparta ...... petit a petit mon idée fait son chemin , un VMA , Solex me viens de suite a l'esprit , je commence a regarder les modèles , il m'apparait rapidement qu'un modèle 1700 ou 2200 me conviendrait totalement un gars pas loin de chez moi qui vas souvent sur Reims en chercher en a un , il est incomplet ..... trop cher , je passe mon tour j'en rate un 2200 , de peut , également a Reims , presque complet ..... puis je tombe sur cette AU33 , je fouine un peut , trouve des info sur le modèle , voilà qui entre totalement dans mon cahier des charge lorsque je lit sur la fiche descriptive " Appareil constitué par une bicyclette et munie d'un moteur de secours " cette Mob n'est pas bien loin de chez moi , en Ardenne ....... voilà le commencement , puis il y a l'arrivée de la belle et un rapide tour du propriétaire le constat de l'inspection extérieur , complète a 90% il manque le cache gauche , la béquille ,câble de l'anti parasite couper et manque la bougie , mais le moteur n'est pas bloquer , les câbles freins fonctionnent mais devront être changés celui de l'enrichisseur est casser , le décompresseur n'a plus l'air de trop fonctionner ........ la suite vient | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 8:33 | |
| jour 1 c'est l'heure du numérique , qui fourni un gros avantage , la possibilité de nombreuses photos , que j'utilise souvent pour me rappeler de certain détail , fixation , position , mais aussi d'autre en souvenir bon se n'est pas tout cela , de notre coter ça frotte dur huile de coude , savon noir , produit de nettoyage peinture , paille de fer ...... découverte du n° moteur la petite vieille se découvre Simon , mon fils , frotte , et frotte encore , savon noir , brosse à dent ..... les miracles de l'huile de coude et savon noir , les quelques pièces nettoyées traitées , la couleur restera en origine , :P un réservoir nickel a l'intérieur et en très bon état extérieur un des caches latéral , l'autre manque a l'appel ,il faudra chercher .... vue sur le carburateur Gutner , je n'ai jusqu'ici jamais travaillé sur un de cette marque il y a 2 sorte de restaurateur d'ancienne , le plus neuf qu'a la sortie d'usine , adepte de la sableuse , peinture par carrossier ..... puis celui qui préserve l'histoire , stoppe l'avancée de la rouille , mais qui garde toutes les stigmate du vécu de l'engin , je fait partie de la seconde catégorie , préférant garder une pièces d'origine , re-monter celle réparée qu'une neuve , sauf cas nécessaire 'trop de rouille ou couleur massacrée) éviter de toucher a la peinture
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 8:34 | |
| jour 2 la peinture vas rester en origine , un produit du genre http://www.entretien-moto.fr/carrosserie-entretien-restom-protec-look-6100-784.htm , sera sans doute appliquer , faut voir ... sinon aujourd'hui je me suis occuper de la roue avant après Simon c'est occupé des pièces de couleur quelques détail de la roue , ... une cordelette qui protège la chambre à air coter pignon roue libre coter frein a tambour et grand pignon d’entrainement | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 8:37 | |
| jour 3c’est pas tout cela .... Simon au travail , toujours à la brosse , tampon gex ..... avant après travail de Simon quand je vous dits que le moteur n'est pas bloquer pas de piston piston avant après pendant filtre à air filtre tamis essence , flotteur ..... numéro Gurtner échappement en cour de nettoyage propre quelques pieces | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 8:39 | |
| aujourd'hui je me suis occupé de la roue avant , mon fils a passer son tour cette dernière est bien piquée mais pas voilée et les rayons bien que pas mal rouillés sont en état , donc comme je ne suis pas un adepte de la sableuse , du re-chromage ..... , ça restera ainsi car très bien (pour moi) la voilà avant puis après petit détail sur un graisseur , chose qui a disparu sur nos moderne avec les roulements étanches ..... autre petit détail sur 2 pignons couplé , mode mobylette mode vélo voilà ou nous en somme , nous terminons en premier la partie cycle pour ensuite passer au moteur | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 16:12 | |
| je restaure sa frangine ,la petite Huguette , une AV 33 . j ai un second cadre et pense avoir dessus une béquille .je vais voir ça samedi car je suis routier . la meule est pour le fiston je suppose.....
_________________ | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 16:32 | |
| oui celle ci est pour lui , il faudra qu'il attende encore un peut pour rouler dessus , mais dans le village il pourra tester sans soucis , si tu a une seconde béquille , je suis fortement intéresser alors aujourd'hui , nous avons jeter un rapide coup d’œil niveau moteur , et il ne vas pas trop mal petite visite moteur pour aujourd'hui , histoire de voir comment il va .... du coter de l'allumage , écartement 0.25 des aimants ressort de soupape soupape encrassée et bloquée en place fermée elle est débloquée la voilà , pas bien grande transferts et lumière le cylindre n'est pas rayer un piston et segments en état | |
dav27 Expert
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 21:20 | |
| merci j'ai fait quelques recherches sur les pièces dont j'aurais besoin .... tout cela est chez Mauger , sauf la courroie qui n'est pas dispo mais elle est sur Lamobylette le feu arr n'est pas pour le AU par contre si je commande là-bas faut que je coche , 2 chambres et la bougie serait plutot une champion L86C , la ngk est sont équivalente mais pas aussi bonne d'après se que l'on ma dit +- 160€ si rien d'autre ne vient s’ajouter , | |
nestornet Bricoleur
Nombre de messages : 20 Age : 63 Ville/Département : tarn ma moto: : cz 175
Peugeot 103v
Peugeot bb3s
monet goyon 200 mvt Date d'inscription : 22/12/2014
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 21:55 | |
| je suis impressionné par ceux que tu as obtenu après nettoyage des jantes et des pedales c'est rien qu'avec du savon noir ? ou quel produit tu as utilisé? merci pour le partage de ta renovation, je vais suivre avec interet | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 18 Aoû 2015 - 21:59 | |
| Antiparasite il te faut prendre un
5 k ohms | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mer 19 Aoû 2015 - 8:32 | |
| les jantes c'est moi , les pédales mon fils de 12 ans donc nous procédons : par nettoyage a l'eau chaude c'est mieux et savon noir , puis nous frottons à la paille de fer 000 + produit chrome rinçage a l'eau séchage puis nous frottons avec du wd 40 , ça rend un peut de brillant et surtout protège un peut pour les peintures ou nettoyage des alliages autre que le chrome nous utilisons un produit trouver sur une bourse d’ancienne , qui fonctionne plutôt bien , merci dav27 pour l'info antiparasite | |
Geny Expert
Nombre de messages : 254 Age : 72 Ville/Département : Montigny les cherlieu ma moto: : triporteur Peugeot 125cc
année 1956
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Ven 21 Aoû 2015 - 10:06 | |
| bonjour
bon travail .......je vais terminer mes jantes de 51 v demain. comme toi et ton fiston huile de coude paille de fer pour chrome elle restera dans son jus
pierre | |
Geny Expert
année 1956
| bonjour
pierre | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Ven 21 Aoû 2015 - 11:02 | |
gazo Expert
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Ven 21 Aoû 2015 - 12:02 | |
| Super boulot, chouette l’équipe avec le fiston, bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Ven 21 Aoû 2015 - 13:35 | |
| je n ai plus le temps de m occuper de la petite Huguette qui est sa frangine. je vais vendre les pièces restaurées. .snif mon taf de routier m empêche de poursuivre. bonne restauration et bravo au petit pour son ardeur à la tâche. _________________ | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Ven 21 Aoû 2015 - 14:18 | |
| - le basque a écrit:
- je n ai plus le temps de m occuper de la petite Huguette qui est sa frangine. je vais vendre les pièces restaurées. .snif
mon taf de routier m empêche de poursuivre. bonne restauration et bravo au petit pour son ardeur à la tâche. si tu as de la place , garde là , aujourd'hui tu n'a pas de temps mais dans 1 an ...... Aujourd'hui nettoyage du cadre , guidon , frein ....... il reste le phare avant , garde boue avant et quelques tringles ..... sous la crasse , rouille , découverte du n° de chassis coter gauche avant , à droite , après le voilà plus présentable et un petit coup sur les freins , les patins seront changer , j'en ai de vtt ça va faire l'affaire | |
gazo Expert
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 25 Aoû 2015 - 11:59 | |
| ça avance bien, beau travail | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 25 Aoû 2015 - 17:06 | |
| merci sinon se jour .... après avoir tout démonté , faut penser à remonter les nouvelles pièces sont arrivées sauf celles moteurs car je doit voir/déterminer se qu'il me faudrait niveau électrique et niveau embrayage afin de ne pas avoir de soucis par après commençons par les pneus puis une béquille pour que la petite se pose correctement quelques accessoires qui se monte rapidement le détail qui démontre l'origine vélo la béquille est celle d'un av88 un poil modifiée , pour l'instant elle fera l'affaire | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mar 25 Aoû 2015 - 17:53 | |
| @ le Basque: Phil a raison, je me suis battu pour garder mon CM40, et aujourd'hui il me sauve la mise pour un évènement, la CG étant en rade. Comme quoi même une moto a besoin d'un plus petit que soi... @Phil, Mon père avait la même pompe, de marque "OKE"... | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mer 26 Aoû 2015 - 10:08 | |
| je t ai dit que je pensais avoir une béquille et que je devais regarder. .. .j ai vu ....j ai demontu....j ai derrouillu et peindu la béquille. et je vois que tu en as acheté une couillon va _________________ | |
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mer 26 Aoû 2015 - 12:26 | |
- je t ai dit que je pensais avoir une béquille et que je devais regarder. .. .j ai vu ....j ai demontu....j ai derrouillu et peindu la béquille.
et je vois que tu en as acheté une couillon va celle ci ne correspond pas , je l'ai prise juste pour pouvoir travaillé tranquille , j'ai du la plier , adapter une fixation du bon coter , elle est trop haute aussi , un un poil trop large, pas la bonne couleur .... , en gros c'est du provisoire qui resservira plus tard ou pas sur une autre , donc je suis toujours intéresser par ta béquille bien entendu | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mer 26 Aoû 2015 - 17:56 | |
| Je reviens d'avoir fait les courses, et même si j'ai remplacé la bobine-fil-antiparasite sur mon CM40, j'ai tout lieux de penser que le conseil que l'on t'a donné sur la Champion L86C est à suivre: elle rend le régime plus souple semble-t-il. Donc si tu en mets une, tu ne seras pas déçu je pense. | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 Mer 26 Aoû 2015 - 18:38 | |
| le port Gers 32 - Belgique est d environ 15 euros ...ah les cons. je dois peser le colis pour voir s il n y z pas moins cher . la bequille de l AV33 est bien la même que celle qu il te faut ?? _________________ | |
| Sujet: Re: remise en route d'un AU33 | |
