Nombre de messages : 107 Age : 35 Ville/Département : tourcoing/ nord ma moto: : 3 peugeots p 56 de 1951
Guiller G87 1951
Motobecane AV32,42,88,solex Date d'inscription : 24/12/2014
Sujet: Ne trouve pas un ralenti P56 de 1951 125cc Dim 25 Oct 2015 - 19:40
Bonjour Voila je vous présente mon moteur P56 de 1951 125cc. Mon problème concerne le ralenti,je n'arrive pas a trouver le réglage idéal sans faire hurler le moteur ou il cale. Il s'agit d'un carbu gurtner M20D gicleur 35 très propre.Ensuite pour le réglage de l'avance il est bien a 4mm avant PMH et le rupteur bien réglé. Il y a une belle étincelle bleu avec bougie b7hs. J'ai refais le réalésage de mon cylindre avec pistion neuf. Je me pose plusieurs questions : -J'ai remarqué une petite perte d'huile sur un échappement,il y a t-il un appel d'air? et donc un difficulté a trouver un ralenti -Mon gicleur est-il correct?? (35) -Mon mélange huile essence est-il trop riche ?? -Mon aiguille de carbu est-elle merdique?? -Mon volet de gaz as t-il un problème? -Mon carbu est -il HS? Merci beaucoup !!!
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
Sujet: Re: Ne trouve pas un ralenti P56 de 1951 125cc Dim 25 Oct 2015 - 20:01
La réponse est délicate à apporter à distance . Mélange à 2.5 % avec de la semi-synthèse . En ce qui concerne le ralenti , mon pétochon qui est équipé en carburateur Amac n'a pas de circuit de ralenti. Vérifie ce qu'il en est avec le Gurtner .
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: Ne trouve pas un ralenti P56 de 1951 125cc Dim 25 Oct 2015 - 20:08
??? Arrivé a un stop votre moteur cale? ou vous accelerer ?
papikawette Expert
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
Sujet: Re: Ne trouve pas un ralenti P56 de 1951 125cc Dim 25 Oct 2015 - 21:12
Je garde toujours légèrement accéléré , sinon , le moteur cale , puisqu'il n'y a pas de circuit de ralenti. Il en est de même avec mes MZ TS , dont les carburateur BVF ne sont pas équipés de circuit de ralenti non plus. C'est une question d'habitude et ça fait partie du "folklore" des anciennes, et puis c'est déroutant , pour les novices, quand je prête une moto ! Pour ceux qui ne supportent pas , Amac et Gurtner ont fabriqué des carburateurs avec circuit de ralenti ( A chercher sur les bourses ou le bon-canard ) tout comme BVF avec le carburateur des ETZ qui peut se monter sur les TS. En ce qui me concerne et dans le cadre d'une utilisation sur des "routes à lapin" , je les laisse dans leur configuration d'origine avec leurs défauts et contraintes qui les rendent si attachantes.
domino56 Expert
Nombre de messages : 393 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
Sujet: Re: Ne trouve pas un ralenti P56 de 1951 125cc Lun 26 Oct 2015 - 8:42
Tous les carbus Gurtner du type M ont un circuit de ralenti. Il est très important se s'assurer de la propreté de ce circuit.
